Isolation de l’entre-plancher par insufflation avec de la ouate de cellulose
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Marne
Afin de rénover la faible épaisseur d'isolant entre 2 niveaux de la maison, je souhaite insuffler entre les deux niveaux de la ouate de cellulose à des fins thermiques et phonique.
Du fait que ce n'est pas pris en charge par les aides, je comptais acheter l'isolant, louer une machine et un échafaudage pour une journée.
Les combles ont été aménagés il y a plus de 20 ans et reposent sur un plancher bois. Il y a quelques 96 m² à remplir.
Je peux directement avoir accès via la toiture côté gouttière à l'espace à isoler. Je pensais grâce au tuyau remplir ente chaque poutre la largeur de la maison via insufflation. La largeur maximum fait 5 mètres.
Quel conseils me préconiser-vous?
Quelle spécificités techniques, mise en œuvre et matériel utiliser?
Est-il possible de laisser remplir grâce à la buse qui va insuffler toute la partie concernée? Faut-il faire glisser le tuyau petit à petit pour que l'isolant se répartisse bien? Autre conseil?
J'ai un peu peur si je fais glisser le tuyau de raccrocher des câbles ou tuyaux de VMC...
Un grand merci d'avance de vos retours
Dept : Marne
Luxtoon a écrit:Bonjour à tous,
Pourriez vous mieux expliquer la situation actuelle, j'avoue ne pas comprendre comment vous souhaitez isoler.
chose importante, quelle est l'épaisseur à isoler ?  et sur quelle largeur ?
Dept : Cotes D'armor
Pour plus de précision :
je souhaite isoler l'entre plancher (entre le plafond en placo directement fixé sur les poutres du RDC et les combles en plancher bois aussi sur les poutres) en insufflant de la ouate de cellulose dans chaque espace de 4 à 5 mètres de long et 0.60 mètre de large (entre les 2 poutres) et 0.30 de hauteur.
cela fait donc une vingtaine de compartiments horizontaux de cette taille à remplir complètement de ouate de cellulose.
Je souhaite le réaliser en remontant les tuiles du bas au dessus de la gouttière et au niveau de l'entre plancher pour y  faire passer le tuyau et envoyer l'isolant compartiment par compartiment.
Si possible, j'aimerai ne pas avoir à trop manipuler le tuyau et éviter en insérant ce dernier dans les espaces de raccrocher câbles, gaine ou autre.
En insufflant, est-ce que cela peut envoyer à 4 ou 5 mètres plus loin en bien remplir de façon homogène chaque compartiment?
Espérant être plus clair, merci de vos retours.
Dept : Marne
Luxtoon a écrit:Pour plus de précision :
formule de calcul :
5 m x 0,6 x 0,3 = 0,9 m3
0,9 x 50 kg/m3  = 45 kg de cellulose dans le cas d'une insufflation à plat => vous remplissez à fond
Vous devriez essayer de ne pas remplir à fond, donc avec une moindre densité :
0,9 x 35 kg/m3 => 31 kg
La difficulté est de remplir sans que ce soit tassé
Citation:
attention à la densité d'insufflation et à la résistance des plaques de plâtre.
Il  ne faudra pas bourrer le volume avec la cellulose, au risque de déformer les plaques.
Citation:
oui, et non : ça peut envoyer à 5 m, mais pas dans un caisson de 60 cm de  large et 30 cm de haut
il faudra forcément avancer le tuyau, puis le reculer au fur et à mesure de l'insufflation
Citation:
oui, c'est plus clair, j'ai compris et donné quelques réponses
Env. 10 message Finistere
Je suis nouveau sur le site, que je viens de découvrir en cherchant des réponses à mes questions.
Vos échanges me paraissent très proches de mon projet d'isolation, alors je m'adresse à vous en espérant trouver des réponses à mes interrogations.
Je souhaite réaliser une isolation avec de la ouate de cellulose d'un entre-plancher entre la partie habitable de la maison et le grenier non chauffé.
Le plafond est en brique plâtrière et le plancher du grenier est en bois massif, je ne sais de quelle essence mais il est de très bonne qualité puisqu'il n'a pas bougé en 50 ans.
Je compte mettre une densité de ouate d'environ 40kg/m3, dans cet espace de 22cm de haut.
Mes questions sont les suivantes :
1. Si le grenier est ventilé, une isolation sans pare-vapeur est-elle possible ?
2. Comment réaliser la périphérie ? Est-ce un problème si la ouate vient toucher le bois de la charpente ?
A bientôt
François
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h08
