Multriprise branchée derrière meuble cuisine?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 428 fois
Env. 90 message Gers
Je procède à un réaménagement de ma cuisine, et une prise qui était jusqu'à maintenant accessible sera demain "masquée" par un meuble cuisine.
Je voudrai du coup brancher une multiprise dessus, posée ensuite sur le meuble (pas forcément encastrée car tiroir en dessous).
Quelle méthode puis-je adopter pour brancher cette multiprise, sachant que la prise murale ne sera plus accessible?
Est-ce problématique d'ailleurs?
Merci pour votre aide.
Dept : Gers
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir je ne suis pas électricien, mais c'est pas dans la normale de faire comme ça. Je remplacerais la prise par une boîte de dérivation. Je repartirais avec un câble encastré dans le mur pour ressortir au niveau de la crédence pour avoir des prises encastrées. Voir si les pros sont d'accord avec mon idée.
Bonjour, je confirme les dires de sergio444
Effectivement je peux le faire comme ça, surtout que je vais monter une nouvelle cloison derrière ce meuble.
Mais du coup, le fait que cette boîte de dérivation soit cachée derrière un meuble n'est pas très grave?
Dept : Gers
Cele reste néanmoins accessible en déplaçant le meuble si un jour il y a un pépin (même si difficile)
Autre solution changer les fils sur toute leur longueur pour ne plus avoir de connexion intermédiaire.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas, sais-tu comment sont alimentés les meubles cuisine en règle générale ? (ceux disposant de prises escamotables par exemple).
Branchés en direct sur une arrivée de courant ou bien sur une prise classique ?
Est-il par exemple envisageable de me repiquer sur la prise existente (prochainement cachée donc) et faire une arrivée de courant sur le meuble ?
Dept : Gers
Si le principe de boîte est retenu il faudra raccorder avec des wagos
sergio444 a écrit:Si le principe de boîte est retenu il faudra raccorder avec des wagos
Oui, dans tous les cas je dois aussi faire un repiquage pour installer une prise de l'autre côté de la nouvelle cloison.
Cette prise sera donc probablement remplacée par un boîtier de dérivation, à moins que je ne reste sur la solution de multirisque branchée et accessible par l'intérieur du meuble...
Dept : Gers
Bonjour, pour l'accessibilité, faire un trou de scie cloche diamètre 105, ou 125 encore mieux, dans le fond du caisson, comme ça la boîte reste accessible.
Dept : Cotes D'armor
C'est tout simplement ce système qu'il faut adapter sur le plan de travail, pas besoin de saignée, de goulotte, boite de deriv, wago, etc..
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/ra[...]-zenitech-68372703.html
De : . (1)
Bonjour, sumotori22 svp arrête d'écrire tout ce que je pense
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, sumotori22 svp arrête d'écrire tout ce que je pense
Et tu pensais à quoi? A la top qualité du système de prise escamotable vendue un bras par LM?
ondris a écrit:Carminas, sais-tu comment sont alimentés les meubles cuisine en règle générale ? (ceux disposant de prises escamotables par exemple).
La plupart des prises escamotables sont vendues avec une fiche, donc soit brancher la prise de plan de travail à votre prise murale, soit la brancher à l'aide de wagos ou dominos dans la boîte de dérivation que vous aurez créée. A vous de voir.
Membre utile Env. 200 message Somme
Notre projet : construction-mob-eloft.over-blog.com
Dept : Somme
S'il y a un tiroir, attention au système de prise escamotable, il risque de tomber dans le tiroir.
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Regarde les prises evoline c'est vraiment de la qualité, rien à voir avec une prise castoch à 30euros https://www.evoline.com/fr/produits/systemes/backflip/
Merci pour la proposition Ma2t.
Par contre il n'y a aucun prix sur leur site, je me méfie et je pense qu'effectivement on est loin des 30 euros Biggrin
Dept : Gers
C'est effectivement plus cher
Tu peux te fournir chez des cuisiniste, sur Amazon (mais prise prise Allemande, de type F, Schuko) ou chez ce revendeur https://cableorganizer.fr/evoline-backflip-bloc-prises-escamotable.html
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h05
