Extracteur d'humidité dans la salle de bain (Consuel)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 171 fois
Env. 100 message Essonne
Bonsoir à tous,
Je me permets de poster sur le forum car j'ai deux question concernant l'électricité dans la salle de bain.
1) Actuellement, je suis entrain de réaliser l'électricité dans ma salle de bain. Je voudrais installer un extracteur hydro afin qu'il s'active lorsqu'il détecte trop d'humidité dans la salle de bain. Cependant aujourd'hui en faisant mon câblage je me suis rendu compte que le seul endroit où je pouvais installer mon extracteur d'air hydro c'est au dessus de mon receveur de douche.
Sachant que du bas de mon receveur (il est à plus 15 cm du sol car j'ai les pieds du receveur) à mon plafond de salle de bain j'ai 2m60 est ce que je peux mettre mon extracteur d'humidité au dessus de mon receveur de douche car je serai au dessus des 2m25 de la zone 01 (norme consuel) ? (2m60 - 2m25 = Soit 35 cm de hors zone si j'ai bien compris).
2) Cette deuxième question concerne du branchement électrique.
Dans ma maison, juste à côté de la seconde salle de bain que je suis entrain de réaliser j'ai un toilette indépendant. Actuellement je suis entrain de réaliser le système d'éclairage de ma salle de bain ainsi que celui des toilettes.
Pour cela j'ai fais arrivé une alimentation électrique (en 1.5 mm2) dans ma salle de bain afin d'alimenter; un interrupteur qui va allumer/éteindre les 5 spots de ma salle de bain, l'extracteur d'humidité, un miroir qui peut s'allumer. Afin d'économiser une place de disjoncteur dans mon tableau électrique (j'essaie d'optimiser au max pour ne pas être à cours de place), je me demande si avec cette même arrivé électrique je peux alimenter dans mon toilette un interrupteur qui va allumer un seul spot dans le toilette et qui sera coupler à un extracteur qui s'activera lorsque ma lumière sera allumé dans mon toilette.
Donc au final sur une arrivé électrique 1.5mm2 je vais avoir:
SALLE DE BAIN:
- Miroir qui s'éteint/ s'allume
- Un extracteur d'humidité
- Un interrupteur pour allumer 5 spots
TOILETTE:
- Un interrupteur pour contrôler un spot qui activera un extracteur dans le toilette en même temps.
Donc j'aimerai savoir si au niveau de la puissance c'est bon, Si oui quel ampérage de disjoncteur utiliser et si cela passe au niveau du Consuel.
J'espère que mes deux questions sont clairs,
Je vous souhaite une très bonne soirée.
Cdt,
Ju
Env. 100 message Yvelines
Salut regarde bien les volumes pour la douche . Et c'est au niveau du pommeau donc de la projection d'eau qu'il faut étudier ton rayon afin de définir tes zones.
Ta petite vmc est câbler en interne pas de câble apparent ? Le câblage sera après encastrer dans le plafond et le boîtier est étanche ?
Quel est la tension d utilisation?
Ne peux tu pas le mettre le plus loin possible de la zone douche ?
Pour ta deuxième question il n'y pas de problème à prendre le Spot des wc en plus un 10a suffit.
Au niveau de ton tableau électrique identifié bien le disjoncteur.
Marko78 a écrit:Salut regarde bien les volumes pour la douche . Et c'est au niveau du pommeau donc de la projection d'eau qu'il faut étudier ton rayon afin de définir tes zones.
Merci Mako pour ta réponse, concernant la deuxième question c'est nikel pour moi j'avais juste peur qu'au niveau de la puissance cela ne suffise pas.
Concernant l'extracteur, je ne l'ai pas encore acheté après c'est un extracteur d'air hydro tout simple de chez Leroy Merlin, mon câble vient directement se brancher sur l'extracteur.
Je pensais mettre l'extracteur au plus haut de mon mur car je serai directement sur l'extérieur, sur le plafond je ne peux pas et je n'ai pas d'autre endroit pour mettre l'extracteur. Donc c'etais pour savoir est ce que mettre un extracteur à plus de 2m25 du bas de mon receveur cela est possible car je serai hors zone si j'ai bien compris ?
J éviterai au maximum à ta place le conseille n'aime pas sa...
Sens en voir plus sur le matériel difficile de te dire.
Mais en tant que pro je refuserais personnellement d installé quoi ce soi au dessus d une baignoire où douche...
Marko78 a écrit:J éviterai au maximum à ta  place le conseille n'aime pas sa...
D'accord merci en tout cas d'avoir pris de votre temps.
Pour moi le plus important étais une réponse à ma seconde question donc j'ai eu ce que je voulais ^^.
Bonne soirée à vous
Le consuel n'a pas à aimer cela ou pas.
Il y a une norme et il ne peut pas constater une non conformité que si on ne respecte pas la norme.
La norme dit qu'à 2m25 au dessus du fond du bac à douche on est hors volume.
On peut donc mettre tout type de matériel électrique au delà de cette hauteur.
Ainsi, ici on est à 2m45 par rapport au fond de la douche et le consuel ne peut rien y trouver à redire si on place l'extracteur là.
Après, l'installateur peut quand même avoir du bon sens, et ne pas mettre certains appareils à certains endroits, même si la norme l'autorise, s'il considère que ce n'est pas assez sécurisé.
Et de le plus efficace pour un extracteur, c'est d'être au dessus de la douche.
Carminas
Dept : Cantal
SALLE DE BAIN:
TOILETTE:
Aucun problème
Un disjoncteur 10A vous autorise 2300W
Les matériels que vous citez ne consomment que quelques dizaines de watt
De plus vous respectez le nombre maxi de point d'éclairage par circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Je me suis déjà vu refuser des spots d éclairage tbts au dessus d’une baignoire après les 2m25..
Et bien dans ce cas, il faut demander sur quel paragraphe de la norme il se base, car la T
Attention toutefois, avant 2015, on était en volume 3 à cet endroit et les règles n'étaient donc pas las mêmes.
Mais ce qui est surprenant dans ce motif, c'est que la TBTS 12V est autorisée en volume 1.
Peut être la position du transfo ?
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h56
Tout savoir sur le consuel
