Fenêtre qui laisse passer le bruit de la route
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 182 fois
Env. 20 message Hennebont (56)
Bonjour à tout le monde et merci de me lire
Voilà je suis en rénovation j'ai aménagé dans ma chambre du rez-de-chaussée qui donne sur une route dont j'entends passer les voitures , j'aimerais trouver une solution .
Un menuisier m'a dit que la changer ne changerait pas grand-chose au niveau phonique
je sais qu'il existe des fenêtres phonique avec 1 verres plus épais côté extérieur
Je me demande si ça vaut le coup
Ou de remplacer les joints mais c'est compliqué à trouver
Peut-être que le bruit passe par la maçonnerie
Les joues de fenêtres étaient plaqués en placo j'ai mis de la mousse polyuréthane pourtant
Merci de vos réponses
De : Hennebont (56)
Bonjour, Les doubles vitrages phoniques sont meilleurs que les classiques.
-- cette fenêtre est-elle en PVC ouvrante classique ? si oui, je ne vois pas du tout à quoi servirait de changer des joints, car normalement si la fenêtre est récente les joints ne peuvent pas être usés.
Il y a aussi les entrées d'air phoniques qui coupent un peu mieux le bruit que les entrées d'air ordinaires.
-- Le mur est-il isolé ? et il est en quoi ce mur ? pierre, brique ? parpaings ?
Y a-t-il un coffre de volet roulant ? à l'intérieur ? à l'extérieur ?
La mousse polyuréthane, question phonique ce n'est pas terrible.
On met de la bande résiliente normalement, et on met du silicone autour du dormant à l'intérieur et à l'extérieur. Là où passe l'air passe le son.
Bonjour Larzac
Oui il y a deux ouvrant sur charnière, la fenêtre à je pense plus de 15 ans, j'ai pas mis d'entrée d'air dessus je sais que c'est obligatoire pour une chambre le mur est en pierre il fait 80 cm d'épaisseur environ il est isolé par 140 cm de laine de verre + 5 cm de laine dans les rails il y a un renfoncement dans le mur ou la fenêtre et encastré j'essaierai d'envoyer une photo car je n'arrive pas depuis mon téléphone
De : Hennebont (56)
C'est juste les joues de fenêtre qui sont isolés en mousse polyuréthane (sur le côté droit et gauche je ne sais pas si je me fais comprendre ) j'ai pas de coffre à volais mais par contre j'ai mis un matelas devant la fenêtre et j'entends toujours le bruit des voitures
De : Hennebont (56)
Bonjour, si le matelas n'atténue pas un peu le bruit, c'est qu'il passe ailleurs.
Au dessus, n'y a-t-il pas les combles avec poutres bois et plancher dessus. et peut-être le toit avec les tuiles juste sur volige..
Au bout de 15 ans, la fenêtre n'est pas usée normalement.
Certains mettent une fenêtre coulissante à l'extérieur en alignement avec le mur et des vitrages phonique. Et là c'est super efficace.
les verres phoniques ont une vitre de 10 mm d'épaisseur à l'extérieur et un de 4 mm à l'intérieur.
Re bonjour
J'ai des poutre en bois au milieu il y a de la laine de verre entre les poutre au-dessus il y a une chambre , l'isolation des murs monte jusqu'au plancher il y a juste des trous dans l'isolation au niveau de l'épaisseur des poutre
De : Hennebont (56)
Il faut mieux que je change ma fenêtre pour mettre une fenêtre phonique ou un triple vitrage les volets roulants diminuerais le bruit aussi
La fenêtre coulissante parais une bonne solution aussi
De : Hennebont (56)
De : Hennebont (56)
Membre utile Env. 400 message Herault
Le triple vitrage ne servira quasiment a rien si vous faite pas des verres dysimetrique.
Remy
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h24
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
