Peut-on appliquer un vitrificateur sur une porte intérieure en bois brut ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 157 fois
Env. 40 message Val De Marne
J'ai des portes intérieures neuves en bois brut.
Je souhaite les protéger des traces et des tâches. Pour ça, normalement on met du vernis.
Toutefois, les pots de vitrificateur pour escalier ou parquet V33 sont moins chers que le vernis dans ma grande surface de bricolage.
Est-ce qu'on peut mettre un vitrificateur "parquet et escalier" sur une porte en bois ?
Thomas
Dept : Val De Marne
Sujet résolu !
Bonjour, A mon avis, ça ne doit pas poser problème.
Le vitrificateur est prévu pour une certaine usure en marchant dessus. Mais si on n'y marche pas, ce n'est pas un problème.
Peut-être mieux vaut-il peindre à plat posé sur des trétaux.
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Oui, vous pouyvez egalement utiliser un produit genre Rubio. C est tres facile d application et cela fait resortir les couleurs et veinages.
Un vernis sur une porte risque de s abimer assez vite, notamment si vous avez des portes a panneaux
@Larzac: Ça confirme ce que je pensais, quand on vitrifie un escalier, on vitrifie les marches (qui sont donc horizontales) mais aussi les contre marches (verticales) et les rambardes (verticales).
Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas vitrifier une porte, éventuellement en la posant à plat si le produit coule un peu.
@Caterham: Merci pour le conseil du Rubio, je vais regarder !
Je laisse le sujet ouvert, si certains ont d'autres avis.
Dept : Val De Marne
thomas.pedretti a écrit:Bonjour,
J
Thomas
oui sans problème,l'avantage d'un vitrificateur a parquet est qu'il est résistant aux chocs et aux rayures.
Dept : Calvados
Petit retour d'expérience:
J'ai mis un vitrificateur "pour escalier". J'en ai pris un avec une texture "gel" qui coule un peu moins à l'application sur des surfaces verticales.
Directement sur le bois nu poncé et bien dépoussiéré, en deux couches, sans égréner entre les couches.
Ca s'est bien passé, le rendu est bon, pas de difficultés à l'application sur les portes intérieures.
Dept : Val De Marne
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
