Complément d'isolation toiture chaude et lanterneau Skylux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 212 fois
Env. 10 message Nord
J'ai une toiture chaude bac en bac acier pour une extension de mon habitation qui se compose de :
- Membrane bitumée
- Panneaux polyuréthane 100mm
- Pare vapeur
- Bac acier nervuré
Pour un R de 4.5 avec un dôme Skylux pour l'apport de lumière.
Entre le plafond et le bac acier j'aurais un plénum de 10 à 50cm~ et la pièce dispose d'une VMC.
Je vais commencer l'isolation intérieur avant la pose du placo et je me pose des questions sur la façon de faire.
Après lecture du forum j'ai compris qu'un complément d'isolation sous bac acier était compliqué mais que l'on pouvait éventuellement utiliser la règle des 2/3 - 1/3.
Mais j'ai quelques questions :
1- Je laisse tel quel pour éviter les problèmes ?
2- J'isole avec 80mm de laine de bois en sous face du bac sans lame d'air ? (les nervures ne posent pas de problèmes ?)
3- J'isole avec 80mm de laine de bois directement sur le placo ?
4- J'isole derrière les joues placo de l'habillage du dôme ou pas ?
Merci pour votre aide
Je remonte le sujet car je sèche sur la méthode
La méthode aurait été de mettre 160 mm en extérieur pour avoir un R correct. Tu peux isoler en sous face sans lame d'air ou avec lame d'air immobile. Mais tu seras limité en R sinon tu peux mettre une siga majrex avec un calcul de condensation du fabricant (a voir la mise en oeuvre car tu as déjà fait l'ossature métallique).
Merci de ta réponse.
Si j'isole en sous face sans lame d'air pour augmenter un peu mon R.
Comment faire avec les nervures du bac, je dois compresser un peu l'isolant pour combler les nervures ?
Est il conseillé d'isoler les joues placo de l'habillage du dôme ?
Je ne trouve rien sur les finitions des lanterneaux Skylux.
Regardes le programme PACTE tu devrais trouver des mises en oeuvre correspondant à ton cas. Sous bac acier c'est pas évident...
Oui isole les joues surtout que dans ton cas ça fait de la surface.
Je vais regarder ton site car effectivement le complément d'isolation sous bac acier à l'air compliqué.
Merci de tes conseils.
