Isolation garage & ventilation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 183 fois
Membre super utile Env. 2000 message Le Havre (76)
Bonjour à la communauté FC.
Présentation :
Voila suite a la construction de ma maison (on a amenager en mars 2021).
Il me reste quelque chantier (dont certain qui son en retard ^^) On peux dire merci a bébé d'avoir pointé son bout de nez en septembre pas top pour finir des chantiers ^^.
Je suis entrain de finalisé mon garage (qui à était cloisonné au printemps). Et pour cela je travail mon isolation (afin d'en faire une pièce semi habitable (potentiellement chauffé pour y stocker du matériel et éventuellement y laisser sécher du linge durant les bonnes saisons).
Une image ou un schéma remplaçant beaucoup de mots je vous colle mes plans de garages et mes projets.
Actuellement seul l'isolation des murs y est (je devais faire mon isolation en octobre mais j'ai repoussé cela a mars).
Le garage et assez étanche l'air y passe très legerement au niveau de la porte (comme toute menuiserie) et peux passé surtout par la trappe accès comble ou la trappe accès VS (PROBLÉMATIQUE) Car VS chargé en eau sa y goutte et condense beaucoup.
Niveau humidité le garage a une hygrométrie entre 60 et 80% actuellement j'ai installé une bouche VMC courant decembre mais je n'est pas crée d'entré d'air.
je n'est pas d'information sur Ud de la porte du garage (Les panneaux GARATEC offrent ainsi un coefficient d’isolation thermique performant de 0,49 Kcal/m2.h.°C) quand à la porte de service a une Ud a 0.95
J'ai calculer mon iso comble avec 2 valeur entrait ou sans (les entrains représentant environ 10% de la surface donc pas mal de pont thermique c'est pour cela que j'ai calculer leur R (1,8 avec 4cm d'isolant entre les entrait et le BA13) quand au 90% seront composé d'une laine de verre rouleau + laine de roche projeter = R 3,5.
Isolation minimes qui ne dois pas m’apportai de véritable chaleur mais la capacité a pouvoir en crée en de rare occasion mais surtout me permettre une zone de stockage dans de bonne condition d’hygrométrie (sa gel pas fort chez nous on est en bord de mer donc je m’inquiète pas a se niveau la).
Voici les questions la ou j'ai besoin de vos point de vue :
1) Isolé le VS même avec un isolant mince apporte il quelque chose de concret ou je peux m'en passé ?
2) La laine de roche dois normalement être a l'air libre au dessus elle serai recouvert par une laine de verre de 10cm krafts cela est il problématique ?
3 Comment rendre étanche la plaque de visite du vide sanitaire ? en la laissant accessible j'y stock quelque petit truc sous mon garage (encombrant et ne craignant pas l'humidité).
4) Système de ventilation d'avoir cloisonné et étanchéifié j'ai commencer par poser une bouche d'extraction VMC hygro B (qui se raccorde a la VMC de la maison). Malheureusement pas encore d'entré d'air et pour cela j’hésite que me conseiller vous entré d'air classique hygro B (celle qui sont posé au dessus des menuiseries). entré d'air sur la porte du garage basique ?
Merci pour votre contribution et vos futur réponse
De : Le Havre (76)
Si c'est pour stocker du matériel et laisser sécher du linge pas besoin de faire grand chose. Laisser la fenêtre ouverte en oscillo suffit largement pour ventiler. Sinon il existe des ventilation (même double flux) en traversée de parois.
Cartman44 a écrit:Si c'est pour stocker du matériel et laisser sécher du linge pas besoin de faire grand chose. Laisser la fenêtre ouverte en oscillo suffit largement pour ventiler. Sinon il existe des ventilation (même double flux) en traversée de parois.
Je n'est pas malheureusement de fenêtre oscillo dans le garage. Je n'ai que la porte de garage et une porte de services.
Voila se que je voudrai faire c'est insérer 2 entré d'air basique hygro B (sauf que de les placer au dessus des menuiseries [faudrait que je perce les agglo] je les places au plafond en bordure du mur a environ 40-50cm de mes entrée d'air basse du comble.)
On dis toujours que les ventilations dois être basse mais avec une VMC hygro elle sont placer a la vertical a 2,20m la j'aimerai les placer a l'horizontale a 2,70m. je pensais a un systeme hygro pour mieux gérer mon humidité et vu que la bouche d'extraction et hygro aussi.
Le seul inconvénient si techniquement c'est possible de les placer comme cela c'est qu'il faudrait que je les nettoyer régulièrement car la poussière des isolants très présente dans le comble vont surement les obstrué).
De : Le Havre (76)
<1) Isolé le VS même avec un isolant mince apporte il quelque chose de concret ou je peux m'en passé ?
avez vous des rupteurs de ponts thermiques en about de dalle ?
Si ce n'est pas le cas une isolation en sous face de dalle perd pas
mal d'intérêt.
