Coût désamiantage et/ ou démolition
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 484 fois
7
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Nous entreprenons une démolition d une structure de 20 mètres carrés avant construction. Cette construction comporte une toiture avec de l'amiante. Est il moins coûteux de faire désamiantage et démolir ou faut-il faire faire le désamiantage avant démolition?
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Bonjour, si vous démolisser, il vous faut déposer les plaques amiante, donc vous aurez fait le principal, il ne restera plus qu'à trouver une déchetterie qui vous les prenne. Mais rien ne vous interdit de les entreposer sous film plastique sur votre terrain.
Vous pourriez faire au moins 4 tas, car si la déchetterie limite la quantité, vous pourrez porter un tas maintenant, un autre dans 6 mois etc, ou en mettre dans plusieurs déchetteries.
Si vous faites venir une entreprise, vous aurez une équipe de "cosmonautes" qui vont venir et ça vous coûtera très cher.
Si vous le faites vous même, déjà il faut démonter SANS casser, pour qu'il n'y ait pratiquement pas de poussière, il faut tout de même se protéger les narines, un masque FP2 devrait faire l'affaire. Il faut éviter que les quelques poussières n'aillent dans les poumons. Ce n'est pas interdit de démonter soi-même.
Il faut tout de même savoir que les politiques qui savaient ont laissé vendre ces produits, et que les couvreurs coupaient à la disqueuse et SANS LA MOINDRE protection les angles des plaques pour permettre la pose. Les couvreurs se débrouillaient pour que le vent entraîne la poussière ailleurs. Et dans les usines, l"amiante pur était entreposé à l'air libre et tout le monde respirait et les poussières ne s'arrêtaient pas à la grille de l'entreprise.. Je connais 2 couvreurs qui sont à la retraite depuis plus de 10 ans et qui n'ont aucun problème de santé. Mais bon, mieux vaut être prudent.
Et les plaques Everite ce n'est pas de l"amiante pur, mais il y a environ 10 à 15% d'amiante.
Membre utile Env. 700 message Vendee
Si j'ai bien compris les dires de mon couvreur le cout du désamiantage est surtout dû à l'environnement.
Moi par exemple j'ai 120m² de tôles fibrées sur les garages le couvreur m'a dit que le plus cher est l'évacuation, traitement etc... car c'est un champ d'un côté et un champ de l'autre côté, les vents dominants envoi dans les champs donc...
Nous n'enlevons que le toit est le cout du désamiantage seul est de 35€ le m².
Mais en zone urbaine dense, il faut des mesureurs, bâcher la zone etc... je crois et là ça doit plus du tout être le même tarif.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Vous pouvez en effet vous occuper vous-même du désamiantage, attention par contre, il y a des risques, soyez-en conscient, il suffit d'une seule fibre qui se dépose... Protégez-vous comme il faut si vous décidez de le faire (je dirais plus un masque ffp3 que ffp2) ainsi qu'un arrosage des plaques pour que les poussières tombent directement au sol en cas de casse, combi jetable aussi.
Renseignez-vous aussi autour de chez vous pour savoir si vous pouvez déposer en déchetterie, et quelle quantité. En général ils vous fournissent les sacs exprès.
De : Pissy Poville (76)
Projet22 a écrit:Est il moins coûteux de faire désamiantage et démolir ou faut-il faire faire le désamiantage avant démolition?
ça veut dire la même chose ces 2 cas de figure ? Désamiantage et démolir ensuite...
De : . (1)
[quote="LARZAC"]Bonjour, si vous démolisser, il vous faut déposer les plaques amiante, donc vous aurez fait le principal, il ne restera plus qu'à trouver une déchetterie qui vous les prenne. Mais rien ne vous interdit de les entreposer sous film plastique sur votre terrain.
Et les plaques Everite ce n'est pas de l"amiante pur, mais il y a environ 10 à 15% d'amiante.[/quote
Merci pour ces conseils mais je me suis renseignée auprès de la déchetterie d Istres, elle ne prend pas d' amiante, et nous ne faisons pas partie des communes pour celle du pays d' Aix en Provence qui propose une récupération auprès des particuliers, je n en ai donc pas trouvée à proximité du lieu de démolition.
