Enlever fibre de verre ou autrement ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 132 fois
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Après la rénovation complète de l'appartement sur la partie électrique (saignée), la cuisine fermée de 9Mcarré, qui a de la toile de verre au plafond / mur, a forcément pris cher, comme attendu...
Je souhaiterai connaître, svp, vos opinions / avis concernant une bonne solution au rapport qualité/prix pour remettre la cuisine au lieux.
(voir photos en PJ).
Je me demande si :
Je recolle de la fibre de verre aux endroits défoncer ?
Je l'enlève partout (est-ce plus facile / dur que de la tapisserie que j'ai pu faire dans l'appartement?), je lisse/ repeind ?
Je met de l'enduit de lissage spécial par dessus la fibre de verre et sur les zones arrachées ?
Merci de votre temps,
Dept : Pyrenees Orientales
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de tapisserie...
Allez dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, personnellement je retirerai la fibre de verre, avant d'en remettre une par dessus, car il y a fort à parier que les mur et plafond suite à cette arrachement auront probablement des défauts de planéité.
Vous auriez autrement la possibilité, à condition de retrouver la même fibre de verre, de découper proprement en ligne droite au endroit ou elle est arrachée, afin dit coller des lés de fibre comme un papier peint. Bord a bord.
De : Saint Thurial (35)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Pas plus dur a enlever que du papier, c est la meme colle en general, voir meme un peu plus facile cela casse moins quand on tire dessus.
La meilleure finition sera obtenue en enlevant la toile et en passant une ou plusieurs couches d enduit de lissage sur vos saignees pour bien lisser le mur.
C est un peu fastidieux, mais cela vaut la peine pour un tres bon rendu, et ca n est pas compliqué ni cher
Bonjour, non normalement il y a une colle spécifique pour la fibre de verre.
La fibre de verre est beaucoup plus lourde que du papier peint et autre intisser.
Il lui faut donc une colle spécifique.
CATERHAM a écrit:Pas plus dur a enlever que du papier, c est la meme colle en general, voir meme un peu plus facile cela casse moins quand on tire dessus.
Membre utile Env. 700 message Vendee
Sur une précédente rénovation, on avait de la toile de verre au plafond.
Quand on arrachait la toile de verre, on tombait sur le latti car tout venait avec.
J'ai mouillé et toutes les parties cloquées ont été découpées au cutter.
Et sur toute la surface un platoir de 25cm de l'enduit de lissage de finition extra fin et c'était parti pour 4 ou 5 passes avant d'avoir un rendu lisse et homogène.
Un ponçage à la main afin d'enlever une ou deux traces de platoir et c'était fini, lisse, mais pas aussi lisse qu'un placo (quoique ça dépend du jointoyeur)...
Donc ça dépend du rendu voulu à la fin.
Vous désirez du lisse ou garder des dessins ? etc...
Si c'est pour mettre une peinture satinée ou brillante oubliez tout de suite, une velours ou une mat suffira Biggrin sinon arrachez la toile, reposez un papier une toile en ayant au préalable rattrapé les plus gros défauts avec un enduit de rebouchage classique ou au pire du plâtre.
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h12
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
