Rehausser un carport en limite de propriété
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Vienne
J’aurai besoin d’un peu d’aide pour une question de mise en œuvre. Avec ma compagne, nous sommes entrain de faire construire notre maison en CCMI. Nous avons fait intégrer dans le permis de construire un carport double dans la longueur à charge client.
Ce carport le voici : https://www.mistermenuiserie.com/carport-aluminium-cintre-double-long-2-vehicules.html
L’objectif de ce carport est pour nous de stationner un véhicule ainsi qu’une caravane. De ce fait il faut que la voûte centrale soit plus haute que prévue initialement par les pieds du carport. Pour ce faire, nous ne mettrons pas les pieds côté maison, le carport sera fixé directement à la façade au plus haut possible sous la gouttière. Il ne restera qu’à rehausser les pieds du carport de l’autre côté. J’aurai une 50aine de centimètre a rehausser. C’est ici que ça coince. Je ne sais pas comment m’y prendre. Quelle méthode pourais-je utiliser ?
Merci par avance !
Dept : Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Bonjour, je verrais des rehausses dans le sol en béton armé de forme rectangulaire et qui ne déborde pas trop à l'intérieur pour ne pas réduire le passage. Elles feraient 50 cm de haut.
Attention au voisin, il ne faudrait pas qu'il se plaigne que c'est trop haut. Attention à la largeur de la caravane par rapport à celle du carport.
Bonjour Larzac, merci pour ta réponse.
Pour la largeur de la caravane aucun soucis puisqu'il fait 3 m moins un poteau de 8cm sur un côté, ça nous laisse 2m92 c'est plus qu'il n'en faut. Même en rajoutant une épaisseur de béton comme tu le suggère ça va le faire. Pour être tranquille il faut 2m20 de passage.
Concernant la hauteur pour le voisin, ça ne pose pas de soucis puisque mon permis avait été accepté comme ça.
Pour les rehausses, tu suggères donc de faire un simple coffrage en béton? Une trentaine de cm de large te semblerait suffisant ? Un coffrage basique suffira ou il me faut une base ? Au début j'avais pensé utiliser le principe des piliers de portail mais là je crois que ça risque de faire vraiment trop large.
Dept : Vienne
Je remonte le sujet, quelqu'un aurait d'autres avis/idées ? Merci
Dept : Vienne
En cache depuis hier à 00h53
Photos d'abris de jardin
