Env. 10 message Vosges
Bj, je viens d'acheter une chaudière HS France Skani. Pour la même utilisation, je dépense plus que le FOD (fioul) . Avec 400 Litres je tenais plus ou moins 6 mois. Ici avec une palette de granulée (375 Euros pour 66 sacs) en moins d'un mois, j'ai vidé 1/2 de la palette. On me dit que la température eau chaude est très élevée mais je n'arrive pas à régler pour la baisser. Trop compliqué avec cette chaudière. Cette chaudière n'est vraiment pas économique et je passe beaucoup de temps à la nettoyer. Je me pose aussi des questions sur l'aspect écologique ??? avec la poussière du bois dégagée dans l’atmosphère. faites très attention et ne tomber pas sur le charme des arguments commerciaux...
Dept : Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
S88S a écrit:Bj, je viens d'acheter une chaudière HS France Skani. Pour la même utilisation, je dépense plus que le FOD (fioul) . Avec 400 Litres je tenais plus ou moins 6 mois. Ici avec une palette de granulée (375 Euros pour 66 sacs) en moins d'un mois, j'ai vidé 1/2 de la palette. On me dit que la température eau chaude est très élevée mais je n'arrive pas à régler pour la baisser. Trop compliqué avec cette chaudière. Cette chaudière n'est vraiment pas économique et je passe beaucoup de temps à la nettoyer. Je me pose aussi des questions sur l'aspect écologique ??? avec la poussière du bois dégagée dans l’atmosphère. faites très attention et ne tomber pas sur le charme des arguments commerciaux...
Bj à vous aussi.
qui a installé la chaudière ?
et pense t il de vos déboires ?
Pourquoi remplacer la chaudière fuel si elle ne consommait que 400 L pendant la saison de chauffe ?
qu'appelez vous écologie ?
s'il s'agit de cesser d'utiliser de l'énergie fossile pour se chauffer, une chaudière à bois le sera plus qu'une chaudière à fuel.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour : La chaudière est de marque HS France Skani. Je n'ai pas encore de réponse de l'installateur pour ma question. Pour l'énergie fossile, il faut la remplacer, je suis d'accord mais pas au détriment des gens qui souhaite réduire les frais à cause de la crise que nous vivons. au lieu de réduire mes frais, je suis entrain de multiplier par deux sur une chaudière pas très écolo non plus
Dept : Vosges
Vous vous chauffiez quoi avec 400L de FOD ?
400 L de fuel => 800 kg de granulés
Donc habituellement, si pendant les 6 mois de la saison de chauffe vous utilisiez 400 L de fuel, cette année ce devrait être 800 kg de granulés.
PS : vos granulés sont chers : 5.70€/15 kg. Avant Noël, l'intermarché local proposait les sacs à 4.5€ pièce, et j'avais vu 3.95€ si palette complète sur un trac Brico Depot ou Super U à l'automne.
C'est le vendeur de la chaudière qui vous a fait ce tarif ?
Je chauffais au fioul (FOD) maintenant c'est au granulée - Bonne journée
Dept : Vosges
Membre super utile Env. 2000 message Le Havre (76)
Oui votre palette de granulé et chere j'ai eu la mienne a 300€ en prenium on peux meme en trouver a 250€
exemple : Palette de 70 sacs de granulés de bois Pellet de 15 kg
224€ Intermarché
De : Le Havre (76)
Conforme à la norme des granulés ?
Dept : Vosges
S88S
Oui mais vous chauffiez quoi avec le FOD ? une maison de 100m² ? Eau chaude sanitaire ?
Je chauffe un RdC de 220 m2. Chauffage et juste l'eau chaude
Dept : Vosges
S88S
400 litres de fioul par an pour chauffer 220m² + ECS ?
C'est pas possible ... à moins que la maison est ultra passive...
Béh si. Je ne chauffe pas en continue. J'allume pièce /pièce quand j'ai besoin d'utiliser la pièce concerné et 400 litre c'est pour six mois. En général avec ce système de management je ne consommais pas plus de 1000 L/an. L'ECS c'est juste pour le robinet de deux éviers- Je gérée en sorte pour ne pas me ruiner
Dept : Vosges
S88S
Vous auriez dû rester au fioul et ne pas prendre une chaudière à granulé.
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 17h02
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
