Consistance d'un mortier à la chaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 153 fois
Env. 100 message Yvelines
J'ai réparé un mur en pierre meulière avec du mortier à la chaux
(enlèvement de morceaux de plâtre et autres bizarreries, et des
pierres qui bougeaient, sur 20 cm de profondeur environ, suivi de
reconstruction à l'intérieur du trou formé).
Comme c'est la première fois que je me sers de mortier chaux,
je ne suis pas sûr que la consistance du résultat soit la bonne.
Une demie-journée (12h) après la pose, le mortier est encore humide
au toucher (sauf sur certaines pierres en saillie). Il n'a pas une consistance
de pierre, comme le ciment. Au contraire, si je passe mon doigt, je sens de
petits morceaux partir (pas comme si c'était du sable, mais comme de
l'ancien mortier encore dur).
Est-ce normal ?
Aussi, combien faut-il le laisser sécher ? Je vais faire un enduit par dessus
(d'abord de la chaux, puis une finition plâtre pour rattraper l'enduit plâtre
du reste du mur).
Pour information, le mélange a été :
- 1 part chaux hydraulique 3.5
- un peu plus de 2 parts sable 0/4 (j'ai mis un peu plus de chaux, espérant
  d'avoir plus de dureté)
- un peu trop de pigment rouge (oxyde de fer) d'où une couleur très
  rouge.
Voici quelques images du résultat, et aussi de l'organisation des pierres
à poser (avant pose). La chose dont je suis plutôt content est le fait que
le mur sonne plein si je tape (légèrement) sur les pierres que j'ai rajoutées.
Et j'ai fait attention à mettre de grandes pierres qui poussent sur les pierres
autour (j'ai comblé les creux entre celles-ci, mais pas les creux en façade,
que j'ai laissés pour la phase "finition").
Je suis preneur de toute remarque sur ma manière de travailler et sur le
résultat.
Cordialement,
D.
Il me semble que la prise d'un mortier à la chaux est beaucoup plus longue que celle d'un mortier au ciment. Donc à mon avis, il faut attendre plus longtemps avant de s'inquiéter. Avez-vous cherché sur internet, les sites spécialisés dans la construction à la chaux, le temps de prise indicatif ? Il me semble que c'est plusieurs semaines pour une dalle chaux (contre quelques jours pour la dureté superficielle d'une dalle béton).
A vérifier !
La chaux hydraulique naturelle met beaucoup de temps à durcir, beaucoup plus que le ciment habituel; même par temps chaud, il est fréquent que cette prise mette deux jours à se faire, le durcissement complet prenant plusieurs semaines. Je pense par ailleurs que tu as fait une erreur en utilisant la chaux maintenant: c'est encore l'hiver, et les risques de gel sont trop importants, le gel mettant à mal toute velléité de durcissement de la chaux; classiquement, on attend que les températures se stabilisent au dessus de 7 ou 8°C pour utiliser la chaux.
Enfin, maintenant, c'est fait, et il ne reste plus qu'à espérer...
Remarque: attention avec les pigments; il est indispensable de faire un essai de dosage avant mise en oeuvre définitive, sous peine de surprises bien réelle; le plus souvent, avec la chaux, le choix du sable suffit à trouver la colorisation adéquate, souvent en harmonie avec ce qui a été fait autrefois. Un surdosage, conduisant à un coloris violent, est une erreur classique (mais a priori sans conséquence fâcheuse sur les qualités du mortier).
Bon courage...
De : Arzal (56)
Qu'avez vous fait en préparatif avant de rejointoyer? Normalement il faut arroser le mur pour que le mur n'absorbe pas tout de suite l'eau contenue dans le mortier.
Par contre, ce n'est peut être qu'une impression liée aux photos mais comment avez vous appliquéle mortier? On dirait qu'il n'est pas "bourré" contre les pierres. (Normalement on attends que la carbonatation de la chaux fasse effet et au bout d'une heure on sent déjà que l'enduit est plus ferme, et alors on appuie bien pour que le mortier épouse bien les pierres et le mur.
Apres la consistance de l'enduit joue beaucoup, il ne doit être ni trop liquide (trop d'eau donc dur à appliquer, l'enduit retombe et met longtemps à sécher) ni trop ferme (pas assez d'eau).
On peut jouer sur des mortiers de consistance différentes si beaucoup d'enduit nésseraires pour caler des pierres (enduit faible en eau) et un peu plus liquide en surface pour une belle finition.
Je vous remets un tuto photo qu'on avait fait sur nos murs si je retrouve.
 C'est trop gras et trop mou !
 le mélange : 1 chaux pour 3 sable
 le sable : 0/4 ça parait fin sur les photos , plus près du 0/2 .
 pour la pose : il faut utiliser une taloche et une truelle .
 temps de séchage : au bout de 2 jours ça doit commencer à durcir sinon la chaux est éventée ou
 mélange trop gras .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
 mélange trop gras .
Ça veut dire quoi, mélange trop gras ? Trop de chaux ?
Merci pour vos remarques et conseils !
Effectivement, j'ai mis plus de chaux que 1:3 en pensant que c'est bien
(plus près de 1:2 que de 1:3).
Comment cela va affecter la prise - pas de prise, mauvaise prise, ou
temps de prise très long ?
Le sable est bien du 0/4. Il est tiré d'un sac plastique sur lequel c'est bien
écrit 0/4 (acheté chez Point P).
Pour répondre aux autres remarques :
  • Il fallait que j'avance avec les travaux, c'est pourquoi je m'y suis lancé. Cependant, dans la maison la chaudière est en marche, la température ne descent pas en dessous de 15. Je me suis dit que cela devrait aller.
  • J'ai bien humidifié les pierres avant pose (surtout celles du mur, et le mortier restant)
Je suis allé tester le mur il y a 1h (ça fait 20h environ depuis la pose). Le mortier semble durcir. Si je pousse fort sur l'enduit entre les pierres, il ne se déforme pas. Par contre, les excroissances restent friables. Pensez-vous que c'est normal ?
Cordialement,
D.
Citation:
 mélange trop gras .
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h11
Le dosage du béton
Le dosage du béton
