Déplacer un poteau et renforcer une poutre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 172 fois
Bonjour à tous !
Nous sommes propriétaires d'une maison de 1930 (meulière dehors, cloisons en mâchefer dedans, dans son jus mais saine).
A l'origine entre le salon et la cuisine se trouvait une cloison en mâchefer qui une fois abattue a laissé place à un poteau qui se trouve un peu dans le passage... et que ma femme ne peut plus voir. J'ai fait quelques dessins en coupe en dessous pour vous aider à suivre.
Il y a 2 poteaux en bois (P1 et P2) de section 75x150 qui supportent une poutre en bois de 75x225 qui fait environ 6m et est appuyée dans les murs externes de la maison à ses 2 extrémités. Cette poutre est au milieu de la maison, et vient supporter le plancher du R+1 qui comporte 2 chambre d'un côté et une salle de bain et wc de l'autre.
Après l'ouverture du mur entre P1 et P2 et à droite de P2, le poteau P2 nous gène pas mal pour nos aménagements.
Nous souhaiterions supprimer ce poteau et en ajouter un nouveau (P3) à 50cm à droite de P1 et qui sera caché dans une nouvelle cloison qui fermerait le passage entre P1 et P3.
Comme nous avons peur d'avoir une trop grosse augmentation de la flèche en passant d'une portée de 200cm à 275cm ma proposition serait de rajouter un poteau (P4) contre le mur et venir reposer une nouvelle poutre en surépaisseur de celle existante et qui serait en appuie sur P3 et P4. En gros une sorte de portique pour venir reprendre une partie de la charge.
Pour les nouveaux poteaux je pense prendre une section similaire à ceux existants, idem pour la nouvelle poutre qui ferait 75x225 comme la poutre déjà en place. Et je pense fixer les 2 poutres entre elles avec des tiges filetés+ écrous tous les 40/50cm.
Qu'en pensez-vous ? Trop petit ? Inutile ? Autres idées ?
Avant ouverture du mur
Après ouverture du mur
Projet
Merci pour vos réponses les constructeurs !
Fabien
Dept : Hauts De Seine
J'ai trouvé la page de Jean Lamaison en ligne pour faire quelques calculs :
http://jean.lamaison.free.fr/flexion.php
Pour la situation initiale j'ai considéré une poutre entre 2 appuis séparés de 2000mm, profil plat bois H225x75, charge répartie de 200daN.
J'obtiens une contrainte de 0,10daN/mm² et une flèche de 0,34mm.
Pour la situation avec la poutre doublée et déplacement du poteau à sa nouvelle position, j'ai pris les mêmes hypothèses mais écartement de 2750mm, profil plat bois de H225x150.
J'obtiens une contrainte de 0,09daN/mm² et une flèche de 0,56mm.
Donc je dirais que même si les hypothèses de charge ne sont pas exactes et que je ne sais pas ce que j'ai comme bois, visiblement la contrainte serait similaire à la situation initiale et la flèche augmenterait d'environ 50% mais reste faible.
Pensez-vous que mes calculs sont corrects ?
Et est-ce que je peux assimiler 2 poutres de 225x75 comme une poutre de 225x150 ?
Merci pour vos réponses.
Fabien
Pour info c'est fait, j'ai doublé la poutre de renfort en en mettant une de chaque côté. En coupant le poteau rien n'a bougé, la lame de scie n'a même pas été pincée donc je suis très content.
Bonne journée.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h48
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
