Comment remplacer cette installation PER/Cuivre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 138 fois
J’ai actuellement l'installation (ci-dessous) que je dois la changer pour quelles soit plus près du sol (sous mon receveur)
Il y a deux arrivés d’eau en 20mm (chaude et froide) et une dérivation qui repart vers le sol en 16mm pour alimenter les toilettes
Sauf que je ne trouve pas de fixation de robinetterie à sertir en 20mm, je vais donc tout faire en 16mm
Problème : impossible de trouver des raccords pour faire quelque chose de propre …
Je cherchais par exemple un raccord Té pour passer du PER au multicouche, à priori ça n’existe pas
D’ailleurs aucun raccord passerelle autre que droit (ça me fait prendre de la hauteur)
En grande surface je n’ai pas trouvé de Té qui fait 16/20/16, uniquement chez les pros comme Tereva mais c’est un sertissage en U et je n’ai que la tête pour sertir en TH ...
Bref je suis un peu perdu ... Comment auriez-vous fait ?
Un plombier ma dit que je pouvais utiliser un raccord multicouche sur du PER pour éviter la passerelle, vous en pensez quoi ?
Up :(
Vous dirais a votre ami plombier qu'il n'est pas possible
de mettre un raccord multicouche sur un per, diamètre du tube int:ext différent.
fixation de robinet en 20mm a sertir ?
c'est commun pourtant, ca se trouve sans problème
avec un raccord passerelle du genre Thermacome ou autre on peut relier un multi a un per et sertir ça c'est juste.
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 09h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
