Pente sur dalle nue terrasse carrelage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 203 fois
Env. 20 message Aisne
Je suis novice mais motivé et touche à tout.
Je viens donc vers vous pour avoir de l'aide.
J'ai une terrasse de 25 m2 qui fait entre 1m et 1,50m de hauteur qui a 4 ans et qui est resté en béton brut depuis.
Problème elle s'abîme .
Aujourd'hui j'ai décidé de la carreler mais le maçon n'avait pas prevu de pente pour le futur ruissellement des eaux de pluie. Carreler je pense en être capable mais je ne vois pas du tout quoi faire pour la pente. Je compte la carreler et mettre un simple garde corp . Le soucis c est que l'enduit ton pierre qui l'entoure est presque entièrement tombé aujourd'hui car l'eau qui s'en écoule s'infiltre entre la dalle et ce dernier.
Une fois carreler je pense que ce problème va continuer à moins que vous me donniez une technique.
Comment faire une pente et ou placer les évacuations ?
Comment finir la bordure de la terrasse pour éviter le ruissellement sur l'enduit?
Dept : Aisne
Env. 1000 message Essonne
des photos ET 1 plan aideraient à répondre au mieux.
[quote="*****"]Bonjour
J'ai joins une photo ça tombe bien il pleut on voit les zones ou ça stagne et s'écoule
Dept : Aisne
Personne ?
Dept : Aisne
Bonjour, il y a quelquechose sous cette terrasse ?
compliqué de faire une pente selon moi car l'épaisseur entre la terrasse et le bas du châssis de la porte fenêtre et de la porte est faible, semble t il
De : Sur Le Forum (77)
+1 pour le "compliqué"
en dessous il doit y avoir un VS
La terrasse est pleine. Dessous c est du gravats jusqu'en haut
stephplr77 a écrit:Bonjour, il y a quelquechose sous cette terrasse ?
Dept : Aisne
Youps, merdum, j'ai faux Laugh
joker pour la pente et les évac ;
Citation:
poser le carrelage en débord de 2-3cm de façon à pouvoir réaliser une "goutte d'eau" (comme sous les appuis de fenêtres)
ce débord serait protégé par le garde-corps...
Je comprend bien. Après ça m'embale moyen d'avoir un truc pointu qui dépasse avec les enfants, et même esthétiquement... Je peux pas éventuellement faire une saignée passer un tuyau qui part dans l'herbe et mettre une grille d'évacuation la ou ya les flaques?
***** a écrit:Youps, merdum, j'ai faux Laugh
Citation:
Dept : Aisne
Je vous comprends, je l'ai proposé sans conviction (et j'avais préparé le joker pour la partie escalier).
puisque vous êtes sur dalle pleine, il doit y avoir de meilleures solutions, je laisse la place car je sèche.
pendant que vous y êtes, il serait bien de traiter la jonction terrasse-maison (un petit caniveau ou équivalent).
Cdlt.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Vu le niveau des seuils, compliqué de créer une pente vers l'extérieur ! C'est peut être bête ce que je vais dire, mais pourquoi pas découper la dalle entre la terrasse et la maison, y insérer un caniveau et re créer une pente vers ce caniveau. Y'a une EP pas loin pour le raccorder. Ça limiterai aussi les ruissellements d'eau sur ton crépis vu que tu ne veux pas quelque chose qui dépasse pour faire rejet d’eau. Pour les grosses pluie, tu peux créer un trop plein qui fait que l’eau partira dans le jardin plutôt que d’essayer de rentrer dans la maison.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Oui je pense partir la dessus alors. Je devrais même en créer 2 car il y a 2 flaques. Juste un3 saignée avec un tuyau de PVC et une grillé ça suffirait ?
Basss a écrit:Vu le niveau des seuils, compliqué de créer une pente vers l'extérieur ! C'est peut être bête ce que je vais dire, mais pourquoi pas découper la dalle entre la terrasse et la maison, y insérer un caniveau et re créer une pente vers ce caniveau. Y'a une EP pas loin pour le raccorder. Ça limiterai aussi les ruissellements d'eau sur ton crépis vu que tu ne veux pas quelque chose qui dépasse pour faire rejet d’eau. Pour les grosses pluie, tu peux créer un trop plein qui fait que l’eau partira dans le jardin plutôt que d’essayer de rentrer dans la maison.
Dept : Aisne
Non, je parle de créer un caniveau tout le long de la maison ou il y a la terrasse et de faire une forme de pente sur toute la surface de la terrasse vers ce caniveau.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
