Début chantier / dalle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.127 fois
Env. 10 message
Bonjour ,
Pas vraiment habitué au gros oeuvre je voudrais quelques conseils pour le début du chantier.
1 er point : Le probleme dans la coordination des corps de métiers amène le chauffagiste a passé en partie ces tuyaux ( 5 radiateurs sur les 8 + alimentation en eau ) sur le treillis de la dalle alors que c'était prévu
en remblai sous l'isolant ( film polyane + polystyrene ) : résultats pas de croisement des tuyaux mais est ce que la dalle risque de fissurée ? ( chauffage gaz avec chaudière 24kw evacuation par ventouse )
2 eme point : Pour les 3 radiateurs restant il devra passer les tuyaux à meme la dalle que seule la chappe va venir recouvrir , c'est du chauffage au sol masqué me diras t'on ... Et oui par la force des choses mais je doute du résultat . est ce que la chappe va tenir ?
3 eme point : Le maçon comme le conducteur de travaux me disent qu'une dalle aujourd'hui avec le beton "man" est opérationnelle en une huitaine de jours et qu'on peut commencer à monter les murs sur les fondations sans problème .
Merci de donner votre avis sur ce que vous connaisser parmi mes différents problèmes Crying
Toutes vérités est bonne à dire
Env. 10 message
voici la dalle sur terre plein avant
et la voici après que la dalle soit coulée
Pourquoi la dalle risque t'elle de fissurer?
On peut monter les murs le lendemain du coulage de la dalle .( Vu sa finition, elle ne risque rien)
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 10 message
OK pour la dalle .
Pour ce qui est du reste on m'a un peu fait peur en m'expliquant que les tuyaux de chauffage si ils se chevauchent trop peuvent faire fissurer la dalle .
Autre chose qui m'inquiète c'est la finition de la dalle auprès des tuyaux alimentant la nourrice .
est-ce que la chappe liquide va bien venir recouvrir tout ce monticule ?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h26
