Plancher OSB sur charpente amenageable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 125 fois
Photographe Env. 200 message Seine Et Marne
Notre futur double garage de 50m² 9,25x6,17 aura une charpente récupérable : 3 appuis sur garage avec plancher de type OSB rainuré épaisseur 18 mm posé sur la surface du comble récupérable.
Le constructeur me dit que 18mm en OSB sont suffisants pour un entraxe de 60cm.
L'utilisation future sera salle de jeu/chambre
Quel est votre avis?
N° Adhérent AAMOI : 5061
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, effectivement 18 mm, ça pourrait convenir, cela dépende de la charge que vous allez mettre, il n'y a pas une grosse différence avec du 22 mm, par contre les plaques sont plus lourdes à manipuler.
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, effectivement 18 mm, ça pourrait convenir, cela dépende de la charge que vous allez mettre, il n'y a pas une grosse différence avec du 22 mm, par contre les plaques sont plus lourdes à manipuler.
Bonjour raym5108,
Merci pour votre réponse, par exemple lit avec armoire, commode, comme une chambre standard.
Cela veut dire que la planche fera environ 4m50 de chaque coté de l'appui centrale? elle ne vas pas fléchir ?
"récupérable" et ils posent l'OSB ? ... également l'escalier ? ...
 "type OSB" ??  OSB2 ? OSB3 ? 4 ?...
Citation:
Le constructeur me dit que 18mm en OSB sont suffisants pour un entraxe de 60cm....
Demandez lui qu'il l'écrive !
et demandez la note de calcul de cette charpente : pour le solivage ET pour la finition sous-toiture (iso, placo...)...
HS on :
sur vos plans je ne vois pas de colonnes techniques (vmc, évac...) si rien n'est précisé : attention aux risques de mauvaises surprises (coffrages imprévus).
il manque l'isolation pour la chambre 1 (pont thermique à l'angle de l'escalier  )
HS off
edit :
Citation: par exemple lit avec armoire, commode, comme une chambre standard...
et même simplement pour la salle de jeux : ça va être d'un pratique pour accéder aux sanitaires du rez Sad
Merci pour votre réponse, c'est écrit juste "OSB 18mm", on a demandé uniquement le plancher avec trémie histoire de stocker des cartons dans un premier temps, et puis de l'aménager dans plusieurs années...
Il y a aura un écran sous toiture c'est écrit dans une autre partie, mais pas de placo, ni isolation (on verra dans 5 à 10 ans...) pour le rendre aménageable. on voudrait juste ne pas être bloqué lorsqu'on isolera et aménagera en salle de jeux, ciné, chambre (on ne sait pas encore)...
Je vais lui demander, mais il doit avoir obligatoirement des solives, sinon la planche fera 4m50 entre chaque poutre ?
Pour le pont thermique je ne vois pas où ?
Pour les colonnes technique, on en a parlé, mais c'est vraie que ce n'est pas noté.
Oui, j'avais bien compris : l'ensemble manque de précisions ECRITES et tout ce qui n'est pas ECRIT ne vaut rien (vous pouvez avoir mal compris, le "cst" n'avait pas dit...)
vous êtes adhérent AAMOI, profitez de leurs docs, n'hésitez pas à lire leurs conseils... et appliquez les  Smile
écran sous-toiture : c'est très léger... il faut vous assurer que vous pourrez ajouter -suspendre- le poids de l'isolant + placo ...
oui il y aura 1 solivage mais selon sa section et le type d'OSB ... tous les aménagements ne seront peut-être pas possibles : ce serait dommage le jour venu.
Au poids de l'aménagement (chambre salle de jeux...) il faudra ajouter le poids iso, placo ou autre SOUS le solivage (plafond du garage).
Pont LE pont thermique : LE trait bleu clair...
quitte à reprendre l'image, j'ai ajouté les autres en bleu foncé
ps : demandez des plans AVEC colonnes techniques Wink
Merci, on va faire cela !!
Et pour le pont thermique je vais lui en parler, je ne l'avais pas vu, merci !!
En cache depuis hier à 01h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
