Faut-il une lame d'air entre deux espaces chauffés ? (isolation / plancher)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 223 fois
Env. 200 message Finistere
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai lu des dizaines et des dizaines de sujets sur les forums et articles, j'ai visionné des vidéos en pagaille... et il semblerait que personne ne s'accorde vraiment sur le sujet... 😅
1 - Faut-il mettre un vide d'air entre l'isolant et le plancher, lorsque les deux étages sont chauffés ?
2 - Faut-il également un vide d'air entre l'isolant et le placo ?
Voici, plus en détails, ma configuration.
Je vais isoler entre solives avec de la laine de bois et faire un faux-plafond en placo BA13. Cela me permettra également de mettre mes gaines.
Mon idée :
1 - je passe mes gaines électriques
2 - je pose ma laine de bois, contact avec le plancher
3 - je laisse un vide d'air (entre autre pour les protections des spots led encastrés)
4 - je pose mes cornières CR2
5 - je pose mon placo BA13
6 - je fais mes joints
7 - je profite...
Qu'en dites-vous ?
<1 - Faut-il mettre un vide d'air entre l'isolant et le plancher, lorsque les deux étages sont chauffés ?
Retrouvé une réponse d'Isover sur le sujet
<o Oui, il faut laisser une lame d'air (environ 2 cm) entre OSB et isolant et un pare-vapeur positionné du côté chauffé (but : freiner et limiter la migration de vapeur d'eau dans l'isolant). Pare-vapeur inutile si les deux côtés sont chauffés de la même façon mais ne représente pas un obstacle dans ce cas-là car les flux s'équilibrent.>
<2 - Faut-il également un vide d'air entre l'isolant et le placo ? >
non , mais par construction vous en aurez un , du à l'ossature métallique,
en général fourrures (hauteur 17 ou 18 mm)
Pour se passer de fourrures il faut voir l'entraxe des solives.
La laine de bois tient comment ?
Cdt
Actuellement en ligne !
Bonjour Lucien,
Merci pour ton retour.
Pour ta réponse N°1, ils précisent bien qu'il faut une lame d'air et un pare-vapeur dans le cas d'un volume chauffé et d'un volume non chauffé.
Ensuite, ils disent que le pare vapeur est inutile dans le cas de deux volumes chauffés... Mais toujours aucune info sur le vide d'air ! ?
Pour la réponse N°2, la laine de verre tient par effet de ressort (https://www.youtube.com/watch?v=RUVszWNtZqc).
Pas de fourrure car l'espacement entre solive est de 54cm, donc juste des rails. A part du côté de la trémie de l'escalier où l'entraxe est de 72cm... du coup, là je vais devoir renforcer à priori.
<Mais toujours aucune info sur le vide d'air ! ? >
mais si, chauffé ou pas chauffé ça ne change rien sur le vide d'air, ça ne joue
que sur le pare vapeur.
A mon avis un peu osez que de jouer sur l'élasticité ; pour moi valable
à court terme mais pas dans le long terme (plusieurs années).
<Pas de fourrure car l'espacement entre solive est de 54cm, donc juste des rails. A part du côté de la trémie de l'escalier où l'entraxe est de 72cm... du coup, là je vais devoir renforcer à priori. >
oui maxi 60 cm.
Cdt
Merci pour votre retour, à nouveau.
<mais si, chauffé ou pas chauffé ça ne change rien sur le vide d'air, ça ne joue que sur le pare vapeur.>
Je note ! Mais du coup, sur la vidéo Youtube, la personne se trompe en plaquant sa laine ? On voit de très nombreuses vidéos où les personnes font ça, y compris lorsque les volumes d'air sont chauffés/non chauffés.
<A mon avis un peu osez que de jouer sur l'élasticité ; pour moi valable
à court terme mais pas dans le long terme (plusieurs années).>
Je note le scepticisme (et donc le conseils sous-jacent). ;)
Tu ferais tenir ça de quelle manière ?
En acoustique c'est même mieux à priori d'avoir un vide d'air plutôt qu'un isola t.
<Tu ferais tenir ça de quelle manière ? >
Des liteaux, ou fourrures , voir ce qui revient le moins cher
un grillage peut aussi faire l'affaire.
Cdt
Merci pour vos retours !
Je ferai donc lame d'air au dessus et en dessous. ;)
Ah !...
Question complémentaires m'ssieurs dames...
Je viens de noter que j'ai plusieurs espacements de poutres qui sont à 62cm (et non 60cm)... est-ce que ça le fait toujours pour uniquement les cornières CR2, ou je suis mieux à renforcer ?
Si renforcer (comme pour les espacements de 72cm, cause trémis d'escalier), comment faire pour garder la même hauteur partout ? Sauf erreur de ma part, la solution fourreaux & cie est plus épaisse en hauteur, non ?
Question² : Puis-je me passer des cornières et fixer le placo directement sur mes solivettes 80x80 ?
Up ! Siouplaît
J'aurai tendance à m'auto-répondre qu'on évite de mettre du placo sur les solivettes car le bois peut bouger (surtout en frais de sciage)
Il me semble que c'est autorisé dans le DTU mais personnellement j'ai toujours fixé dans du rail pour éviter que cela travaille. Peut-être que plaquisteheureux peut répondre à ta question.
Bonjour, c'est une différence entrée chez nous où ce n'est pas autoriser, et les Les États-Unis où ils le font
théoriquement autorisé , maintenant perso je ne le ferai pas.
Cdt
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h44
