ITE sur brique creuse et crépi
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 156 fois
Env. 100 message Yvelines
Bonjour à tous
j'ai une maison des années 30, Sous sol semi-enterré, sous bassement meulière.
Il semble que le mur de la maison (au dessus du sous sol donc) soit en brique creuse (les rouges avec les trous), le tout recouvert d'un crépis (j'imagine aussi qu'il doit y avoir une couche de quelque chose entre les 2).
Je souhaitait faire une ITE :
- Est il possible de le faire directement sur le crépi?
- y a t'il des risques avec l'étanchéité du PSE par rapport à l'humidité? ou faut il s'orienter sur un autre type?
Je précise que je ne veux pas de bardage bois ou autre, mais une finition enduits
merci à vous
Vincent
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Bon à défaut d'images pour bien répondre, l'ITE c'est plutôt simple à aborder : pas de polystyrène et autre produit étanche sur matériaux poreux (la brique en fait partie, comme tout élément de pierre dont le mortier est poreux).
C'est pas grave, ça n'empêche pas de recourir à de la fibre de bois par exemple, avec entoilage et finition enduit.
En fait, mon gros conseil le voici : se préoccuper de la nature de l'isolant est tout à fait louable, ça conditionne sa faisabilité et le budget des travaux. Mais il ne faut pas éclipser deux autres grands volets de réflexion:
- la gestion des points singuliers (raccords toiture, descentes des eaux pluviales, pieds de façade, emmarchements, garde-corps, regards en pied d'édifices, grilles de ventilation, robinets de puisage, points d'éclairage, isolation en tableaux, fixation et éventuel redimensionnement des fermetures,etc)
- la gestion globale de l'édifice au travers du triptyque enveloppe bâtie / ventilation / chauffage.
Dept : Indre Et Loire
sérieux !
imaginez NOUS pour vous répondre
Citation: Je souhaitait faire une ITE :
1- Est il possible de le faire directement sur le crépi?
2- y a t'il des risques avec l'étanchéité du PSE par rapport à l'humidité? ou faut il s'orienter sur un autre type?
1- normalement oui
2- dépend de ce qu'il y a à l'intérieur (isolant ? enduit ? "placo" ? ... )... vmc ?
pour les polystitrucs ou équivalents sur briques (terre cuite) voir ici https://www.wienerberger.fr/Produits/mur/Savoir-faire-et-con[...]ermique-exterieure.html
Cdlt
Merci déjà de m'avoir éclairé.
Alors oui mon message n'est pas très précis, car je n'ai pas encore pu faire de trou dans le mur pour voir de quoi il est fait ni gratté le crépi. En rénovant de l'intérieure, j'ai vu qu'il s'agissait de briques creuses, et de l'extérieure j'ai du crépis. C'est pour cela que j'ai dit qu'il devait y avoir quelque choses entre les 2
l'intérieur a été rénové avec du placo collé sur les murs (car les pièces étaient trop petites pour isoler de l'intérieur), les fenêtre changé, les combles isolés, et il y a une VMC.
comme demandé voilà des photos.
La petite porte en haut du mur est condamnée ainsi que la petite fenêtre
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h18
Devis isolation par l'exterieurArtisan