Du coup le désamiantage va compromettre le projet de construction qui va suivre...
Connaissez-vous un autre lieu?
Merci pour ces conseils mais je me suis renseignée auprès de la déchetterie d Istres, elle ne prend pas d'amiante, et nous ne faisons pas partie des communes pour celle du pays d Aix en Provence qui propose une récupération auprès des particuliers,je n en ai donc pas trouvée à proximité du lieu de démolition.
Du coup le désamiantage va compromettre le projet de construction qui va suivre.. Connaissez-vous un autre lieu?
Bonjour, demandez à la mairie qui récupère l'amiante dans votre région. ou regardez sur les pages jaunes. Il y a parfois des entreprises privées qui le font, pas gratuitement, mais il faut regarder.
Les mairies se plaignent que les gens balancent l'amiante n'importe où, mais si les déchetteries ne la prennent pas, il ne faut pas trop s'étonner.
Chez nous on a le droit à faire retirer gratuitement 1m3 par an avec la communauté de communes.
Il faut les contacter au préalable et ils déposent une palette avec une bâche etc...
Et il y a aussi une collecte en déchetterie gratuite, mais limité en volume et rendez vous obligatoire avec vérification d'identité etc...
Dept : Vendee
Peut-être que les déchetteries ne les prennent pas ou peu car tout désamiantage doit se faire par une entreprise certifiée ... en sous-section 3 pour une toiture complète comme c'est le cas pour Projet22  ou sous-section 4 pour un joint de chaudière ou quelques fenêtres (chantier limité dans le temps).
Outre le fait de vous exposer à l'inhalation de fibres, faire la dépose vous-même est théoriquement interdite et vous expose juridiquement ... je ne suis pas là pour dire c'est bien ou pas bien ... c'est comme ça !
Et l'entrepreneur qui vous parle surtout du coût lié à l'élimination ne fait certainement pas ça dans les règles de l'art.
Après, c'est pas vu pas pris ... mais si c'est pris, je ne viens pas me plaindre.
C'est comme rouler à 110 en ville pas vu, tant mieux, pris, adieu le permis ... et vous pourrez toujours pleurer que vous en avez besoin pour bosser ...
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Bonjour,
 Bonjour Beibo,
démonter soi-même sa toiture amiante n'est pas interdit, juste déconseillé ;) Sinon pour le coup, aucune déchetterie n'accepterait les déchets d'amiantes des particuliers, et ce n'est pas le cas. Il y a selon certaines déchetteries, des volumes/an/habitant à respecter, d'autres qui ne sont pas équipées mais c'est tout à fait possible et légal de le faire soi-même (pour les matériaux solides en tout cas).
Autant pour moi twof , j'ai trop les exigences du code du travail en tête .
Oui, c'est vrai que ça peut être fait soi-même ! Par contre la GRANDE prudence reste de mise.
Je ne ferai pas une liste exhaustive d'entreprises qui ont voulu faire du désamiantage à la dubout mais j'ai en tête plusieurs exemples qui illustrent que pas vu, OK, pas pris ... ben si prix €€€€€€€
Plaques fibro échappées et explosées au sol dans un hangar ... aucune protection en sous face bien sûr, pas un polyane ... pas de bol, en pleine visite de chantier ! Décontamination de centaines de m² avec contrôle par organisme etc ... €€€€ jackpot !
Je ne parle pas d'un fils de paysan qui a dévissé de 8m en ayant passé le pied à travers une plaque (ça ne se voit pas forcément à l'oeil nu celle qui va lâcher) ... pas de filet ni quoi que ce soit ... là on ne parle pas d'€
Mais j'entends complètement que les tarifs sont tellement prohibitifs que les gens se questionnent.
De : Sain Bel (69)
Défier les règles peut être amusant à 20 ans, le jeu du pas vu pas pris relève un peu de l' inconscience, merci pour cette note d 'humour Beibo, mais je ai changé de registre. Je cherche une solution réglo sans prendre de risques pour nous et sans en faire prendre aux autres et sans y passer une grosse partie de notre budget. Beibo
J ai appelé la mairie qui ne savait pas..et nous connaissons même des entreprises qui n'ont pas hésité à faire payer au particulier le coût d un désamiantage en laissant tout dans la nature( reportage sur la municipalité de Revest Les Eaux ) et ce coût est supporté après par les mairies, c est devenu un véritable business avec des professionnels pas toujours très sérieux, du coup....
