Comment on vérifie si une cuve a mazout a encore du carburant?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 404 fois
7
Env. 30 message Ain
Bonjour a tous,
Ma chaudière s'est arrêtée il y a quelques jours.
L'entreprise d'entretien me dit de vérifier s'il reste encore du fioul dans la cuve.
(Ce serait très étonnant qu'il n'y en ait plus, j'ai mis 2500 litres fin septembre, mais bref)
Celui qui a construit la maison est décédé donc je dois me débrouiller pour comprendre l'installation.
Il y a une jauge pneumatique (1ere photo) mais j'ai beau actionner la pompe, l'aiguille ne bouge pas du tout.
Je voudrais vérifier directement le niveau dans la cuve et voir s'il a atteint la crépine, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Il y a 2 conduits. Un avec une sorte de capuchon rouge, et un autre conduit que je n'arrive pas a dévisser.
Quelqu'un aurait-il des conseils?
Merci d'avance
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
la jaude indique que tu as encore du fioul environ + de 2500 litres)
Pour le vérifier, dévises le bouchon gris de la cuve et insères un long bâton ou un mètre et enfonces jusqu'au fond de la cuve et tu verras le niveau sur le baton ou metre.
Et pourquoi taz chaudière s'est arrêtée ? Filtre encrassé ?
Le bouchon gris est un bouchon sur "raccord pompier" : ça ne se dévisse pas, c'est un 1/4 de tour, normalement il faut une clé spéciale.
Mais il est possible de le faire tourner pour l'enlever avec une clé à griffe, ou une clé à chaîne, ou une grosse pince multiprise.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 30 message Ain
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Je ne sais pas encore pourquoi elle s'est arretee. J'ai appele l'entreprise mais ils veulent que je m'assure qu'il reste bien du fioul dans la cuve avant d'envoyer quelqu'un.
Je pense que la jauge ne marche pas. J'ai actionne la pompe plusieurs fois et l'aiguille ne bouge pas du tout.
La cuve etait vide en septembre et j'ai mis 2500 litres, donc il ne peut pas y avoir plus de fioul 5 mois plus tard.
Le probleme c'est que je ne sais pas comment ouvrir ce "raccord pompier". Et pendant ce temps il fait froid, pfff!
Dept : Ain
Il faut tourner la partie ronde du dessus de 1/8 de tours dans le sens "dévisse".
Si tu n'as pas la clé adaptée, il faut une grosse pince multiprise.
Évite de taper, ni marteau ni burin, car tu vas abîmer l'alu, voire le casser.
Env. 30 message Ain
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
OK, et le bouchon rouge sur la photo c'est quoi? Faut pas y toucher?
Dept : Ain
Je pense que le champignon rouge est un évent, une mise à l'air de la cuve.
Si le bouchon rouge s'enlève facilement, pourquoi ne pas utiliser ce tube pour sonder, effectivement.
Env. 30 message Ain
Manu-d.en-haut a écrit:Je pense que le champignon rouge est un évent, une mise à l'air de la cuve.
Oui ca serait mieux.
Peut etre qu'en plus la jauge pneumatique se remettrait a fonctionner, on sait jamais.
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Aie, sous le champignon rouge y'a un vague écrou sur le tuyau tout rouille...
Impossible de le dévisser a la main, je vais essayer de trouver une pince-clé assez grande, mais forcer sur ce tuyau rouille ça m'inquiète.
Peut-être qu'un coup de WD40 avant ça aiderait?
Dept : Ain
Mais si tu as une grande pince, enlève ce foutu bouchon-pompier !
(plutôt qu’abîmer cet évent qui ne t'as rien fait)
Env. 30 message Ain
Non ma pince n'est pas assez grande.
Je vais en chercher une ou demander au voisin
Dept : Ain
Comment tu peux savoir si elle était vraiment complètement à sec, ce qui m'étonnerai fort, il devait en rester plus que tu crois.
Et à cette époque, qu'indiquait la jauge (après avoir pompé) ?
De : . (1)
Env. 90 message Baziege (31)
Pour enlever le bouchon « pompier » type guillemin en 40
Il te faut une clé tricoise
Ça ne vaux pas cher
Après comme évoqué supra, tu mets un bâton comme jauge
Bonne soirée
De : Baziege (31)
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Sur la jauge, il n'y a pas une tirette en dessous ?Il semblerait bien qu'il s'agisse d'une jauge pneumatique, sur laquelle il fauttirer une sorte de tirette pour sonder la cuve.
