Augmentation débit d'un puits pour PAC eau/eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Charente
Je suis en projet de rénovation intégrale de ma maison.
J'habite à côté d'un fleuve et suis propriétaire jusqu'à la moitié du fleuve (zone hors domaine public fluvial). Je souhaite une PAC eau/eau (aquathermie).
Le souci c'est que j'ai un puits (ancien) à quelques mètres du lit mineur d'un fleuve (donc sur la nappe d'accompagnement) qui n'a qu'un débit de 1 à 1,5 m3/h.
Or pour faire fonctionner la PAC on m'annonce un débit mini de 2 m3/h, et 2,5 ou 3 m3/h pour être tranquille.
L'installateur me dit que ce n'est pas possible de pomper directement dans le fleuve car c'est compliqué à gérer (eau sale en période de crue + débris charriés par les eaux etc...)
Le rejet d'eau refroidi se fera dans un ruisseau qui se jette dans le fleuve une dizaine de mètres en aval du puits.
En économisant les 2 forages classiques dans ce genre d'installation ça pourrait être intéressant financièrement.
Pour augmenter le débit de ce puits, je vais commencer par le curer mais d'après ce que j'ai pu constater il n'est pas très envasé. Donc je doute obtenir les 2,5 m3/h par le simple curage.
Je pensais creuser une tranchée en-dessous du niveau du fleuve et y passer un drain qui relierait le fleuve au puits. L'idée serait de permettre une pré-filtration et apporter le débit qui me manque aujourd'hui.
Est-ce réalisable selon vous ?
Dois-remplir le drain de avec un matériau particulier (graviers ...) pour obtenir une filtration efficace et durable ?
Avez-vous déjà réalisé ce type de travaux et qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Dept : Charente
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Prenez une PAC air eau ça sera plus simple !
Cartman44
Certainement. Air/air c'est même encore plus simple... Mais ça ne répond pas à mes questions.
Votre réponse est ce que disait le premier archi que j'ai viré car aussi intéressé par la pac eau/eau (qu'il disait ne pas connaître !!) que par le projet lui-même.
Sauf que :
-C'est pas beaucoup moins cher
-C'est moins performant (surtout avec des températures négatives)
-C'est moins durable (apparemment)
-J'ai en plus une arrivée d'eau pour les toilettes et le lave-linge
-J'ai une ou plusieurs arrivées d'eau gratuite dans mon jardin
Bref je préfère la PAC eau/eau très utilisée au Canada, Allemagne, Suisse etc...
Dept : Charente
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Je partage l'avis deCartman44
Vous êtes dans une région à climat océanique peu froid l'hivers
Le rendement d'une PAC est d'autant meilleur que l'écart de température entre la source et la maison est faible. Et ce d'autant plus que chaque echangeur air eau engendre une perte de rendement de la PAC.
A quoi bon aller chercher la chaleur d'une eau à 4°C alors que vous avez de l'air qui en moyenne mensuelle en janvier ne doit pas descendre sous 2°C ?
La géothermie c'est bien pour des régions froides en altitude, ou les périodes de gel sont longues. Une PAC air/eau vous coûtera drastiquement moins cher avec un bien meilleur rendement.
Si vous craignez le froid , allez chez vaillant, vous verrez les courbes de chauffe de l'aerobidule jusqu'a -20°C dans les docs.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Jimcharente je préfère une installation moins performante qui fonctionne qu'une installation mal maîtrisée dont personne ne va vouloir s'occuper en maintenance car c'est un nid à problèmes.
Après si vous trouvez le professionnel complètent qui prendra le temps de vous répondre c'est super mais la plupart on assez de travail pour ne perdre de temps à chercher une solution technique.
Bonjour, il faudrait pomper l'eau du puits tous les jours en essayant de le vider, ça ferait venir davantage l'eau, et la rejeter de façon à ce qu'elle rejoigne le fleuve.
Un drain avec des cailloux ou du gravier ça se bouchera et pas facile à nettoyer.
Ou alors si le terrain vous appartient, creuser de façon à avoir une réserve près du fleuve où l'eau irait naturellement.
On chauffe en hiver, et l'hiver, c'est la période où il pleut le plus, donc ça tombe bien. Vous pourriez aussi faire aller l'eau pluviale filtrée dans le puits.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Jimcharente a écrit:Je suis en projet de rénovation intégrale de ma maison.
Le souci c'est que j'ai un puits (ancien) à quelques mètres du lit mineur d'un fleuve (donc sur la nappe d'accompagnement) qui n'a qu'un débit de 1 à 1,5 m3/h.............
vous avez naturellement chez vous une "mine d'or écologique", je vous conseille d'y réfléchir sérieusement et d'investir un peu (voire beaucoup ?) pour profiter de cette "manne".
Forage: votre situation s'étudie (ça vaut le coup), peut-être qu'à 10 mètres vous aurez tous les avantages (chaleur-fraicheur) ... c'est toujours mieux qu'un forage à 100 mètres.
En été: quelle est la température de l'eau en surface ? Mon petit doigt me dit que si vous avez une eau à 20°C, ça vaut le coup pour le raffraichissement.
En Hiver: avec une eau en surface à 5°C, ça vaut le coup avec une PAC. C'est toujours bien mieux que l'air à -5°C !
Vous avez une opportunité incroyable ... il faut aller gratter partout sur les forums dont en Autriche ici : https://www-energiesparhaus-at.translate.goog/energie-und-ha[...]hl=fr&_x_tr_pto=nui
PS) je ne donne pas de sujet précis sur le forum Autrichien, il suffit de chercher un peu.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 08h59
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
