Dimensionnement poteaux beton et ipe
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 231 fois
Env. 20 message Gironde
Bonjour à tous , cela fait longtemps que je vous suis sur le forum mais n'ai jamais encore posé de questions.
Je voudrais changer 2 portes fenêtres par une baie coulissante de 3m80 , mes questions se portent sur le dimensionnement :
-des ipe (2 ipe de 180)
-des poteaux reprenants les charges
( Poteaux en boisseaux 20x20 avec béton armé en 4 10x10 ha7 ) ferrailles scellées au scellement chimique dans seuil ...
Sachant que d'après mes calculs la charge au dessus de cette baies est de 3.6t.
Ci joint une photo de l'avant après , désolé pour le dessin de maternelle
Merci d'avance pour vos remarques.
Pas tous a la fois , j'arrive plus à suivre Laugh
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais que pour cette charge, qui fait donc env 950 daN/ml en charges permanentes, et la neige en plus (40daN/m² env), les 2 iPE 180, c'est confortable.
Avec une flèche de flexion de 0.6 cm.
Il reste à apprécier comment les fondations vont d'accommoder de la charge concentrée sous chaque poteau, là où il n'y avait qu'une charge linéique moindre.
Là, je ne sais pas comment le dire.
De : 06 (6)
Bonjour llovir
Merci pour votre réponse , pour ce qui est de la neige ( bien qu'il faille quand même en tenir compte ) je ne suis pas trop embêté avec ça dans le sud ouest (Bordeaux).
Pour ce qui est des fondations je ne sais pas ce qu'il y a en dessous , juste que c'est une maison sur terre plein des années 80 ... Effectivement la charge qui était reprise par un mur brique 20cm sur 1m50 de long sera concentrée sur les 2 poteaux de 20x20cm.
Pour ce qui est des ferrailles a l'intérieur des poteaux elle est suffisante ?
Bon beh visiblement mon sujet n'interresse pas grand monde ... J'aurai bien aimé avoir l'avis d'un ingénieur béton ou autre si il y en a un dans le coin svp ...
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Rajouter Neige + Vent selon les Normes de calculs.
Pour la Neige, il ne suffit qu'une fois pour avoir un sinistre.... même en Gironde (Il y a quelques années !). Donc ne faite pas cette impasse et vous ne trouverez personne pour cela.
En temps que Concepteur et Calculateur, je ne vous donnerai rien sans avoir fait une visite sur place.... et faire quelques sondages dans murs/Charpente/conception plafond actuels. Par expérience professionnelle, on trouve souvent des surprises dint il fait tenir compte.
Pour la reprise des Charges globales en pieds des poteaux Jambes en B.A., il est impératif de faire des sondages en Fondations actuelles pour connaître :
- Nature des Libages actuels ? Quoi et
comment.
- Profondeur Fond de Fouille et
Nature/Sections des Semmelles
actuelles : B.A., Gros Beton.... ?
- Nature et consistance du Sol d'Assise
des 'Terres' actuelles. En l'absence
d'une Etude de Sol, même ancienne,
seul un Professionnel pourra définir
comment renforcer les Fondations :
* Semelles-Couteaux B A. niveau tête
du Libage ?
* Raidisseurs B.A. reportant les
Charges sur la Semele B.A. avec
ancrages des Armatures ?
* Ou alors par Pontages de part et
d'autre des Libages/Semelles
actuelles, pour répartir les
Charges des Jambages, de part et
d'autre,au niveau des Fonds de
Fouilles actuelles sur 2 Semelles
Isolées B.A. à dimensionner.
Votre nouveau Linteau pourra être :
* 2 IPNs jumelés avec Entretoises
Jumellées par T.F. + rondelles
+ Ecrous.... après une 'Mise en
Charges' de ces derniers AVANT
tous garnissage. Ceci se fait par
Déformation des Profiles avec des
doubles calles bois et contrôle des
Flèches centrales d'une valeur
donnée par le Calculateur. Ceci
vous évitera bien de déboires
ultérieurs. Penser à prévoir des
Etaiements pour soutenir vos
Fermettes, etc.
