Demande avis sur dossier demande préalable travaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 124 fois
Photographe Env. 400 message Basse-goulaine (44)
Je vais déposer prochainement en mairie une demande préalable de travaux.
Il s'agit à la fois de diminuer l'ouverture d'un garage pour en changer la porte et de transformer un second garage en chambre + sde.
Si vous en avez le temps, pouvez-vous svp jeter un oeil sur mon dossier (ci-dessous) puis m'indiquer s'il vous semble complet ou s'il manque des éléments ?
Je vous remercie par avance.
Bonne journée !
Anthony
« demande préalable de travaux »
Ouverture du chantier : 11/10/10
Début élévation : 15/11/10
Charpente : 02/12/10
Hors d'air : 26/01/11
Adhérent AAMOI n°2758
http://maisondes3a.forumcons[...]struire.com
De : Basse-goulaine (44)
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Les plans des façades doivent être cotés et à l'échelle et présenter l'état initial/projet.
Le document d'insertion (DP6) doit permettre d'apprécier la construction et son environnement (photomontage). Le dossier doit aussi comporter des photographie des constructions et de l'environnement lointain (DP7 et 8)
Quel est le total de surface de plancher avant/après ? Avez-vous vérifié que le projet est conforme au PLU, notamment au regard des règles de stationnement ?
1- supprimez vos coordonnées
2- perso j'éviterais les précisions superflues (non demandées) qui peuvent être sources de... contradictions :
- pvc, alu...
- couleur avec un RAL (trop précis)
- type de pose pour l'enduit : enduit frotté, gratté, projeté ton pierre c'est bien, et suffisant.
- bardage peint (au dessus de la porte de garage) pourrait être regroupé avec l'autre partie :
"enduit-peinture ton pierre"
(mais je vis dans des régions où les tatillons cherchent la moindre virgule mal placée pour em...bistrouiller le monde )
Merci pour toutes ces informations qui m'ont permis de compléter et modifier mon dossier.
Bonne journée !
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h19
Devis rénovation de maison
