Tableau divisionnaire extension combles
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 185 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Je me lance dans l’aménagement de mes combles afin de créer 2 chambres (la famille s’agrandît m et la place manque ahah)..
Pour cela je voudrais installer un tableau divisionnaire pour gérer le réseau électrique du combles pour différente raisons :
- Tirer une seule gaine entre mon tableau principal se situant au RDC.
- Plus assez de place dans mon tableau principal.
Le tableau divisionnaire serait composé de :
- 2 disjoncteurs 20A pour circuit de prise.
- 1 disjoncteur 10A pour circuit lumière.
- 1 disjoncteur 20A pour circuit chauffage ( sûrement 2 radiateurs de 1500w).
Plusieurs question me viennent :
1- Interrupteur différentiel
- Si je ne me trompe pas je doit pourvoir mettre un Interrupteur différentiel de type AC.
- Avec la règle de l’aval j’obtiens 0,5 x (2x20A + 1x10A) + 20A = 45A je dois donc mettre un interrupteur différentiel de 63A.
- Avec la règle de l’amont le calibrage de mon disjoncteur de branchement étant de 45A je dois mettre aussi un Interrupteur différentiel de 63A.
Tout cela est-il juste, donc le cas contraire quelle calibre dois-je mettre ?
2 - Liaison entre tableau principal et tableau divisionnaire
- J’ai bien compris qu’il fallait installer un disjoncteur dans mon tableau principal, par contre je ne comprend pas comment choisir son calibre.
- La section de câble entre ce disjoncteur et l’interrupteur différentiel doit être dimensionné en fonction du calibre de ce disjoncteur et la longueur séparant les 2 tableaux ( je vais avoir environ 9-13 mL entre les 2 tableaux) ?
- Quelle section de câble pour relier le bornier au disjoncteur est nécessaire ?
Je vous remercie d’avance de prendre le temps de me répondre à toute mes interrogation avant de me lancer dans ce chantier.
Bonne soirée.
Dept : Meurthe Et Moselle
1/ Ce n'est pas exactement cela.
Les règles que vous avez énoncées collent plus avec un tableau principal.
Dans le cadre d'un tableau divisionnaire, la règle amont sera pilotée par le calibre du disjoncteur au départ.
Dans votre cas sans doute un 32A ou un 40A.
Donc un interrupteur différentiel 40A conviendra tout à fait pour ce tableau, dans cette hypothèse.
La règle aval n'a pas d'intérêt dans ce contexte (comme le plus souvent de manière générale).
2/ Vous raisonnez à l'envers
La première question à se poser est de quelle puissance maxi vous aurez besoin dans ce tableau dans le futur.
Vous en déduisez la section du câble puis le calibre du disjoncteur
Dans votre cas, 7kW suffisent sans doute, donc câble en 3G6² mini et disjoncteur 32A maxi au départ.
Si vous voulez plus de marge et pouvoir aller jusqu'à 9kW, câble en 3G10² min et disjoncteur 40A maxi au départ
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Donc si je résume :
- Disjoncteur 32A ou 40A brancher au bornier, mais par quelle section de câble ? La même qui relie le disjoncteur a l'interrupteur ?
- Arriver dans mon tableau divisionnaire un interrupteur 40A.
- Après je met mes disjoncteurs pour mes différents circuits (2 prises + 1 lumière + 1 chauffage) (8 maxi c'est bien cela ?) peu importe la somme des calibrage de ces disjoncteurs ?
Merci d'avance de vos réponses constructives.
Oui 6² ou 10² entre bornier et disjoncteur suivant votre choix
Oui peu importe la somme des calibres.
Vu que vous avez un disjoncteur 32A ou 40A au départ vous ne dépasserez jamais les 40A de l'interrupteur différentiel (règle amont).
Carminas
Dept : Cantal
Autre question dois je mettre en place un disjoncteur de protection dédié au circuit du tableau divisionnaire, en amont du disjoncteur ?
D'après de ce que j'ai lu si une seule ligne sur le tableau divisionnaire il n'y en a pas besoin c'est bien cela ?
Je n'ai pas compris votre question
cf. mon schéma plus haut
Carminas
Dept : Cantal
Excusez moi c'est moi qui me suis emmêler les pinceaux ...
- Si j'achète un tableau pré équipé avec un interrupteur différentiel de 63A cela ne change rien au niveau du disjoncteur en amont du circuit si j'ai bien compris ?
Oui qui peut le plus peut le moins.
Attention les tableaux prééquipés répondent rarement à 100% au besoin.
Je trouve préférable d'acheter directement les bonnes références.
Et prééquiper un tableau prend 5 minutes, donc rien à gagner
Carminas
Dept : Cantal
C'est vrai en me renseignement un petit peu je vais partir sur un tableau nu à équiper moi même.
Au niveau du disjoncteur 32A, un disjoncteur phase neutre unipolaire Dnx3 32 A sera adapté ? Ou il faut partir sur autre chose ?
Merci beaucoup pour vos réponse et explications
Oui, comme pour les plaques de cuisson, modèle à vis (réf 4 067 77 chez Legrand)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h50
