Installer un poêle a pellet en chauffage principal
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 177 fois
Je souhaite installer un poêle à granulés comme chauffage principal.
J'ai contacté 3 entreprises qui refusent de faire l'installation car pour rejoindre un ancien conduit de cheminée, il faut 2 coudes à 90°  degrés.
Ces entreprises me certifient qu'avec 2 coudes le poêle ne peut pas fonctionner.
Donc, je suis décidé à installer ce poêle à granulés moi-même.
 (je perds ainsi la prime rénov, mais marre d'avoir froid tout l'hiver. Je me chauffe actuellement avec un poêle à pétrole que je trimballe d'une pièce à une autre, surmatelas chauffant, bouillote etc)
Donc il me faut une poêle à pellets avant l'hiver prochain.
Mes questions :
1) Quelqu'un a t'il testé (installé ou vu) un poêle à granulés avec 2 coudes à 90° ?
2) Sachant que le poêle à une sortie de 80mm. Quel est le diamètre optimum pour le tubage de ma cheminée qui fera 5 mètres ?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
p.s. pour le moment le poêle en vue est le INVICTA Daglan9
Schéma du projet ?
 si les deux coudes à 90° sont avant le raccord du conduit de fumée , il n'y a pas de problème !
 le conduit de fumée , lui est limité à 2 coudes de 45° .
Conduit de raccordement : du poêle au plafond 1 Té + 2 coudes à 90° .
Conduit de fumée : du plafond à la sortie sur le toit , 2 coudes à 45° .
Dept : Maine Et Loire
Merci 500 XT
le premier coude sera à la verticale du conduit sortant du poêle à environ 1,80 de haut.
Le second sera à environ 1,50 m de là, pour rentrer dans l'ancienne cheminée, Là le tuyau sera connecté par un T au tubage. Le bas du T avec trappe de visite pour ramoner.
Par contre le tubage de 5 mètres sera rectiligne sans courbure.
OK. J'essaie de faire un schéma
Merci encore
P.S. le diamètre du tubage a t'il une importance pour le tirage. N'étant pas encore acheté, autant bien faire les choses.
 je veux bien un croquis ! le coude + le Té ? du mal à visualiser !
 le coude doit être à pans coupés et visitable .
Bonjour. Je ne suis pas très doué en dessin, mais j'espère que ce schéma sera assez axplicite.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h28
Devis poeleArtisan
Devis poele
