Renseignement concernant remplacement carrelage Fissuré de 1990 Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Moselle
Mon carrelage 70 m2 étant  fissuré et affaissé a plusieurs endroits  , je souhaite le faire changer , mais le problème est le suivant : toutes les cloisons de  5 cm et portes chambres , salle de bain , cuisine et  cheminée  ont été posés sur ce  carrelage  . J'aimerais savoir comment  le  professionnel  va  procéder .Est ce qu'il va démonter ou casser  les cloisons , cheminée et démonter  le  reste ou  y a  t'il une autre  façon  de  faire .
Maison de 1990
Dept : Moselle
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
il va couper les carrelages avec un disque au droit des cloisons et enlever le reste.
Peut etre une autre solution poser le nouveau dessus, mais voir pourquoi affaissement.
De : Conflans En Jarnisy (54)
 mais cela me rassure pas ,  car chaque cloison est a  cheval sur 2 carreaux .Au moment de  couper le carrelage le morceau restant dessous les cloisons de 5 cm risque de s'écraser car il y a 2 fois 7.5m de cloison soutenu par le carrelage ( 2,1cm de chaque coté et  environ 8 mm de joint  ). A un certain moment je pensais  en retirant chaque  carreau que l'on pouvait peut-être installer des cales pour maintenir la cloison en attendant de mettre le nouveau carrelage .Quand a l'affaissement il y a  des endroits  ou cela sonne creux et aussi beaucoup de fissures et des claquements quand on marche dessus ( ce n'est pas systématique ). Quand a poser un nouveau carrelage par dessus l'ancien cela  oblige de refaire les 3 chambres et salle de bain pour être de niveau avec le couloir .
Merci de votre analyse  , maintenant je comprends  pourquoi  cela a été  fait .C'est plus rapide pour le carreleur .
Dept : Moselle
Moi qui ai déjà beaucoup carrelé je prendrais le temps sur un côté de cloison d enlever les morceaux si le joint et en dessous. Je le ferais une foi toutes la surface de la pièce terminée. De ce fait je n'aurais que les découpes à placer par-dessous en les glissant au fur et à mesure. Autre possibilité mettre du plâtre sous la cloison pour compenser.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h44
Devis expert en batiment
