Groupe VMC pour une seule bouche SDB
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 135 fois
Env. 20 message Epernay (51)
Bonjour à tous ,
Je rencontre un problème suite à la pose d'un aérateur dans une salle de bain.
Ma maison est déjà équipée d'un groupe VMC (pour cuisine et WC).
Je viens d'utiliser une chambre non occupée pour refaire une sdb plus grande.
Je ne pouvais pas réutiliser le groupe VMC existant pour cette nouvelle sdb.
J'ai donc installé un aérateur avec détection hygro.
L’aérateur est un peu bruyant en petite vitesse (supportable) , mais il se déclenche en grande vitesse (detection Hygro) alors que le taux d'humidité est faible et lorsque qu'on prend une douche , par moment il ne se déclenche pas.
Je dois le renvoyer en SAV mais je souhaite savoir si :
Je peux installer un autre groupe VMC  (hygro dans mon cas ) juste en utilisant une seule entrée , en laissant les autres à l'air libre dans les combles par exemple .
Merci d'avance.
De : Epernay (51)
Bonjour, On peut toujours installer une VMC même pour une seule bouche, mais ça aspire beaucoup.
Les autres aspirations, il ne faut pas les laisser à l'air libre, sinon ça va tout aspirer par ces bouches et peu dans la salle de bain.
Il faudrait utiliser une petite bouche pour la salle de bain, et la grosse bouche, il faudrait faire une déviation dans l'évacuation au moyen d'un tuyau en Y et mettre une gaine pour que la grosse aspiration aspire de l'air de l'évacuation. et les bouches restantes, ou laisse le bouchon.
Il vaut mieux prendre une VMC simple à 2 vitesses, au moins on met la vitesse qu'on veut. Les trucs à hygrométrie, j'en suis revenu.
J'ai installé une VMC hygro chez ma soeur.
Sur les 4 buses : 1 en 100, les 3 autres en 80
Sur les 3 en 80, 1 seule est équipée de la sonde hydro.
As-tu bien raccordé sur la bonne buse ?
Sur chaque buse, il y a 1 volet réglable : 0, 15 et 30 m3/h
JC
Actuellement en ligne !
Bonjour à tous ,
Merci pour vos réponses.
Je vais déjà renvoyer mon aérateur en SAV et je verrai par la suite ......
Bonne journée .
De : Epernay (51)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h10
Devis VMC / VMC double flux
