Chauffage au sol séjour cathédrale et reste de la maison
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 218 fois
Env. 10 message Aveyron
En plein projet de rénovation, une question n’est toujours pas résolue : le système de chauffage !
Notre maison va faire 160m2 au sol dont 70m2 en plafond cathédrale à 6,50m de haut. Le reste est à hauteur classique de 2,50.
Nous étions parti sur un système de chauffage au sol électrique (trame chauffante) couplé à un poêle à granulé de 14KWH dans le salon. L’objectif étant de chauffer le salon avec le poêle et avoir en appoint le chauffage au sol électrique si cela ne suffit pas. Dans les chambres on aura ce système pour réguler, nous chauffons que très peu les chambres. Qu’en pensez-vous ?
On s’interroge beaucoup avec la pompe à chaleur évidemment mais on a peur d’installer un système si coûteux pour ne pas l’utiliser si on ne chauffe pas trop (que le poêle suffit dans le salon) surtout que le circuit à eau ne permet pas d’individualiser par pièce donc on doit chauffer toutes les chambres or 2 ne seront pas utilisées…
Enfin, on projette d’installer des panneaux solaires en autoconsommation.
Voilà un peu la réflexion.
Pour info, bonne isolation dans la maison prévue : 16cm de laine de bois dans les murs et 34 sur les rampants.
Merci pour votre éclairage et vos précieux conseils !
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Membre utile Env. 500 message Ain
J'ai aussi une grande partie de mon séjour en plafond cathédrale et il n'y a pas de probléme de chauffage surtout si vous avez pas mal de surface vitrée côté SUD
Dept : Ain
Merci pour votre retour !
Quel est votre mode de chauffage ? En êtes vous satisfait ?
Thorgard a écrit:Bonjour,
Salut, pour moi avec un chauffage au sol c' est poele a granulé a bouilleur, c' est le meilleur rapport qualité prix ...exit les chaudière et autres pac qui coutent le prix d' une ferrari.
De : Barges 21910 (21)
RenovAveyron a écrit:Merci pour votre retour !
Bonjour je suis full chauffage au sol mais je suis dans le cadre d'une construction
Dept : Ain
Chauffage au sol électrique (cable chauffant) avec poêle à granulés c’est ça ?
On nous déconseille partout de mettre le chauffage au sol électrique car on nous dit que ça va être un gouffre financier…mais bon vu le prix d’une PAC comme vous dites…
mistergues a écrit:Salut, pour moi avec un chauffage au sol c' est poele a granulé a bouilleur, c' est le meilleur rapport qualité prix ...exit les chaudière et autres pac qui coutent le prix d' une ferrari.
Ok full chauffage au sol mais relié à une PAC ? Chaudière à granulé ? Ou c’est un chauffage au sol électrique ?
Non surtout pas plancher chauffant elec..le poêle bouilleur alimente un plancher a eau
Ah ok ! Je n’ai jamais entendu parlé de ce système 😅
C’est comme une chaudière à granulé mais en poêle du coup ?
Des marques à recommander ? Je vais aller me documenter
mistergues a écrit:Non surtout pas plancher chauffant elec..le poêle bouilleur alimente un plancher a eau
Bonjour, c'est inchaufable avec un plafond à une telle hauteur. La chaleur du poêle à pellets ira direct au plafond et en bas on se gèle. Cette grande hauteur sous plafond augmente considérablement les besoins énergétiques, (c'est anti écolo en quelques sortes).
Si vous mettez un chauffage au sol électrique pour cette partie du moins, 70 m2 au prix où est l'énergie, ça va revenir cher, même si ce n'est que pour tempérer le sol surtout s'il est carrelé. Un chauffage au sol à eau est réglable pièce par pièce. Mais pour un chauffage au sol, je ne le mettrais que dans la pièce à haut plafond, pour les autres, des radiateurs sont plus simples et plus pratiques, et plus faciles à installer surtout;
Déjà il serait bon de ne pas mettre le poêle à pellets sous la partie à haut plafond, mais sous la partie plus basse, s'il y en a une.
Pour pouvoir homogénéiser la température entre le haut et le bas, on peut employer par ex. 2 ventilateurs qui pousse l'air très loin, on les place à au moins 2,50 m contre le mur et dirigés vers le plafond. Ils pousseront l'air plus froid du bas ce qui chassera l'air chaud près du plafond ce qui obligera ce dernier à descendre. à la hauteur que c'est un ventilateur de plafond n'est pas adapté.
On pourrait contourner un peu le problème de sol froid en mettant sur le sol des lambourdes, du styrodur et par dessus de l'aggloméré ou de l'OSB et parquet flottant par dessus. Une telle paroi n'absorbe guère la chaleur produite par le chauffage.
Vu la grande hauteur, on pourrait faire une dalle béton ou un plancher sur poutres pour créer un autre niveau. Ainsi on éliminerait le problème de grande hauteur et on gagnerait de la place. Et la partie haute ne serait pas très difficile à chauffer.
Pas d' accord avec toi larzac...sur un poele bouilleur la puissance va en priorité au corps de chauffe donc à la partie hydro.
RenovAveyron a écrit:Ok full chauffage au sol mais relié à une PAC ? Chaudière à granulé ? Ou c’est un chauffage au sol électrique ?
Relié à une PAC
Dept : Ain
Membre utile Env. 700 message Vendee
Il y aussi la possibilité d'un système de destratification en gaine pour récupérer l'air chaud en haut et le souffler en bas a des endroits précis et ainsi de suite.
Je suis moins fan des destratificateur classiques souvent très bruyants et pas super esthetiques.
Dept : Vendee
Quelle est la surface de ta maison stp ? La puissance du poêle à granulé stp ?
J’ai un peu peur pour une maison de 180m2 de me ruiner en granulé non ?
Merci encore et bonne soirée
mistergues a écrit:Pas d' accord avec toi larzac...sur un poele bouilleur la puissance va en priorité au corps de chauffe donc à la partie hydro.
Salut, j'ai 1 grande pièce en bas de 60m2 avec plancher chauffant et 130m2 a l'étage avec radiateur. C'est le poêle qui chauffe tout 5kw/h en rayonnement et 15kw/h pour la partie hydro. Je passe 1 sac/j par grand froid et au dessus de 5 dehors j'allume le poêle un jour sur 2. Conso totale 2 palettes (540€) plus un appoint en fin de saison d'une 10aine de sac en fonction de la saison. Ecs produit séparément.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h08
Le chauffage électrique
