Support TV et lambris
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 123 fois
Env. 200 message Alpes Maritimes
j'ai un chalet où les TVs sont toutes fixées sur des supports muraux de type bras.
Le revêtement mural du chalet pour les chambres et le séjour est de type lambris horizontaux.
Pour une chambre, je souhaite remplacer la TV qui est trop petite, et donc aussi le bras qui est du coup beaucoup trop court.
Le support actuel est fixé sur 2 lames de lambris (voir la photo)
La position des tasseaux verticaux derrière les lambris est facilement repérable par les petites têtes de clous qu'on peut voir dans les jointures des lambris, et manifestement, le support TV actuel n'est pas fixé sur les tasseaux, mais juste sur les lambris. Je ne pense pas que des renforts aient été installés derrière les lambris près des prises, mais je pourrai vérifier avec une caméra endoscopique à l'occasion en démontant les prises.
Je veux mettre une TV Oled de 48 pouces de 14 kg. Il me faudra donc un bras TV beaucoup plus long et plus lourd par rapport à l'existant. Le bras TV que j'ai repéré chez Vogel's fait jusqu'à 60cm de longueur une fois déplié au max. Donc 14kg + poids du bras, sur 60cm de long, ca peut faire une belle force de levier.
Après j'ai dans le séjour, une configuration un peu analogue à celle que je veux mettre en place, c'est à dire écran de 49 pouces (12 kg) et bras de 50cm de long.
Le support est fixé par 4 vis en haut et 4 en bas (derrière les 2 caches noirs), manifestement ca fait quelques années que ca tient comme ca. Les tasseaux qui tiennent les lambris se situent de part et d'autre du support. Donc les 8 vis du support tiennent juste sur les lames de lambris. Je n'arrive pas à déterminer la marque de ce support, ca ressemble plus à du bas de gamme chinois amazon qu'à une marque reconnue.
Donc ma question est la suivante:
Vaut il mieux partir sur un support mural à base large (comme dans mon séjour) où on multiplie les points d'attache au lambris (8 dans mon séjour) + chevilles molly ?
ou bien vaut il mieux partir sur un support mural à base très étroite (ex: Support Vogels), où toutes les vis seraient fixées à la fois dans le lambris et sur un tasseau que j'irai chercher derrière ?
Dept : Alpes Maritimes
Ce sont des murs de cloison intérieure ou alors des murs porteurs ?
Car si murs porteurs, le mieux reste à traverser lambris, tasseaux et mur (béton, parpaing, pierre, brique) pour fixer des tiges filetées par scellement chimique.
Toutes les contraintes se reportent sur les ancrages hauts. Donc plus il y en a, meilleure sera la répartition des forces.
JC
Cloisons intérieures. C'est un chalet ossature bois avec rdj maçonné, mais la chambre dont je parle elle est au niveau des combles, donc aucune chance de trouver du béton a proximité.
Ok, donc effectivement, si le support est plus large et permet de répartir plusieurs points de fixation, meilleur ce sera.
En tout cas en partie basse, ce n'est qu'un appui. Tu pourrais te passer de fixation.
Les fixations à ne pas négliger sont celles en partie haute.
Il faudra prendre de bons tirefonds bois, sinon des vis bois à tête Torx. En tout cas, pas de chevilles Molly qui sont réservées pour les fixations dans du placo.
Mon lambris doit faire 1 ou 2 cm d'épaisseur ? Derrière c'est du vide (isolant et je ne sais quoi d'autre plus loin). Il me faut absolument des chevilles; non ???
Il vaudrait donc mieux répartir 4 appuis en partie supérieure sur le lambris uniquement plutot que 2 appuis en vis à bois longue sur lambris+tasseau ?
J'avais compris qu'il y avait des tasseaux et que tu allais t'en servir...
Il n'y a pas moyen d'enlever quelques planches de lambris pour mettre des tasseaux ou une plaque de bois ?
Chevilles Molly, bof bof ...
Et il faut prendre les bonnes dont l'expansion sera après l'épaisseur du lambris.
Je préfère encore des vis penture Torx...
Et si tes planches de lambris tiennent avec quelques petits clous, il ne faudrait pas que ce soit les planches qui s'arrachent !
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h05
Devis ponçage & peinture
Quel parquet choisir ?
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
