Je souhaite remplacer un radiateur en acier (alimenté par une chaudière à condensation) par une version verticale pour des raisons d'agencement, mais je trouve des modèles de même puissance avec de grosses différences de prix.
Par exemple :
1) à 219 euros -> Radiateur eau chaude GoodHome Kensal Vertical Blanc 1 117 W : https://www.castorama.fr/radiateur-eau-chaude-goodhome-kensa[...]/3663602428749_CAFR.prd
2) à 783 euros -> Radiateur eau chaude vertical ACOVA Kéva blanc, 1044W : https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/chau[...]-29-7-cm-82015857.html#
Les différences "techniques" semblent être 4 bar max contre 10 bar max pour Acova, et 75 ° max contre 110 ° max pour Acova (mais ma chaudière est réglée en dessous de 70 °).
Acova est une marque réputée, d'après ce que j'ai pu lire, mais que paie-t-on en plus ? la longévité ? la peinture ? un meilleur "rendement" (même chaleur diffusée pour une eau en sortie de chaudière plus basse avec Acova) ?
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Salut,parce que une paire de Nike est plus cher qu'une paire de keshua. ?
De : Barges 21910 (21)
La différence de pression maxi indique clairement une différence de qualité entre les 2: épaisseur des tubes, qualité des soudures. La qualité de la peinture n'est probablement pas la même non plus.
Beone68 a écrit:La différence de pression maxi indique clairement une différence de qualité entre les 2: épaisseur des tubes, qualité des soudures. La qualité de la peinture n'est probablement pas la même non plus.
Peut-on alors en déduire qu'il y a un risque que le modèle moins cher de castorama soit à changer au bout d'un moment (10 ans, 15 ans) pour cause de fuite, corrosion ? Désolé si ma question est naïve mais je n'y connais strictement rien.
EDIT : je pense à une autre chose. Si les tubes sont plus épais, peut-on en déduire qu'il y aura plus d'inertie, donc plus intéressant ?
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
On paie la marque.
Pour les verticaux il faut bien faire attention au sens d'alimentation.
J'ai eu des radiateurs de chez Méquisa garantie 5 ans payés le triple de chez LM garantie 15 ans cherchez l'erreur.
Celui de LM plus de 13 années après, toujours 100% en état avec ne plus la facilité de déposer la grille sup que n'a pas celui de chez Méquisa qui a les 2 cotés qui ont des rondelles qui cassent..
De : Conflans En Jarnisy (54)
L' un est en tôle avec un design assez basique ..l' autre est une imitation fonte-alu , tubes plus épais, imite l' ancien, marque reconnue...toute la différence est la ...y voir une différence d' inertie ? bof bof non.
Merci à tous pour vos explications, je comprends mieux.
Si je peux en profiter, je poserais bien une autre question : sur les modèles verticaux que j'ai vus il y a ceux faits avec des conduits espacés, et ceux faits d'une seule paroi plate (ou plusieurs en lames très rapprochées) : exemple chez Acova https://acova.fr/radiateur-decoratif-chauffage-central/artemia-158561
ou
https://acova.fr/radiateur-decoratif-chauffage-central/fassa[...]ne-prems-vertical-38348
Savez-vous s'il y a une différence entre eux au niveau du rendement, façon de transmettre la chaleur dans la pièce, etc ? ou bien est-ce purement esthétique ?
Plus il y a de surface développée plus c'est performant peu importe la forme
Merci de m'avoir renseigné. Bonne soirée à tout le monde.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 20h23
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
