Connecter deux volets sur le même interrupteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 150 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Mon constructeur a branché deux volets roulants sur un même interrupteur. C'est un interrupteur Jung qui permet d'acceuillir deux fils de montée et deux fils de descente.
Je souhaite remplacer l'interrupteur par un interrupteur connecté Schneider Electric S520567W. Celui-ci ne possède qu'une seule connection pour la montée et une seule pour la descente.
J'ai donc connecté les deux fils de montée de chaque volet sur un wago puis relié ce wago à la montée de mon interrupteur connecté.
J'ai fais de même pour les fils de descente.
1) est-ce que ça vous parrait être un bonne solution ?  Y a t-il un risque (ce n'est pas précisé dans le manuel si on peut brancher plusieurs volets dessus)  ?
2) j'ai malheuresement très vite rencontré un problème de synchronisation. Je ne sais pas comment c'est arrivé. En tout cas j'ai eu peur car le moteur du volet qui arrivait en premier en bas (ou en haut)  continuait de tourner pendant que l'autre arrivait. J'aurais pu le casser.
Comment pourrais-je faire pour que les deux volets soient synchronisés  ?  Est-ce que je devrais plutot demander à mon constructeur de mettre un deuxième boitier d'encastrement pour un 2eme interrupteur ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, normalement cela ne devrait pas poser de problèmes, si le moteur ne s'arrête pas c'est que votre fin de course a était dérèglé
Membre utile Env. 300 message Nord
J ai déjà vu une tentative de raccorder 5 stores en // sur un seul bouton
Evidement ca fonctionnait très très mal
Je ne suis pas sur du tout que l'on puisse brancher des moteurs en //
ET je pense que c'est pour cette raison :
Un arc electrique se produit à l'arrêt d'un moteur ( si quelqu'un a le non de ce phénomène sans devoir rouvrir les vieux classeurs , je veux bien ) , donc si un autre moteur est branché en // il va etre contrarié en recevant cet arc
a taleur
Bonjour les amis.
Vous pouvez connecter 2 ou plusieurs volets roulant filaire en parallèle dans le cas de fins de course électronique.
Dans votre cas, il s'agit de fin de course mécanique et le fait de les brancher en parallèle sur un inverseur commun induit les mouvements que vous constatez.( fonctionnement simultané de moteurs asynchrone monophasé) : Il faut passer par un ou plusieurs relais pour éviter ce phénomène.  Un exemple de boite à relais pour brancher plusieurs volet :
De : Montmoreau (16)
Bonjour, je me coucherais moins co* ce soir
plaquisteheureux : J'ai traité ce cas de figure pas plus tard que jeudi dans un bureau d'une administration : un seul  inverseur présent  pour 2 moteurs filaires à fins de course mécanique. je les ai branchés en parallèle sur l'inverseur sachant très bien à quoi m'attendre.
En fait le dysfonctionnement est très faible : petit grognement d'un moteur qui arrive en bas, petit mouvement montée/descente d'un moteur arrivant en haut.
J'ai donc décidé de laisser tel quel, les défauts étant acceptables, et les moteurs employés ayant la peau dure !
michel16190 a écrit:Bonjour les amis.
Merci pour cette explication
a bientot
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h06
