Mise à niveau des sols de l'étage Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour tout le monde. Nouvelle sur ce forum j'ai décidé de faire appel à vos connaissances et certainement multiples pratiques que vous utilisez. Je suis en train de rénover une grande maison en pierre datant certainement des années 1800. J'ai donc beaucoup à faire et j'ai déjà fait beaucoup. J'ai presque terminé le RDC mais suis bloquée par des soucis qui nécessite de l'aide. Donc dans l'attente de cette aide je voudrais me lancer dans les travaux de l'étage et pour débuter le sol d'une des chambres. Pour le moment ce sol est posé sur poutres espacées d' 1 m sur lesquelles sont posées des dalles en bois elles même posées sur l'ancien parquet et le tout n'est pas  à niveau. Je me suis renseignée pour savoir comme remédier à cette situation et là on m'a dit soit laisser et compléter par billes auto nivelant  et fermacell ou arracher le tout et remettre à niveau. On m'a également parlé d'un ragréage fibrée qui peut être posé sur support bois. Cette dernière solution serait la plus rapide mais je me pose la question du poids supplémentaire et si mes poutres pourront tenir. Bien sur quand je demande des conseils on me conseille par précaution de tout arracher mais cela à un coût. Alors voilà je suis un peu dans l'impasse. Je vous remercie à l'avance de vos conseils avisés en la matière. Bien à vous
Dept : Moselle
Bonjour ;je ne connais pas le ragréage fibré , , j'ai  réalisé pour des clients des chantiers avec des billes de Fermacel , ça n'a jamais bougé , Fermacel et au dessus panneaux OSB .  ce que je trouve drôle c'est l'espace entre les solives ; 1 m c'est beaucoup  , c'est plutôt 0, 50 m ; à moins que le parquet existant soit très épais
De : Fay De Bretagne (44)
lecoq 44 merci de votre réponse et oui c est une vieille maison et effectivement le parquet est épais. Billes de fermecell oui on m en a parlé mais faut être sacrément équipée (guides de niveau...) en plus ça ss entend une 3ème couches avec les dalles au sol je ne sais pas si les poutres supporterons le poids en plus. Et dernier point c est pas donner. Du cp je me demande si je ne vais pas arracherles dalles existantes pour en remettre et profiter de tt mettre à niveau
Dept : Moselle
Bonjour, il y a d'autres produits moins chers, et qui acceptent le parement osb, ce qui n'est pas le cas chez fermacell.
Et d'accord +++ avec lecoq 44 , l'espacement de amis entre solides est bizarre. On peut avoir des photos pour se rendre compte?
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 voici 1 photos pour vous donner une idée. Entre les 2 poutres 97 cm
Dept : Moselle
il y a peut être des lambourdes posées perpendiculairement aux poutres
lecoq 44 merci pour vos commentaires. Non vu la configuration du sol à l'étage, l'ancien propriétaire a mis des dalles de sol dans le sens de la longueur (même sens que les poutres) sur le parquet qui lui a été mis dans le sens de la largeur et les a clouer. Ce qui est flippant c'est que les dalles de sol mises ont une largeur de 77 Cm et une longueur de 1,20 m donc forcement elle ne s'appuie pas sur les poutres. Sur les 2 photos prises vous verrez les dalles, puis j'ai pris une photo du sandwich dalles et parquet
Dept : Moselle
Alors là je ne comprends pas. La première chose à faire est de contrôler s'il n'y aurait pas des lambourdes posées perpendiculairement aux solives. S'il n'y en a pas, il va falloir en mettre, ça permettra de refaire le niveau en même temps.
sumotori22 je ne comprend pas ce que vous ne comprenez pas. Dans mes messages précédents j'ai bien spécifié la configuration de l'étage et que mon souci était de savoir si en mettant une 3ème couche au dessus de l'ancien parquet et des dalles les poutres supporteraient le poids de tout cela. Donc ce que vous me proposez c'est bien d'enlever les dalles existantes, fixer des lambourdes sur les poutres et des traverses pour remettre de l'OSB ? ou mettre les lambourdes sur l'existant ? Bref plus j'avance dans la réflexion de comment faire plus je me dis que je n'ai pas vraiment le choix devant l'incertitude du poids en +. En fait je voudrais quelque chose de simple et rapide mais je crois que je rêve.
Dept : Moselle
En fait, même un parquet de 22 mm, donc épais, devrait être fixé tous les 50 cm environ. Là, vous parlez du double. Ensuite, des dalles agglos ont été rajoutées, fixées au parquet.
Pour moi, l'espace entre poutres permet de faire un plancher pour du simple stockage, pas des pièces de vie avec tout le poids qui va avec.
Je le redis, la solution de lecoq 44 est la bonne. Ce serait aussi la mienne.
C'est sûr, c'est du boulot!Smile
lecoq 44
sumotori22
je dois me rallier à vos propositions. Je vais tt arracher pour renforcer le plancher et le mettre à niveau. Vous remercie de ces échanges constructifs qui m'ont permis de me conforter dans mon idée (étant très novice et voulant faire les choses correctement). bien cordialement.
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