Est-ce que quelqu'un connait une déchetterie qui récupèrerait de l'amiante de particuliers dans le département du 13 près d Istres? En respectant les précautions de protection pour l' apporter bien sûr. Merci
Projet22 a écrit:Bonsoir,
Sur Internet tu dois pouvoir trouver ces renseignements.
De : . (1)
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, je me permet d'apporter quelques détails sur le sujet, je travaille dans le désamiantage, je ne connais pas trop votre secteur, il faudrait trouver un centre de traitement des déchets amiantés dans votre coin, certaines boites de recyclage faut le lien avec les centres de traitement mais cela reste onéreux.
Pour les précautions, car il en faut !! Masque FFp3 minimum, combi jetable, gants, arroser les plaques avec de l'eau savonneuse, cela limite les émissions de fibres..
Juste pour info, les maladies peuvent se déclarer 10,20,30,40ans après exposition, je connais bien le sujet... L'amiante est la 2 eme cause de maladie professionnelle donc les gens qui sont encore là pour raconter et dire qu'il en ont mangé toute leur carrière alors tant mieux pour eux, mais le message est de prendre le maximun de précautions..
Dept : Haute Savoie
Bonjour à vous aussi
Citation:
c'est surtout que ça coûte cher à gérer, donc ça dépend des communes et agglomérations
Citation: car tout désamiantage doit se faire par une entreprise certifiée ...
??? pas pour une toiture de 20 m2, ça peut parfaitement être réalisé par le propriétaire ou un couvreur
Citation:
Pour manipuler de l'amiante il faut porter des EPI : gants et combinaisons jetables, masques FFP3, et essayer de ne casser aucune plaque
Citation:
Merci de nous communiquer le texte de loi qui interdit à un particulier de démonter une toiture amiante
Citation:
Démonter les plaques c'est assez simple, par contre il faut les entreposer et transporter dans des sacs spécifiques (20€ ht pièce en 2015), pour les déposer en centre d'enfouissement, en 2015 c'était 155 € ht la tonne par chez moi.
Alors oui pour 20 m2, le coût de traitement après démolition sera sans doute plus important que la main d'oeuvre nécessaire au démontage.
Dept : Cotes D'armor
Salut, ben pour tout vous dire j' ai démonté y a 2 mois le toit en fibro d' un vieux garage, on a fait ça entre pote en se soignant a la bière ...juste un masque à poussière et gants ( la mousse a bien figé les fibres d' amiante lol) ...aucune plaque abimée, on a mis ca à la déchetterie de secteur qui accepte l'amiante et terminé....faut pas se poser tant de questions quand on est un particulier on fait encore ce qu' on veut chez soi ...sinon au boulot je fait comme BEIBO...entreprise spécialisée etc ...ps: ceux qui utilisent encore le rundup en claquette prennent bien plus de risques et vous dirons de ne pas toucher a l' amiante Biggrin
De : Barges 21910 (21)
Env. 20 message Loire Atlantique
Entre respirer de l'amiante libre pendant 30 ans dans un hangar fermé et démonter des plaques de fibro-ciment où l'amiante à hauteur de 3% est bloqué dans le ciment, il y a une nuance.
La dechetterie de plerin à côté de Saint Brieuc prend l'amiante des particuliers, preuve que c'est autorisé. Ils viennent chercher big bag avec une grue.
Merci pour ces renseignements qui sont utiles mais dans le Sud de la France la tâche semble plus compliquée..j ai peut-être trouvé une entreprise qui vient récupérer l amiante chez les particuliers, j'attends un devis..il s'agit d ECODROP... est-ce que quelqu'un parmi vous connait et a déjà travaillé avec?
Croasmen a écrit:Bonjour
Mais ne faut il pas être un particulier habitant Plerin ?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h14
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
7
