Mal façon mezzanine : accident grave évité !
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.704 fois
Super photographe Env. 2000 message Morbihan (56)
Bonjour, nous avons besoin de votre avis, pour ceux qui suivent mon post, nous faisons construire à 400 kms de chez nous et nous nous rendons sur les travaux une fois par mois !
lors de notre dernière visite : 2 gros problèmes :
1) au niveau du plancher du bord de la mezzanine, sera fixée une rambarde. en montant sur la mezzanine, nous avons passé un pied en travers du bord dans un trou qui s'est ouvert : j'essaie d'expliquer : il y avait un mur qui relie le rdc et l'étage, sur ce mur a été posé une couche d'isolant, mais pas sur toute la largeur du mur reste une bande de 50 cm de largeur et sur toute la hauteur au niveau de l'échelle; ensuite un mur de brique a été fait qui recouvre l'isolant et l'endroit creux ! et au dessus là ou doit être coulé la dalle ( là ou nous avons posé les pieds) quelques briques platrières en travers et une couche de placo d' 1 cm d'épaisseur recouverte de plâtre ! nous avons marché dessus, elle a cédé sous le poids, l'accident aurait pu très grave en plus puisque la jambe aurait pu partir dedans et nous aurions pu basculer dans le vide ! le MO l'a remarqué puisque nous étions en sa présence !
le lendemain, nous retournons sur place avec le carreleur, nous lui expliquons, il appelle le Mo en lui disant qu'il n'interviendra pas tant que le nécessaire ne sera pas fait et surprise au téléphone, nous comprenons d'après l' échange que le mo minimise les faits et essaie de faire pression sur le carreleur pour qu'il fasse son travail !!
Au niveau de la mezzanine, en y pensant, nous avons eu de la chance d'avoir évité un accident certainement très grave ! Maintenant, je vais lui envoyer un nouveau recommandé demain mais qu'exiger pour remédier à ce problème, faut il couler une sorte de linteau qui comblera le trou fait entre les 2 murs et comblé par l'isolant ? y a t il une autre possibilité ?
Sur quoi doit être posée la rembarde ? merci de vos réponses.
2) nous avons alors que nous étions sur place, déjà envoyé notre premier recommandé avec AR car le mo n'avait pas respecté le plan du cuisiniste et avait fait plaçer l' évacuation d'eaux usées à 80 cm de son emplacement, celà fait 5 mois que nous lui demandons de faire modifier, il ne veut pas le faire et lors de notre visite a demandé au plombier malgré notre désaccord de faire 2 coudes dans la chappe pour rectifier !
3) moins grave mais qui me met très en colère, le platrier a abimé toutes les menuiseries, sans exception !!! le vernis a été enlevé sur toutes les fenêtres !!
j'ai retrouvé une photo avant l'isolation
et au moment de l'isolation :
[img][/img]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Morbihan (56)
Bloggeur Env. 800 message Charbonnières Les Vieilles - Auvergne (63)
c'est clair que passer a travers un semblant de plancher c'est moyen.
on dirait qu'il a coller une protection sur les fenetres et quand il la enlever le vernis est venue avec. Ohmy
ca devrait surement partir d'un bon sentiment mais encore une fois tres mal executé.
en esperant un retour a la normal rapide.
MAX.
Démarrage des travaux le 20 avril 2007, réception fin mars 2008; depuis c'est le bonheur!!!
Notre maison ici:
http://leschampsnoirs.ifrance.com/ et ici:
http://www.forumconstruire.c[...];highlight=
De : Charbonnières Les Vieilles - Auvergne (63)
Env. 1000 message Ain
Je ne veux pas te faire plus peur encore mais je pense qu'il y a une erreur d'implantation dans les cotations de la tremi pour l'escalier ; voilà pourquoi il y a un vide de 10 cm devant l'échelle.
Demande confirmation mais c'est ce que je pense.
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
on dirait une marque de ponseuse electrique sur tes menuiseries.
De : Lyon (69)
placoman a écrit:Je ne veux pas te faire plus peur encore mais je pense qu'il y a une erreur d'implantation dans les cotations de la tremi pour l'escalier ; voilà pourquoi il y a un vide de 10 cm devant l'échelle.
ils ont fait le mur ensuite ils l'ont isolé sauf sur une largeur de 50 cm ou la c'est du vide et ensuite ils ont refait un mur de brique !! pour l'instant mais je ne suis pas professionelle, là je crois qu'il n'est pas question de mesures pour l'escalier, juste du je m'en "foutisme " de l'ouvrier !
je precise aussi que la montée de l'escalier sera à gauche de l'échelle, face au mur du couloir.
De : Morbihan (56)
bonsoir,
j'ai vérifié les plans, l'espace vide entre les murs correspond avec le mur de la cuisine, c'est peut être la raison pour laquelle ils ont arreté de mettre l'isolant ( quoique mettre 50 cm n'était pas dérangeant !) mais mon problème c'est de savoir comment doit etre recouvert cet espace : brique - isolant ou pas isolant - brique avant que la chappe de l'étage soit coulée !!
la chappe doit être coulée jeudi, je voudrais envoyer mon recommandé demain, j'aurai donc besoin de réponse urgente et précise.
De : Morbihan (56)
desole de ne pouvoir t'aider mais je pense comme placoman a une erreur de cote qlq part.
QQ chose m'échappe ?
Qu'est ce que c'est que ce travail?
Comment tient le plancher ?
je ne vois pas pourquoi cette brique platrière en arase du plancher ?
de toute façon il est impossible de faire tenir une rembarde dans un travail pareil !
labricotier a écrit:QQ chose m'échappe ?
ils ont coulé la dalle de l'étage et après ils ont fait l'isolation du mur se trouvant dessous, qui se retrouve donc décalé par rapport à la dalle du haut !
Que me conseilles tu ?
De : Morbihan (56)
La question est de savoir qui s'est trompé, car si la tremi ne va pas il fallait faire modifier l' implantation de ce mur si c'était possible bien sur
Dept : Ain
j'ai envoyé un mail à la société d'escaliers avec des photos.
j'attends la réponse
De : Morbihan (56)
la société d'escaliers me dit "pas de souci" : il faut juste renforcer la chappe à cet endroit là !!! que les cotes ont dues être respectées !! je n'ai pas de réponse de l'expert !! j'ai mis deux photos avant l'isolation et après l'isolation donc avant le passage du platrier !!
jean paul ou l'abricotier, Pouvez vous me conseiller avant que je téléphone au MO ?
De : Morbihan (56)
Salut!
Il aurait fallut que le maçon,lorsqu'il a coulé la dalle,coffre la trémie en biseau de l'équivalent du doublage et non a l'apomb du mur. Le platrier aurait ainsi fait mourir sont doublage contre le béton.
Perso avant de couler la chape,je casserai une partie de la cloison intérieure de la brique platriere,je percerai quelques trous en biai dans la dalle pour y inserer quelques fer a béton,un petit coffrage en bois ou avec de la mousse expansée pour empécher le beton de descendre dans le doublage et je coulerais du béton sur 15/20 cm de haut en même temps que la chape pour que tout soit solidaire.
Ce n'est que mon idée d'autre en auront surement de meilleur Wink .
De : Finistére (29)
c'est une solution à laquelle mon mari avait pensé !
le platrier a fait un travail de cochon à ce niveau, le maçon s'est trompé et effectivement aurait du prévoir de couler la dalle au dessus de l'isolant et de la seconde cloison de brique !! et le Mo n'a rien vu !!!
Merci Foues de ton avis.
De : Morbihan (56)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 02h11