* 1 Profilé HEA de section adéquate.
Tout dépend de la Finalité de votre
Projet. Même Etaiement à prévoir,
peut-être différemment !
A vous de voir donc. Voyez donc un BET ou votre Professionnel qualifié.
Bon courage.
De : Pessac (33)
Merci bcp d'avoir pris le temps de cette réponse , qu'entendez vous par "déformation des profils avec double cales bois" ?
Re,
Quand vous avez fait, l'une après l'autre vos Saignées dans le mur actuel ET posé les Profilés, selon leur Longueur, vous posez dans les espaces entre Aile haute de chaque Profilé, un ou 2 jeux de calles Bois biseautées et si besoin de calles additionnelles Dessous ou Dessus... puis Dessous chaque Fer, tendre un Fil Hortal de quelques mm (10 ou 15 mm selon), relever la côte Vert. exacte de chaque Fil, et avant tous Garnissages, on va taper au marteau en coordination avec un collégue, sur chaque coin biseauté du haut, jusqu'à obtenir la Côte de Flexion donné par le Calculateur (S'il vous a dit 10 mm vous les ajouter aux 1ère côte de position de chaque Fil, c.a.d. sous les 2 Fers). S'il y 2 callages par Fer, vous faites la mêmes choses avec les valeurs données par le calculateur.
Une fois fait tout cela, vous pouvez faire tous les gGarnissage au mortier de ciment 'MATE' au marteau avec Liteau ou Planchette, à vous de voir. Attention, il faut tout garnir Dessus des Ailes et derrière toutes les Joues.
Une fois que votre mortier et sec (Disons durci), vous pouvez alors enlever toutes les calles et finir les Garnissages.
Bien sûr dès que les Profilés ont été posés, il faut poser avant toutes les Tiges Filetées, non boulonnées si vous n'avez pas mis d'Entretoises tubulaires (Ecartement selon). Si les Profilés se touchent à la pose, le travail sera 'plus simple', mais les Tiges Filetées. seront obligatoirement boulonnées.
J'ai répondu à votre question ?
De : Pessac (33)
Oui je comprends mieux merci , même si je n'aurai pas de saignée dans le mur puisque je n'encastre pas les ipe dans le mur mais je les fais reposer sur les nouveaux poteaux 20x20 . Mais ce calage sera effectivement nécessaire au centre des ipe sur les ailes hautes ( là où se trouvait le mur de 150cm de large).
pensez-vous que les tiges filetées et boulonnement sont obligatoires ? pensez-vous que le renforcement par boulonnement sera plus bénéfique que la faiblesse engendrée par les perçages des tiges filetées ?
Je répète que je n'ai pas visité votre futur chantier!! Je n'ai que vos photos !!
D'ailleurs question ? :
1- Nature de vos 2 linteaux ?
2- ATTENTION, il faudra bien faire des
Saignées Horizontales dans le
Trumeau central.... et là, risques
non nuls !!
2- Je vous conseille de vous faire
'coatcher' par un Professionnel,
si c'est vous qui doit faire le
travail !!
3- Les 2 Profilés doivent être liés
entre-eux selon le/les Process
évoqué(s) !
4- Dans votre cas les 2 Poteaux B.A.
doivent être liés aux Tableaux
existant par Ancrages ou Harpages...
sinon Fissures verticales assurées !
Relisez mon conseil 2.
De : Pessac (33)
1 -Les deux linteaux existant sont des linteaux béton .
2- oui bien entendu je vais étayer , d'où l'intérêt de mettre 2 ipe , pour être tjr étayé pendants toutes les étapes .
3- ok pour le boulonnement
4- je comptais faire des ancrages oui , bien que l'ensemble sera recouvert par un bardage.
En cache depuis avant-hier à 23h47
