Zone plancher chauffant électrique:soucis.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 112 fois
Env. 200 message Le Pre D Auge (14)
Bonjour à toutes et tous.Je vous explique mon soucis.
Ma maison a 12 ans.
J'ai un chauffage au sol électrique au RDC.
Hier j'ai constaté que le sol était chaud dans le salon,cuisine et entrée/toilettes et pas du tout dans la salle.
J'ai regardé si les liaisons froides étaient bien raccordées dans leur boitiers,cela était le cas.
Le courant arrive bien au domino qui dessert les liaisons froides lorsque le thermostat s'enclenche.
A votre avis,est ce possible que la trame chauffante qui est dans le sol chauffant la salle aie rendu l'âme?
Ou bien une autre voie à inspecter?
Sur mon tableau électrique,j'ai trois disjoncteurs plancher chauffant,et un contacteur plancher.
Le thermostat est un Atlantic.
Un grand merci de vos conseils.
Aurelien.
De : Le Pre D Auge (14)
Salut
si le 230 volts est bien présent au niveau des liaison froide, contrôlé avec voltmètre et pas avec un P***** de tournevis testeur, le mieux y brancher une ampoule sur douille
vérifier si il y a bien une résistance de détectée par l'ohmmètre, normalement il doit y en avoir une, si non la boucle est morte mais bizarre.
Dept : Charente Maritime
Bonjour.
Problème résolu,cela refonctionne.
Je n'ai rien touché.
Merci de votre réponse.
parental25 a écrit:Salut
