Solidarisation mur brique avec façade parpaing et pannes
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Quimper (29)
Je rénove une maison des années 70 dans le Finistère.
J’ai des questions concernant les raccords de finition et la solidarisation du mur entre la chambre 1 et le salon.
Dans notre cas la façade Nord-Est sera isolée par l’extérieur, les deux pignons ainsi que la façade sud-ouest seront isolés par l’intérieur.
J’ai dû détruire la cheminée et le boisseau car le conduit anciennement en place n’était pas hermétique. Nous allons installer un poêle à bûches et faire installer un nouveau conduit. Voici des photos du mur entre la chambre 1 et le salon.
Côté salon
Côté salon, plan rapproché. Il y a entre 4 et 10 cm d’écart entre le mur intérieur brique et le mur de la façade sud-ouest en parpaing.
Côté chambre
Je vais poser des plaques de plâtre ignifugé côté salon puisque le poêle sera à proximité du mur dans un soucis de gain de place. Cependant, je souhaiterai poncer les restes de tapisseries, reboucher les défauts avec du plâtre avant de repeindre côté chambre.
Puisque l’isolation côté façade sud-ouest se fera par l’intérieur, des rails pouvant accueillir 120mm d’isolant ainsi que des plaques de plâtre seront mises en place. Dans un soucis de solidité, je préfèrerai solidariser ce mur en brique avec la façade en parpaing avant d’installer mes rails et de poser mon isolant.
Un faux plafond suspendu sera installé pour passer les diverses gaines techniques. Je souhaiterai également solidariser le mur avec les pannes avant de poser mes rails.
Comme peut l’être constaté sur les photos, l’écart entre le mur en parpaing de la façade Sud-Ouest et le mur intérieur en brique est relativement important (4-7cm). D’où les planches de bois que j’ai temporairement chevillées afin de maintenir l’ensemble, étant donné qu’il n’est ‘tenu’ que par le sol et le mur porteur qui traverse la maison.
Mes questions sont les suivantes :
  1. Comment re-solidariser ce mur en brique au niveau de la façade ?
  2. Comment re-solidariser ce mur en brique au niveau du plafond ?
  3. J’ai pu constater à d’autres endroits de la maison qu’un tasseau de bois coulé dans du placo rentré dans certains murs en brique afin de les solidariser avec les pannes du plancher bois entre le RDC et le 1[sup]er[/sup] étage. Recommanderiez-vous cette solution ? Avez-vous des conseils ou techniques pour mettre en œuvre ce type d’intervention ?
  4. Comment s’effectue les finitions dans ce type de cas ? Je n’ai pas encore poser de Placo, ainsi je ne suis pas sûr de comment procéder et obtenir un rendu ‘propre’.
Merci pour vos retours et précieux conseils.
De : Quimper (29)
En cache depuis avant-hier à 08h04
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
