Solution pour stabiliser un stationnement argileux
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 166 fois
Env. 20 message Gironde
Nous sommes en train de réfléchir à une méthode pour stabiliser notre aire de stationnement sur terrain argileux. Cet emplacement se situe derrière notre pignon Nord et est souvent gorgé d'humidité. Ainsi, malgré les apports réguliers de bonne terre, nous continuons de nous enfoncer au fil des passages de nos voitures.
Nous avons donc décidé de transformer cette aire en y mettant du cailloux. Mais nous ne voulons pas aller au plus vite ou au moins cher ; nous préférerons une solution qui dure dans le temps. Dans un premier temps, j'avais pensé à la mise en place d'alvéoles pour gravier posées sur une couche de sable et un géotextile.
Toutefois, notre terrassier, nous a suggéré de plutôt remplacer les alvéoles par une couche de béton concassé et compacté sur place, qui servirait de lit à une couche de cailloux roulé.
J'envisage également, en dessous de cette couche, de placer un circuit de drains afin d'évacuer un maximum d'eau par temps de pluie.
Que pensez-vous de ces solutions ? Dois-je insister pour les alvéoles ou suis-je délirant ?
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Pour faire une chaussée qui tienne (oui, c'est une chaussée, même si c'est petit), il faut une assise correcte.
Il faut décaisser une profondeur suffisante,
au moins enlever la terre végétale,
mais en fonction de la nature des matériaux (si il y a effectivement beaucoup d'argile plastique) il faut descendre "assez", au mini 30 cm, mais ça peut être plus,
éventuellement drainer (mais il faut que l'eau récoltée puisse trouver un exutoire),
mettre des matériaux à compacter (béton concassé peut être une bonne idée, ça recycle et c'est peut-être moins cher),
compacter par couches,
et mettre une couche finale pour que ce soit ok pour rouler dessus,
qui peut être avec des alvéoles.
Si vous mettez juste quelques matériaux en surface, même avec des alvéoles, le dessous continuera à se déformer, et votre surface sera quand même défoncée à plus ou moins long terme.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis hier à 10h35
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
