Aide au choix de mes cloisons
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 90 fois
Membre utile Env. 600 message Dordogne
je sollicite votre aide dans un cadre bien précis.
Je vais faire construire une MOB paille/fibre de bois. Or, je sais que ces maisons disposent d'une faible inertie ce qui ne favorise pas du tout le confort estival.
Je souhaite donc y remédier autant que faire se peut en mettant un mur lourd en BTC sur la cloison de séparation pièce de vie/chambre et pièce de vie /cuisine-entrée ainsi que mettre un enduit argile sur tous les murs et cloisons sur: pièce de vie et chambres. (donc, hors SDB, cuisine, entrée et couloir qui sont tous disposés au nord de la maison).
J'ai aussi un autre problème à résoudre: je suis très sensible au bruit et souhaiterais insoler au mieux l'espace de vie des chambres et les chambres en elles.
D'après toutes les infos que j'ai pu glaner, au niveau acoustique il faut privilégier ET la masse ET l'effet masse-ressort-masse, désolidariser toutes les cloisons des murs-plafond-sol, faire une double peau, désolidariser les montants entre eux, utiliser des matériaux de densité différente,bandes résilientes partout-partout....
un comme ça:
Par contre, et c'est là ma problématique: comment augmenter l'inertie avec du BTC tout en utilisant ce système ? Dois-je mettre ma paroi BTC+enduit du côté salon/ isolant souple dans mes montants/double-peau en fermacell  ou faire autrement ?
Vu que les BTC ne seront que pour la pièce de vie et la cuisine, les autres cloisons seront de type "sèches" : double peau / montants + isolant souple / double peau. Par contre, ce système supportera-t-il une charge d'enduit terre de 3 à 5 cm d'épaisseur ?
Merci de votre aide
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h48
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
