Pompe à chaleur surdimensionnée ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 267 fois
7
Env. 10 message Seine Maritime
J'ai acheté une maison de 125 M2 dans laquelle j'ai fait poser une pompe à chaleur Atlantic alfea duo HP 16 KW
Mes consommations me semblent excessives (plus de 300 euros par mois en Novembre, Décembre, Janvier)
J'ai déjà essayé de jouer sur la pente d'eau sans aucun résultat sur la consommation
Je me demande si la puissance de ma pompe n'est pas trop élevée par rapport à mon logement.
L'un d'entre vous serait il me dire s'il est possible de "brider" mon modèle qui a actuellement une puissance à 16kw à par exemple 14kw afin de voir si cela impact mes consommations ?
Vous remerciant par avance.
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, c'est une PAC air / eau ? radiateur ou plancher chauffant ?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 500 message Roazon (35)
Bonjour, quelle année de construction de la maison, afin d'avoir une estimation de l'isolation du logement qui est le facteur clef de la consommation de chauffage.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
La maison a été construite en 1977.
D'après le DPE l'isolation du logement semble correcte.
Celui-ci préconisait l'isolation du plancher bas, que j'ai effectué lors de l'achat de la maison ainsi que de rajouter une couche d'isolation par dessus celle existante dans les combles que je n'ai pas encore effectué.
kitus a écrit:Bonjour, quelle année de construction de la maison, afin d'avoir une estimation de l'isolation du logement qui est le facteur clef de la consommation de chauffage.
Oui il s'agit d'une PAC air / eau, la maison est chauffée par radiateurs
Nissart06 a écrit:Bonjour, c'est une PAC air / eau ? radiateur ou plancher chauffant ?
Avec des radiateurs, dans une maison très médiocrement isolée, il est vain d'attendre de bons résultats d'une PAC; il est difficile de dépasser un COP de 2,5, voire moins.
IL serait important d'améliorer l'isolation et l'étanchéité de cette maison, tu y gagnerais et sur les besoins énergétiques, et sur le COP de la PAC. L'isolation des combles sera à coup sûr déterminante, et la chasse aux fuites d'air aussi.
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Quel etait votre ancien systeme de chauffe et combien consommait il par an.
Et combien consommez vous actuellement par mois en kW.h
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Env. 60 message Gard
Radiateurs mais pour quelle températures départ? l'ancien générateur était au fuel ?
Une PAC BT ou HT , etc ...
@bardal je vais écouter vos conseils en commençant par isoler mes combles par dessus l'isolant déjà existant comme le préconisait mon DPE puis petit à petit améliorer l'isolation du reste de la maison
@FabricePaille mon ancien système était une chaudière fioul qui consommait environ 3 000 litres de fioul par an soit environ un coût de 1 800 euros
Actuellement et pour exemple du 05/01 au 05/02/2022 j'ai consommé 1 828 KWH d'électricité contre 302 kwh sur la même période l'année dernière avant l'installation de ma PAC
@riodelaplata la température de départ à -10 degré dehors est de 60 degrés puis diminue plus la température extérieure augmente. Il s'agit une haute température
Oui l'ancien générateur était au fioul
3000 l , c'est 30 000 kW.h. En admettant un rendement de chaudiere de 85% , c'est 25500 kW.h utiles. En enlevant 2000 kW.h pour l'eau chaude , c'est 23500 kW.h utile de chauffage .
23500/125 m2 = votre maison est de l'ordre de 190 kW.h/m2, soit un D sous l'ancien DPE . Déja , il va falloir faire un effort sur l'isolation.
Si vous chauffez à 20°C, vous avez un DJU de 2635 °C.j (dont 440 °C.j en décembre et en janvier ).
Donc deja vous avez besoin en decembre ou en janvier de 23500*440/2635 = 3924, soit environ 4000 kW.h de chauffage (et 160 kW.h d'eau chaude)
300€/ mois, en enlevant 15€ d'abonnement, c'est 1815 kW.h. Vous en consommiez 302 avant, donc votre PAC vous coute 1500 kW.h d'electricité pour pour un service rendu de 4160 kW.h. Donc cela donne un COP de l'ordre de 2,8.
Votre maison laisse apparaître une déperdition de 372 W/°C (par degrés d'écart interieur/exterieur).
Votre maison est dans une zone ou le minimum thermique est de -7°C ( moins de 200m d'altitude ). Vous avez donc besoin d'une PAC de 10 KW par -7°C dehors, 20°C dedans.
Conclusion personnelles, mais je ne suis pas un expert
Votre consommation ne m'apparaît pas comme anormale. Vous avez un systeme de radiateur qui date en dimensionnement , donc qui oblige a des hautes températures et donc à moindre rendement de la PAC.
Oui votre PAC est surdimensionnée. Mais elle est la et il faudra faire avec .
Sur toutes les PAC, pour améliorer le rendement il faut baisser la température d'eau. A radiateur constant, le seul moyen d'abaisser la température d'eau , c'est de diminuer le besoin en énergie de la maison. Et le seul moyen d'abaisser le besoin en énergie , hors baisser la température, c'est d'isoler .
Accessoirement votre PAC va vous coûter annuellement de l'ordre 8500 Kw.h, soit 1300€ d'électricité (hypothèse d'un COP annuel de 3, puisque celui de janvier froid est déjà de 2,8). Si vous étiez resté au fuel vous en auriez eut pour 3000€ de carburant. Donc la PAC fait le job. A vous, à travers l'isolation, de bonifier ses capacités par le double effet tant d'une diminution du besoin en énergie que de la baisse de la température d'eau (amélioration du COP).
Dernière chose . Avec 8500 kW.h , un coef de 2,3 et 125 m2, votre maison est de
l'ordre de 156 kW.hEP/m2. Elle serait certainement aujourd'hui classée C. Une lettre de gagné, c'est 3,5% de valeur ajoutée selon les notaires ...
Fabrice
Merci d'avoir pris le temps de m'apporter ces précisions complètes.
Je comprends que je dois travailler sur l'isolation de mon logement afin de réaliser de meilleures économies d'énergie.
Je vais travailler en ce sens et mesurer après plus de recul l'économie réalisée.
Encore merci pour vos réponses.
Une lettre de gagnée est toujours bonne à prendre 🙂
FabricePaille a écrit:Bonjour
Fabrice
J'étais dans le même cas en Moselle, maison de 1978 habitée en 1981 .107 m2 chauffés à 21° isolation pour chauffage électrique.
2500 l de fioul 75 m2 chauffé a 20°
j'ai installé une PAC air eau, mais surtout j'ai changé des radiateurs par des doubles et là j'ai vu le gain sans isolation complémentaire sauf dans les combles 40 cm.
mes fenêtres étaient à coupure de pont thermiques triple joint à l'air.
https://docs.google.com/docu[...]amp;sd=true
Économie au rendez-vous bien plus que ce que j'avais calculé.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour Paulo7376
J'ai omis du quasi gratuit que rapporte beaucoup:
- régler votre eau chaude à 50°C
- mettre un pommeau de douche à économie d'eau ( donc économie d'eau chaude; 1l d'eau chaude c'est 1 centime moitié eau moitié chaleur)
- isoler tous vos tubes de chauffage qui ne sont pas dans l'espace vie. Vous ne devez pas sentir de chaleur à travers l'isolant.
Fabrice
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
7
