Pontage modules
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 179 fois
Env. 30 message Vannes (56)
Suite à un diagnostique une anomalie a été trouvé dans l'armoire électrique .
Les pontage sur la section chauffe eau ne serait pas bon ,il faudrait d'après la norme en sortie des modules du 6mmcarre .
Module 20A
2A,horloge,et relais de puissance
Merci pour votre aide
De : Vannes (56)
Bonjour, par sur de bien comprendre, une photo svp
Je suis sur mon tél pas simple de vous envoyer une photo et je ne suis pas chez moi
De : Vannes (56)
De : Vannes (56)
Sans savoir comment vous avez relié les disjoncteurs, difficile de vous répondre.
Carminas
Dept : Cantal
Oui je comprends mais je me suis sans mal exprimé .
J'ai fourni précédemment un schéma venant d' un branchement d'un chauffe eau avec horloge modulaire etc . là question est simple , sachant que la norme veut que les modules doivent être alimenté par des peignes doit on après le 20a qui alimente les autres modules être en 6 carré.
Demande du diag
Merci j'espère avoir ete plus clair.
De : Vannes (56)
Si ce sont des disjoncteurs : oui
Si c'est le contacteur du chauffe-eau : non
D'où ma question sur la manière dont sont reliés les disjoncteurs
Une photo aiderait à clarifier
Carminas
Dept : Cantal
J'ai fourni le schéma précédemment
De : Vannes (56)
Https://www.forumconstruire.com/construire/topic-127570.php
Carminas j'ai suivi exactement ton plan c'est le même chez moi .
Mais après le 20a j'ai relié tous les modules en 2.5 et ça marche
La question pourquoi le diag dit qu'il faut du 6mm carré?
Quel sont les diamètres de fil à utiliser.
Petite précision le 20 A et le 2a sont alimentés par le peigne
De : Vannes (56)
J'aimerai voir une photo de cette rangée.
Le problème n'est peut être pas là où vous l'indiquez
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, apparemment brewenn ne veux pas poser de photos, perso j'abandonne
Je voit pas trop où est le problème avec la photo obligatoire
Puisque ma question porte sur des normes
Qu'elle sont les sections des différents fils d'après le schéma fourni .
Ci joint ci-dessus
De : Vannes (56)
Le schéma fournit est aux normes.
Je pense que votre problème est ailleurs
Une photo aiderait à dire :
- si effectivement il est ailleurs
- ou si le contrôleur est incompétent
Mais si vous ne voulez pas mettre de photo, ce sera difficile de vous aider plus, sachant que vous n'aurez pas plus de réponse sur les endroits où vous avez posté, les intervenant sont à peu près les mêmes partout.
Carminas
Dept : Cantal
Je sais que le schéma est bon ,vous ne mettez pas qu'elle sont les sections des fil qui font les raccordements
De : Vannes (56)
Et je n'ai posté qu ici
De : Vannes (56)
Donc je reprend dans le schéma on va du disjoncteur 20a au contacteur quel est la section du fil 2.5 ou 6mm
De : Vannes (56)
Parce la norme veut que les modules doivent être alimenté par un peigne si c'est pas possible par du 6mm,donc pour lui le contacteur doit être relié par un 6mm
De : Vannes (56)
Env. 20 message Calvados
Comme dit précédemment, envoyez des photos, car vos schémas sont bons.
Si vous parlez d'un peigne, c'est l'alimentation de votre disjoncteur. Le disjoncteur est-il alimenté par un peigne sur la rangée vers le différentiel ?
Dept : Calvados
alors comment fait on pour ajouter des photos sans passer par projet construire
De : Vannes (56)
Vous passez par un site hébergeur d'images et vous mettez un lien
Carminas
Dept : Cantal
De : Vannes (56)
Donc voila le cablage , seulement maintenant ,je travailler tout le weekend
De : Vannes (56)
Ce que vous avez fait est tout à fait correct
Votre horloge et votre contacteurs sont bien repris en aval des disj 2A et 20A.
Donc aucune nécessité de mettre du 6²
En conclusion : diagnostiqueur incompétent (comme hélas assez souvent)
Néanmoins j'ai un petit doute pour la section sous le disj 20A.
C'est bien du 2,5mm² ?
Carminas
Dept : Cantal
De : Vannes (56)
Oui cest bien du 2.5 qui alimente le contacteur
donc pas de 6mm ? je pense qu'il y a une mauvaise interprétation de la norme ,pourquoi mettre du 6 mm après un disjoncteur de 20a,mais le pire cest qu'il ma dit de mettre du 6 mm sur les pontages inf.entre le 2a et l'horloge.
De : Vannes (56)
Votre analyse est la bonne
Il n'est pas compétent ou il a mal analysé le câblage
Sur un raccordement de ce type :
- le circuit de puissance issu du 20A est en 2,5²
- le circuit de commande issu du 2A est en 1,5²
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos infos
De : Vannes (56)
Je revient avec quelque précision sur l'anomalie
qui est :Anomalie B4.3.f3
donc il a contacter un elec qui lui a confirmé qu'il y avait deux monde sur l' interprétation , les diagnostiqueurs et les électriciens
qui as raison
il confirme bien que cest comme ca qu il faut effectuer la connexion la norme non
B4.3 f3
A l’intérieur du tableau, la section d’au moins un
conducteur alimentant les dispositifs de protection
n’est pas adaptée au courant de réglage du
disjoncteur de branchement.
De : Vannes (56)
Là c'est sans doute autre chose
Ils sont en quelle sections vos fils raccordés aux borniers ?
Il est réglé sur quoi le disjoncteur de branchement ?
Carminas
Dept : Cantal
Je comprends pas je fait les connections en 2.5 comme cité précédemment
Les photos montrent tout
Je avoue ne pas comprendre où est l'autre problème
De : Vannes (56)
Les gros fils marron et bleus qui vont du bornier au différentiel, ils sont de quelle section ?
Carminas
Dept : Cantal
10mm
De : Vannes (56)
C'est bon alors.
Je ne vois vraiment pas ce qu'il trouve à reprocher à votre installation.
Elle semble 100% conforme à la norme en vigueur (du moins pour la partie qu'on en voit).
Carminas
Dept : Cantal
Ok ça va être difficile de trouver la solution merci
De : Vannes (56)
Au final, quel est votre problème si c'est conforme ?
Carminas
Dept : Cantal
Cest conforme pour vous pour moi aussi enfin je crois ,mais pas pour le diagnostiqueur qui me colle une anomalie . donc pour éclairer cette situation Jai contacter afnor .qui devrais me répondre bientôt je vous tiendrai au courant
De : Vannes (56)
Contactez également vis à vis de l'organisme de diagnostic en indiquant que vous n'etes pas d'accord sur ce point et qu'il n'y a aucun conducteur alimentant les dispositifs de protection qui n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h01
