Question consuel et câble R02V ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 157 fois
Env. 100 message Yvelines
Bonjour à tous, j’ai une question un peu spécial. Puis-je utiliser du câble R02V pour réaliser mon pavillon en électricité sous gaine évidemment.
Oui
Du R2V peut d'ailleurs être posé en apparent ou dans les vides de construction.
Ce qui doit vous guider c'est que tout câble doit pouvoir être remplacé.
Donc, dans le vide de construction c'est OK s'il circule librement et de manière à peu près rectiligne.
Sinon il faudrait gainer. Idem si c'est noyé dans la maconnerie.
Mais à part réutiliser du R2V en stock, c'est peut pertinent de mettre du R2V dans une gaine :
- cela revient plus cher
- cela nécessite des gaines de taille importante pour pouvoir procéder à l'éventuel remplacement
- c'est galère à faire (à chaque extrémité il faut dégaine l'enveloppe noire au sortir de la gaine)
- le choix de couleur est peu adapté pour les éclairages
Bref je vous déconseille.
Carminas
Dept : Cantal
Oui, bien sûr mais étant électricien moi même j'ai la possibilité de mettre du câble à la place, mais un collègue m'a dis que la dernière normes imposait uniquement de la filerie donc, je voulais savoir si c'était vraiment le cas ou pas.
Hello
La dernière norme n'interdit pas l'utilisation de câble. Pour le reste, Carminas a tout dit
De : Manche (50)
Bonjour, non la norme d'imposer pas d'utiliser des fils. comme dit parCarminas c'est dommage de faire cela car plus cher.
je fais comme vous la dite uniquement quand ce sont des câbles qui vont se retrouver en extérieur, par exemple un liminaire contre un mur de la maison
Ok merci super pour votre réponse
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h58
Tout savoir sur le consuel
