Env. 10 message Var
Actuellement en train de concevoir notre future cuisine, j'ai des interrogations concernant la hotte. Concernant la cuisine, elle sera composée d'un grand linéaire de 5,75m avec uniquement des meubles bas à l'exception du frigo intégré. Il y aura également un îlot sur lequel nous souhaitons mettre la plaque de cuisson.
Concernant la hotte, j'ai d'abord pensé à mettre une table de cuisson avec hotte intégrée, mais un des cuisinistes nous dit que la hotte n'est pas nécessaire vu la taille de la pièce, et qu'aucune hotte n'a un volume suffisant pour être efficace. J'avoue ne pas être totalement convaincu (bien que les économies seraient intéressantes), notamment concernant la graisse et la peinture du plafond.
Pour la taille de la pièce, c'est une cuisine ouverte sur le salon pour un total de plus de 80 m2.
Y a-t-il des personnes qui ont cette configuration sans hotte dans une grande pièce ? Qu'en pensez-vous ?
Dept : Var
Bonjour, Une hotte aspirante pour être efficace doit capter les vapeurs et les odeurs (le plus possible) au dessus de la plaque de cuisson, on s'en fout un peu de la taille de la pièce, et il vaut mieux qu'elle soit à extraction (envoit l'air extrait à l'extérieur) c'est le plus efficace. Mais avec les fantaisies modernes, on ne sait plus trop à quoi serve ces nouvelles hottes. la vapeur si elle n'est pas extraite là où elle est produite, elle va vous abimer les meubles de votre belle cuisine. Votre cuisiniste confond avec une cuisine d'été où on est dehors à l'air libre sans doute.
Une VMC ne remplace jamais une hotte, déjà son débit est bien trop faible, de plus, elle n'a pas de filtre alors le ventilateur se remplit de gras...
Au fait, la maison est neuve ?
De nombreux cuisinistes ont une particularité : ils veulent le moins possible s'em.....
C'est pourquoi je ne vais jamais chez un cuisiniste mais dans une grande surface et c'est moi qui décide ce qu'il faut.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
J'ai cette configuration :
- plaque de cuisson sur îlot donnant sur salon-séjour de 80m² avec faux plafond au dessus. J'ai mis une hotte escamotable sur plan de travail
J'en suis satisfait pour tout ce qui est cuisson dans une poêle, casserole passe encore. Ce qui évite de souiller le faux-plafond.
Par contre, elle est trop basse pour récupérer la vapeur de tout ce qui est cocotte, faitout...c'est un peu ma déception.
Sur cette photo on aperçoit un peu la configuration et on devine la hotte juste devant la plaque de cuisson
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Var
Merci pour vos réponses qui me confortent dans l'idée qu'une hotte est nécessaire. Reste à choisir le type de hotte qui conviendra, mais j'aime beaucoup l'idée de ne pas avoir une hotte suspendue en plein milieu..
Dept : Var
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
La hotte, dans une grande pièce, permet de traiter certes les odeurs mais aussi la graisse et l'humidité (plus ou moins selon le type de hotte).
La hotte est simple: Le moteur pompe l'air qui passe par différents filtres puis sort soit dans une pièce soit dehors.
La hotte pour fonctionner doit pouvoir pomper l'air, les maisons dites étanches ne sont donc pas adapter à l'extraction. Dans ce genre de cas, il faudra utiliser une hotte à recyclage qui, certes est un peu moins efficace dans le traitement des odeurs et de l'humidité mais sera tout de même plus bénéfique que de laisser le tout aller au plafond ou sur les meubles hauts.
Donc oui, mettez une hotte, c'est mieux. On peut s'en passer mais il faut vivre avec son temps
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Env. 10 message Var
En effet, je n'avais jamais envisagé de ne pas mettre de hotte avant la recommandation de ce vendeur. Au final je pense partir sur une hotte de plafond intégrée dans le coffrage au dessus de l'îlot, je pense que c'est le meilleur compromis !
Dept : Var
Env. 100 message La Roche Blanche (63)
En fait j'aurais le contraire de ce cuisiniste, quand la cuisine est ouverte sur la pièce de vie, il faut mettre une hotte à extraction, sinon bonjour les odeurs....
En fait je changerais vite de cuisiniste avec des conseils comme ça....
De : La Roche Blanche (63)
luc63 a écrit:En fait je changerais vite de cuisiniste avec des conseils comme ça....
C'est tellement ça.
Cuisiniste 3.0
Bloggeur Env. 60 message Loire Atlantique
Bonjour, nous allons avoir une configuration similaire, et après beaucoup de recherche chez plusieurs professionnels différents, plusieurs conseils me viennent à l'esprit :
- une hotte au plafond doit être très puissante pour réussir à emmener les vapeurs s'échappant des casseroles => le risque est donc d'aspirer une grosse partie de l'air chaud de la maison à chaque fois que vous utilisez la hotte (un cuisine m'avait conseillé une hotte si puissante qu'en 20 minutes, tout était aspirer)
- une hotte intégrée à la plaque de cuisson peut être une bonne solution, mais il faut vraiment se renseigner sur la marque avant d'acheter.
J'espère avoir pu vous aider un peu. Smile
audrey_auy a écrit:le risque est donc d'aspirer une grosse partie de l'air chaud de la maison à chaque fois que vous utilisez la hotte (un cuisine m'avait conseillé une hotte si puissante qu'en 20 minutes, tout était aspirer)
Les gens semblent rarement s'en inquiéter, c'est un risque que j'explique souvent. Quand on renouvelle 10 fois l'air de la pièce en 1h, ça en met dehors de la chaleur. Pour peu que la maison soit neuve et donc "étanche" et on a un double problème.
Au final, il ne faut pas trop dénigrer le recyclage, c'est le présent et l'avenir
Cuisiniste 3.0
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h55
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
