Comment traiter le conduit de cheminée avec le plafond placo
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 19.548 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Comment faut il faire pour faire le plafond en placo autour du conduit de cheminée?
Il s'agit d'un conduit en terre cuite et il descend de 15cm en dessous du niveau du plafond.
Merci d'avance.
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour Laurent.
L'ecart au feu pour un conduit simple est de 16cms.
Est-ce que ton conduit est juste en terre cuite ou tu as un tubage en plus ? Dans l'un ou l'autre cas, tu prends la paroi interieure, tu mesures 16cms et tu obtiens la distance minimale pour placer ton placo.
Si tu as un conduit avec isolant, l'ecart au feu est fonction de cet isolant. On le prends alors sur l'exterieur de la paroi.
Tu peux peut-etre trouver des informations plus clarteuses sur le site de Poujoulat, dans la FAQ ;)
Tony
De : Alsace (67)
Aviseur Env. 600 message Auteuil Le Roi (78)
Heu c bizarre ce que tu me dis la, mon expert a dis que l'ecart au feu entre le conduit et les materiaux combustible doit etre de 8cm mini.
Ou alors tu veux peut etre dire 16 cm en tout.?
Terrain signé le 04/07/06
Choix du constructeur : Lelievre CCMI 29/12/05
Permis deposé le 20/02/2006 - Accepté le 16/05/2006
Banque: CM
Topic : ICI
Picto recompense Aviseur
De : Auteuil Le Roi (78)
Env. 1000 message Ain
Chimeleon a écrit:Heu c bizarre ce que tu me dis la, mon expert a dis que l'ecart au feu entre le conduit et les materiaux combustible doit etre de 8cm mini.
Un parle du rayon
l'autre parle du diametre
Biggrin
Dept : Ain
Looooooooool ok on parle bien de la meme chose alors. hihihihiii
Banque: CM
Topic : ICI
Env. 3000 message Tarn
Je ne comprends pas. Nous avons fat monter une cheminée mais juste le conduit pour l'instant... la cheminée en elle-même viendra plus tard.
Pour nous, le conduit s'arrête bien au dessus du plafond...
On en est qu'aux rails du plafond.
C'est normal ou pas ?
Merci d'avance de votre aide,
Dept : Tarn
je sais pas si c'est normal mais nous, nous avons un coffrage à l'endrit ou arrive le conduit.
Banque: CM
Topic : ICI
Env. 70 message Haut-rhin, Alsace (68)
Nous aussi, le conduit de cheminée démarre qqs cm sous le plafond. Un coffrage en BA13 a été fait par les plaquistes.
De : Haut-rhin, Alsace (68)
Env. 300 message Correze
Citation:
Traversées de planchers et de plafonds
Aucun joint entre éléments de conduit de fumée ne doit se situer dans l'épaisseur d'un plancher.
Traversées de planchers en béton :
Une trémie doit être réservée lors du bétonnage pour toute traversée de plancher laissant autour du conduit un espace suffisant pour la mise en place de plaques d'écart au feu ajourées ou de plaques coupe-feu.
La traversée du plafond de la hotte comporte obligatoirement une plaque coupe-feu.
Traversées de plafonds légers ou faux plafonds :
La traversée de plafonds légers doit faire l'objet de précautions relatives :
* à la stabilité du conduit ;
* aux distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles ;
* au choc thermique du faux plafond ;
* à la libre dilatation du conduit.
A cette fin, sont utilisées les pièces fournies par le fabricant du conduit.
Dans le cas des conduits rigides, tout façonnage sur le chantier est interdit.
Distance de sécurité
En application de la NF DTU 24.1 de février 2006, les distances de sécurité (de la paroi extérieure) sont :
* 8 cm, pour le diamètre intérieur 230.
* 5 cm, pour les diamètres intérieurs 155, 180 et 200.
Dépassement de toit
Dans le cas de puissance supérieure à 87 kW, les hauteurs des cheminées doivent être conformes aux exigences de l'arrêté de juin 1975.
