--- aide sur mon plancher chauffant ---
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 141 fois
Env. 40 message Moselle
selon la rt2012 art 24 :
"Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface habitable totale maximum de 100 m²."
Nous avons 104m2 habitable avec chauffage au sol dans toute la maison, avec une chaudière avec 1 seul circuit. Cela respecte la RT2012?
Dept : Moselle
Salut oui parce que tu peux réguler ...
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut oui parce que tu peux réguler ...
 Réguler comment? Si il n'y a qu'un thermostat?
Dept : Moselle
On agit sur les circuits indépendamment en réduisant le débit avec le vissage des robinets.
Bien sur ce n'est pas très évident il faut le faire progressivement
Sur cette photo
Enlever les capots protecteurs du bas
Prendre sur la rampe supérieure le cache qui fait office de clé et ajuster les témoins.
Plus ils sont bas moins il y a de volume d'eau qui transite dans le circuit
Ici chambres 1 2 3 au plus bas ( ne jamais fermer un circuit)
repérage des circuits
De : Conflans En Jarnisy (54)
Non car il a plus de 100 m². Si le contrôleur technique fait correctement son métier il ne validera pas.
Il faut 2 départs régulés dans ce cas.
Il faudrait en théorie deux régulations, puisque la surface est supérieure à 100 m2. Il est néanmoins très simple de sortir de cette difficulté en équipant une pièce de petite surface d'un petit radiateur électrique doté d'un thermostat; la salle de bains, par exemple, peut recevoir un sèche-serviettes qui remplira ce rôle et sortira de la surface de 104 m2, rendant l'installation conforme à la loi. Coût de l'opération, une bonne centaine d'euros...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Il faudrait en théorie deux régulations, puisque la surface est supérieure à 100 m2. Il est néanmoins très simple de sortir de cette difficulté en équipant une pièce de petite surface d'un petit radiateur électrique doté d'un thermostat; la salle de bains, par exemple, peut recevoir un sèche-serviettes qui remplira ce rôle et sortira de la surface de 104 m2, rendant l'installation conforme à la loi. Coût de l'opération, une bonne centaine d'euros...
Effectivement il y a une prise sèche serviette de prévu dans la salle de bain car nous avons enlevé celui de base mais également du chauffage au sol.
Dept : Moselle
Encore faut il respecter le cep max avec un sèche serviette électrique en salle de bains si celui ci n'était pas prévu dans l'étude au départ. Il faut aussi que la salle de bains soit > 4 m².
Cartman44 a écrit:Encore faut il respecter le cep max avec un sèche serviette électrique en salle de bains si celui ci n'était pas prévu dans l'étude au départ. Il faut aussi que la salle de bains soit > 4 m².
Oui il ne peuvent pas savoir quel sèche serviette je vais mettre avec quelle puissance. Si je met quelque chose de très design qui fait 150W ça ne suffira pas. Ma salle de bain fait 7m2.
Dept : Moselle
Si ta salle de bains fait 7 m2, c'est bon. Un sèche serviettes de 500 W, ou moins, peut parfaitement convenir, la conso annuelle restant de toute façon dérisoire, tant en réel que vis à vis du cep... C'est évidemment à intégrer dans le calcul fait par le BE pour le cep...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 03h20
Le chauffage électrique