<2) La laine de roche dois normalement être a l'air libre au dessus elle serai recouvert par une laine de verre de 10cm krafts cela est il problématique ? >
C'est à dire laine de roche coté chaud puis au dessus laine de verre
avec kraft c'est ça ?
Règle générale pas de PV entre 2 laines ou alors respecter les 1/3 , 2/3 de R
1/3 coté chaud, 2/3 coté froid.
Cdt
nilsoun dans ce cas moi je ferais un VB - VH dans le garage. Avec éventuellement une possibilité de les obturer.
Brancher sur la Vmc de la maison ça ne sert pas à grand chose.
lucienpel a écrit:Bonjour
mal d'intérêt.
Cdt
Non pas de rupteur thermique en bout de dalle il n'y a qu'une planelle et non isolante.
Laine de roche serai en dessous donc coté chaud cloisonné c'est surtout pour éviter les pont thermiques des entrait en mettant une couche d'isolant de 4cm en dessous sur toute la superficie (21m²) et dans les endroit exigüe ou les fermettes m’empêcherai de déroulé la laine de verre.
Merci pour l'info du 1/3 ; 2/3 je ne savais pas mais c'est environ se que j'avais prévus =)
De : Le Havre (76)
1) VS :
-- solution 1 -rose- +ou- 1 m de large à voir selon utilisation du garage
-- je préfère la solution 2 -violet-
2) il serait + simple et + sur d'isoler avec uniquement ldR soufflée... en bonne épaisseur.
3) panneau d'isolant (xps ou équivalent) collé en sous-face de la plaque d'accès  et joint périphérique.
Cdlt.
Je suis en limite séparatif donc je ne peux mettre de l'isolant qui serai chez le voisin. Pour le nez de dales.
Je me rend bien compte des pont thermiques sur un local qui se veux isoler mais rarement chauffer.
Peux être devoir me contenter de lutter seulement contre l'humidité car la dalle va être complexe a isoler (ou j'aurai du y pensais au momment de la construction).
Pour la laine de verre souffle je chercher a en mettre a épandre le prix de la location de la machine me coûterai aussi chère que l'isolant ayant isoler en 45cm les combles de la surface habitable je voulait juste mettre le strict minimum pour le garage.
L'idée c'est vraiment de pouvoir utiliser le garage pour y mettre du linge à secher donc isoler pour éviter trop de condensation (en isolant au minimum) et gerrer la ventilation pour aérer et lutter contre humidité (surtout le risque de moisissure).
De : Le Havre (76)
Dommage pour l'iso du sous-bassement, c'était l'idéal...
Pour le "j'aurais du y penser avant...si j'avais su..." on l'a tous fait, au moins 1 fois Wink
il existe de la ldr (Rockwool) à épandre manuellement et d'autres produits non sensibles à l'humidité.
j'ai bien lu que c'était "seulement" pour un garage, "seulement" pour éviter l'excès de condensation... pour du linge à sécher dans un local pas trop chauffé...
... avec des questions pour la ventilation , un plafond placo... le tout en sous-face de charpente avec des combles perdues -non chauffées-
et tout ça en dépensant le minimum -comme tout le monde- puisque ce n'est qu'un garage...
peut-être commencer par éviter ce fichu isolant avec kraft (le kraft n'est pas plus considéré comme PV mais toujours assez em***dant pour imposer des contraintes de mise en œuvre)
voir chez Knauf... ou ailleurs...
je laisse la place car manque d'inspi.
Cdlt.
OK merci *****.
J'ai trouver la laine de roche a épandeur c'est la flocon 2 je vais faire un test pour savoir si elle est facile a épandeur ou qu'il faut la décompresser (si c'est le cas autant que je prenne de la ouate de cellulose beaucoup moins chere mais qui nécessite d'être malaxer pour être decomprimer).
On parle souvent de ventilation basse et ventilation haute pour une ventilation naturel. Comme j'ai déjà une bouche d'extraction hygro B Hormis que Le volumes ne sois pas chauffer je m'approche (il me semble) plus d'une ventilation basique vmc) ou l'entrée d'air et placer en hauteur. Pour répondre à cette question je vais essayer de voir en boutique spécialiser directement. (Ou je réaliser dans un second temps une entrée basse dans ma porte de garage).
De : Le Havre (76)
***** a écrit:Bonjour
Je prend le conseil et je change de mise en place et d'isolant. j'ai pu voir que la Ouate de cellulose pouvait être épandus mais qu'il fallait la malaxer juste avant pour bien la de tassé. je vais donc surement faire cette méthode pour avoir un isolant épandus unique (qui me demande plus de temps de boulot en préparation mais me facilite la pose (qui dans un comble perdu et assez complexe).
je suis aussi étonné du prix qui est 3fois inférieur a de la laine de roche prêt à épandre.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h16
