Déplacementd'un lave vaisselle Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 119 fois
Env. 100 message Isere
Suite changement de cuisine je dois déplacer mon lave vaisselle d'environ 3 mètres.
Je vais utiliser un câble 3×2,5 mm2.
Comment placer ce cable entre la prise actuelle et le lave vaisselle?
Depuis la prise murale actuelle, comment intercaler ce câble, et relier le lave vaisselle Au câble ? Que me faut il acheter en dehors du cable?
Dept : Isere
Sujet résolu !
Remplacer la prise actuelle par une sortie de câble et faire une connexion via domino ou Wagos
Remettre une prise encastrée ou saillie au bon endroit
Carminas
Dept : Cantal
Merci. Donc si bien compris, je remplace la prise actuelle par une sortie de câble( comme sur plaque induction), j'y branche le câble directement et à l'autre bout je le branche sur une prise classique sur laquelle je branche normalement mon lave vaisselle...c'est juste?
Dept : Isere
Oui sauf que la sortie de câble est plus petite que pour une plaque à induction.
J'ai supposé que vous vouliez un montage en apparent et pas en encastré
Le câble en 3G2,5²
Carminas
Dept : Cantal
Oui en apparent. Dans ce cas, à quoi ressemble la prise en saillie au niveau du lave vaisselle ?
A l'origine, je pensais juste faire une rallonge classique, avec fil 3x2,5 mm2 avec à chaque extrémité une prise normale, une dans la prise actuelle et l'autre pour brancher l'appareil normalement....ce serait mauvais?
Dept : Isere
Exemple :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36487-simples/prise-de-[...]e-saillie-complet-blanc
Sinon, vous venez d'évoquer une rallonge, ce n'était pas votre description initiale.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais suivre vos conseils..
Le câble, le long du mur, sera caché par les éléments de la cuisine mais je pensais le fixer au mur au dessus des plinthes avec une goulotte ou des clips...c'est une bonne idée ?
.merci pour votre patience ?
Dept : Isere
Oui c'est une bonne idée de le fixer
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 23h20