Dévoiement
Les dévoiements d'un conduit de cheminée métallique ne doivent pas être supérieurs à 45° avec une hauteur maximum de 5 m, quelles que soient la nature et la hauteur du bâtiment
Dept : Correze
Tout cela ne me dit pas comment faire mon plafond autour du conduit en terre cuite!
et en utilisant une plaque de placo spécial feu à l'endroit du passage du conduit ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Bonsoir.
Nan je ne parle pas en rayon. Avec un conduit simple inox, sans isolation, il faut 16cms d'ecart au feu. Avec un conduit isole, on peut descendre a 5cms.
La copie de la page poujoulat montre les distances pour ces types de conduit.
Si ton "expert" te dit 8cms, c'est que ton isolation a un R<0.65 (de tete). Tu fais donc ton cadre a 8cms, mesure prise de l'exterieur du tubage ou du boisseau si c'est un boisseau isole (comme du schiedel). Ca c'est pour les 15 cms qui sortent du plafond.
Apres pour connecter ton appareil, tu seras peut-etre en simple inox. Si c'est le cas, c'est 16cms.
Donc tu peux faire :
-un coffrage integral, 8cms autour du conduit isole, 16 autour du simple inox. Ou plus simplement, tu prends le plus large des 2 et tu fais pareil sur toute la hauteur
-un coffrage juste de la sortie en plafond, avec du conduit simple inox apparent ensuite. Le coffrage sera a 8cms du conduit isole. Et il faudra une plaque depart plafond/ecart au feu, pour fermer le "bas" du coffrage (ben vi tu peux mettre du placo puisqu'il serait a moins de 16cms du simple inox qui est raccorde).
De : Alsace (67)
Je n'est pas de conduit inox.
C'est de la terre cuite et ma cheminéé sera ouverte.
Toujours pas d'inspiration!!!
Bonjour.
Terre cuite ou inox, la garde au feu c'est 16cms, qui peut etre reduite suivant l'isolation du conduit. Cherche l'isolation de ton conduit (peut-etre sur ton devis) et tu devrais trouver a cote l'ecart au feu. Par exemple certains conduit schiedel sont a 8cms, d'autres a 5cms.
Et une fois que tu as cet ecart, tu fais ton coffrage a cette distance du boisseau.
Tony
De : Alsace (67)
MadMac a écrit:Bonjour Laurent.
Tony
Les 16 cm concernent la périphérie autour du conduit et non la dimension de la descente sous le plafond.
Dept : Ain
16cm, c'est énorme, c'est n'importe quoi.
En tout cas, je vais faire le tour du conduit aves de la laine de verre et le placo ira contre le conduit.
Plusieurs personnes m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci.
placoman a écrit:Les 16 cm concernent la périphérie autour du conduit et non la dimension de la descente sous le plafond.
Oui ca on est d'accord. En dessous du plafond, c'est minimumn 5cms pour arreter le conduit. Les 16cms sont a prendre a partir de la paroi interieure, quand celui-ci n'a pas d'isolation.
A mettre quelque chose, prends plutot de la laine de roche, qui est M0. Ce n'est pas toujours le cas de la aline de verre. Et si tu veux caler le placo sur le conduit, ne te gene pas. Les "amis" qui te proposent de faire ca se moquent bien d'aovir le feu : c'est pas chez eux. S'il y a une norme d'ecart au feu, c'est pas trop pour de rien. Au passage, apres sinistre, les assurances peuvent passez voir le conduit et/ou demander le certificat de pose suivant DTU. Si tu le fais par un pro, tu l'as avec la facture (enfin souvent c'est marque sur la facture de celui qui pose le conduit, pas du plaqueur). Et si tu n'es pas en conformite, tu te brosses avec l'assurance. Comme ca tu as tout gagne W00t
Bonne nuit.
tony
De : Alsace (67)
Ok, mais ça ne me dis pas quoi mettre autour de ce conduit.
Si vous aviez un schéma, ça m'aiderait.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h29
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
