Toit plat et capteurs solaires
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Dans notre projet de construction je serai tenté par une maison toit plat et la possibilité de mettre des capteurs solaires dessus.
Est ce que quelqu'un a déjà mis en place cette solution et serait il possible d'avoir un retour sur le résultat ?.
Merci et tous
Dufrane41
Dept : Loir Et Cher
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Je vois que vous n'avez pas de réponse, juste pour info tout élément à énergie solaire doit disposer d'une orientation optimale, plein sud et inclinaison du panneau (30°). Donc, le capteur devra reposer sur une structure, qui elle sera fixée à la toiture avec une contrainte particulière pour l'étanchéité.
Si l'orientation sud peut être obtenue, et reste dégagée, que le capteur soit sur ossature inclinée sur toit plat ou sur une toiture inclinée plus traditionnelle ne change pas grand chose.
Dept : Indre Et Loire
Rabbit l'avait fait pour sa maison toit plat. La structure des panneaux est simplement posée afin de ne pas percer l'étanchéité de la toiture.
La 1ère fois le vent avait soulevé les panneaux et les avait cassé.
Voici la 2ème tentative :
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-11453_start-540.php#2901715
Pengo archi a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse
Dufrane41
Dept : Loir Et Cher
Merci pour les infos Cordialement Biggrin
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h35
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
