Visiophone portail
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour à tous
Petit sujet d'étude.
Je vais installer un portail avec moteur SOMFY Slydimoove 300 (que j'ai déjà).
Pas de wifi car distance trop grande.
Distance entre le portail et la maison + de 60 mètres.
Je cherche un visiophone Filaire avec détecteur de mouvement compatible avec le Somfy (gâche + ouverture partiel ou total du portail) sans être obliger de faire une usine à gaz.
Ou alors est-il possible d'avoir un interphone sans caméra + un écran pour piloter les ouvertures + une caméra avec détecteur de mouvement, le tous relier à l'écran dans la maison avec enregistrement vidéo.
J'ai écumé le net mais pas de résultat satisfaisant.
Sujet de 3ème années
Vous avez une heure.
Merci par avance pour vos réponses
Cordialement Marc
Dept : Charente Maritime
Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 700 message Vendee
Je suis dans le même cas, mais avec 130 m (du pignon au portail) j'ai la chance d'avoir un 3g1.5 de passé en plus à l'époque, le 2.5 passé alimente le portail aujourd'hui.
Donc je cherche quelque chose de fiable et stable et fonctionnel moi aussi si je trouve je te dit, mais pour le moment les 3/4 trucs testés ont été renvoyés, car non fonctionnels... ou pas stables etc...
La seule idée qu'il me reste est de faire un boitier étanche avec un boitier CPL dedans et brancher un portier IP à pas trop cher pour avoir un truc moderne, mais ça m'embêterai d'en arriver là...
Dept : Vendee
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR a ben dit donc sa fait beaucoup d'option:marque qui peut d'aider URMET OU COMELIT,fait comme moi,va sur le site et appel.CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
