Enduit façade sur parpaing à l'intérieur d'un garage ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 236 fois
Env. 50 message Indre Et Loire
Il nous reste plusieurs sacs d'enduit de façade Weber weberpral G, savez-vous s'il est possible de l'utiliser comme enduit de renovation sur des parpaings à l'intérieur d'un garage accolé à la maison et peindre par dessus ? Le but étant de ne plus voir les parpaings et d'avoir une finition "propre" dans le garage.
Je vous remercie.
Cordialement,
Alice
Dept : Indre Et Loire
Sujet résolu !
Pas de souci, prévoyez éventuellement un fixateur avant.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
Merci du conseil.
Le côté imperméabilisant de l'enduit ne va t'il pas gêner l'application de l'impression et la peinture aqualine ?
La plupart des enduits à base de chaux ou chaux/ciment peuvent-être peints, sauf produits bien spécifiques, même ceux contenant des hydrofuges.
Par acquis de conscience, demandez confirmation chez Weber, au cas où...
Dept : Yonne
cépacek a écrit:La plupart des enduits à base de chaux ou chaux/ciment peuvent-être peints, sauf produits bien spécifiques, même ceux contenant des hydrofuges.
Merci !
J'attends leur réponse, je la posterai ici.
Voici la réponse de Weber, ils confirment qu'il est possible de peindre sur leur enduit :
"En effet, il est possible de remettre une peinture sur l'enduit monocouche en intérieur, pour autant que la maçonnerie ne soit pas en partie enterrée de l'autre côté du mur."
Je suppose que ça veut dire que le niveau du sol à l'extérieur ne doit pas être plus élevé qu'à l'intérieur ...
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Je suppose que ça veut dire que le niveau du sol à l'extérieur ne doit pas être plus élevé qu'à l'intérieur ...
Oui, il ne faut pas de garage enterré, ce qui est notre cas.
Merci à vous
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h17
Devis ponçage & peinture