La partie noire sous la jauge ne peut pas etre actionnée vers le bas?
Dept : Haute Savoie
Env. 30 message Ain
Salut,
Je le sais parce qu'on n'avait pas remis du fioul avant l'hiver (donc ca faisait tres longtemps que le chaudiere tournait sur ces 3500 litres mis avant que moi j'en mette en septembre dernier), et la chaudiere s'est arretee toute seule en Avril dernier parce qu'on etait a sec.
Le voisin m'a dit que lui il a du faire remplacer sa cuve parce qu'elle etait trop encrassee. Le dernier nettoyage complet de ma cuve date de 2003, donc j'ai peur que ca puisse etre ca le probleme.
Je vais acheter une cle tricoise pour essayer de verifier le niveau, mais si c'est a cause d'une cuve trop sale, le fait qu'il reste du fioul n'y changera rien.
Je vais devoir faire venir une boite specialisee pour verifier si c'est a cause de ca.
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
thomasb74 a écrit:Bonjour,
Si si, c'est une jauge pneumatique et il faut tirer sur la tirette. Je l'ai fait plusieurs fois mais l'aiguille ne bouge pas. Je crois qu'elle est HS.
Dept : Ain
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonjour, les jauges finissent souvent par se bloquer ou être fausses...donc la solution évoquée par Ulyssesourd est la bonne de A à Z. Si vous n'avez pas de clé pour dévisser le bouchon 1/4 de tour, il y a une solution de bricolage: Entourez le bouchon avec un chiffon et essayez de forcer à la main ou, une clé de vidange à chaine ou à sangle devrait pouvoir vous aider.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Même si la cuve est encrassée, le dépôt reste au fond, il ne peut se trouver brassé qu'au moment du remplissage, donc depuis le mois de Septembre, le problème ne vient certainement pas aujourd’hui d'une cuve sale.
Dans mon ancienne habitation, la cuve de 3000 litres avait plus de 40 ans et jamais nettoyée, lorsque je l'ai condamné, je l'ai vidée entièrement, et il y avait bien un gros dépôt noir et gras pateux tout au fond, mais n'a jamais généré de problèmes sur l'arrivée à la chaudière, cependant lorsque j'ai démonté la tuyauterie qui va de la cuve à la chaudière, c'était bien encrassé quand même, donc peut-être que tu pourras regarder de ce côté.
Déjà ton entreprise d'entretien, c'est un peu léger de te dire de vérifier ton niveau de fuel pour une chaudière qui s'est arrêté, c'est un peu prendre les gens pour des imbéciles, au lieu de se déplacer et voir du côté de la chaudière.
De : . (1)
Env. 30 message Ain
Bon j'ai reussi a ouvrir ce conduit. Il reste environ 4cm au fond de la cuve, donc je dois remettre du fioul avant de faire venir l'entreprise d'entretien pour redemarrer la chaudiere.
Je pensais etre bien pour l'hiver avec 2500 litres, mais le voisin m'a dit que dans sa maison plus petite il consomme 2000 litres par an, et qu'avant de refaire l'isolation il etait a 7000 litres!!.
Bref j'etais a sec quoi
Merci a tous pour vos conseils
Dept : Ain
2500 litres en 5 mois c'est énorme Ohmy tu dois avoir un sacré problème d'isolation.
Si il restait vraiment que 4 cm dans le fond, là cela peut causer des problèmes à ta chaudière, car tu vas faire remonter le dépôt, et lorsque tu va remplir ta cuve vaut mieux attendre une journée avant de mettre en route, que cela décante, car ça va brasser tout le fond.
De : . (1)
Au prix du fioul aujourd'hui ça doit faire un peu mal. Il va falloir isoler votre maison!!
Env. 30 message Ain
Le livreur m'a dit qu'il y a de nombreux cas de vol. Son camion citerne se fait souvent suivre par des vehicules qui veulent voir si la cuve ou il livre est a l'exterieur. Je ne pense pas que j'en ai ete victime, mais c'est un probleme auquel je n'avais meme pas pense.
Dept : Ain
En cache depuis hier à 07h12
Devis chaudière fioulArtisan
7
