Faut il que je change mon chauffe eau
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 162 fois
Env. 40 message Cher
Bonjour a tous,
Dans la maison que nous avons acheté il y a quelques années, il y a un ballon d'eau chaude éclectique EQUATION de 200l (2400w) qui dois avoir au moins 14 ans.
Nous sommes 4 à la maison et mes deux filles restent assez longtemps sous la douche.
Pour être honnête je ne suis pas embêté par mon Chauffe eau mais lorsque j'en ai parlé a un ami il m'a dit que 14 ans c’était trop pour un cumulus et qu'il faudrait le changer.
Malheureusement je ne savais pas comment savoir s'il fallait penser a le changer  .
Du coup j'ai acheté un petit compteur électrique dédié à ce chauffe eau et voici ce qui en résulte:
du 12/2/2022 18h00 au 23/2/2022 18h00 soit 11 jours
Sur 11 jours mon chauffe eau a consommé 80.1 KW H soit une moyenne de 7,1 kwh par jour.
Alors voici ma question:
Cette consommation est elle trop importante? sachant qu'il y a trois femmes (cheveux longs) à la maison , par contre moi les douches sont rapides. Donc concernant l'eau chaude il y a 4 douches par jours .
De plus le chauffe eau est dans le garage non isolé...
Merci pour vos lumières.
Dept : Cher
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Sans en savoir + , la conso relevée n'a rien d'alarmant, gardez ce CE.
quelques pistes d'économies :
- isolez le ballon et les tuyaux
- installez 1 pommeau de douche "économie d'eau"
Cdlt.
Bonjour *****,
Je pensait mettre de la laine de roche qu'il me reste autour du ballon...merci pour vos indications.
Il ne sert a rien de le changer pour le moment si je comprends bien..meme s'il a au moins 14 ans?
Dept : Cher
Membre utile Env. 600 message Ain
J'avoue que j'en ai eu a titre perso dont certains sont mort vers les 20 ans et d'autre a 8 ans.. mais en moyenne 12/15 ans.
ceux qui ont duré le plus longtemps était les premier prix  , a mon avis vous pouvez le garder le temps qu'il marche, le seul souci c'est que ca meurt souvent du jour au lendemain (je ne parle pas du tartre qui s'accumule et ajoute du temps de chauffe et donc sur consommation)
et une ballon qui meurt du jour en lendemain a 4 dans la maison.. c'est bien relou.. Si vous savez le changer vous meme, ca va (un aller retour chez leroy merlin et vous avez votre ballon) , si vous allez passer par un pro.. vous aller rester un peu sans eau chaude quelques jours
Dept : Ain
Bonjour Sly666,
J'avoue que le faire moi même ne me fait pas peur, sauf s'il faut refaire des soudures sur tuyaux cuivres...j'ai pas le matériel...
Soit je met du triple couche..si c'est autorisé, soit je vois mon voisin qui est plombier... L'idéal ce serait de racheter un CE ayant les même dispositions de connexion...
Que pensez vous de le démonter dans les beaux jours pour vérifier le tartre ou la consommation est elle assez correcte pour ne pas le faire ?
Merci par avance
Dept : Cher
Il peut être utile de le détartrer.
Et s'il en est équipé, vérifier l'état de l'anode, et la remplacer avant sa destruction totale.
Autrement, pour tous les chauffes-eau, les sur-isoler est toujours une bonne idée, très rentable surtout si on le fait soi-même avec des matériaux de récupération.
Et limiter les consommation d'eau évidemment, douchettes "éco", à l'évier et lavabo aussi, la dépense est modique, et les économies pendant des années.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Malheureusement des économies d'eau lorsque mes filles prennent leur douche j'entends mon porte monnaie se vider .. trois femmes qui prennent une douche...comment dire...rire ..
J'essaierai de voir pour le détartrage
Concernant ma consommation suis dans la moyenne, au dessus ou en dessous a votre avis ??
Dept : Cher
Pour moi ça semble exorbitant !
Mais bon, avec un chauffe-eau de 10 litres dans ma caravane, et avec le shampoing d'un coup d'éponge...
En fait, par personne ce n'est pas énorme...
Je ne perdrais pas de temps a le démonter pour verifier, , a 14 ans, en préventif tu le changes. je n'ai pas la maitrise de la conso en KwH, mais en heure de chauffe, quand c'est neuf ca monte en temperature en 3/4h, quand c'est vieux..souvent 6/7h.. tu peux économiser la dessus
Dept : Ain
Mais pourquoi jeter un truc qui marche, et qui peut encore fonctionner des années avec un entretien adapté ?
Si je consomme 7,1 kWh par jour avec un chauffe eau de 2,4 kW cela signifie qu'il met en température pendant a peine 3h en gros...cela serait donc raisonnable pour chauffer pour 4 personnes ?
Je vais commencer à regarder les chauffe eau
quand même...
Dept : Cher
Les CE meurent souvent du jour au lendemain... et souvent le week-end... (comme les cubes gaz sous la plaque de cuisson)
le changer maintenant -alors qu'il va bien- au prétexte qu'un jour...
imaginez , d'appliquer ce raisonnement  à tout l'équipement : frigo, congel, LL... "ça marche bien mais on sait pas quand ils nous lâcheront, autant les changer maintenant"
(si vous le faites, mettez une annonce sur lbc vous ferez des heureux)
précision pour ma réponse précédente :
"sans en savoir + " : sans connaitre la conso EC (douches, vaisselles...) , la T° de chauffe du ballon et la T° habituelle des douches... j'ai répondu avec les infos données :
7,1 kWh permet de chauffer 150L à 50°C (normalement la T° de sécurité d'un ballon) ou 120L à 60°C...
(pour le calcul conso eau : ajoutez l'eau froide pour le mélange à bonne T° )
perso j'utilise 1 ballon 50L installé à 1m de la douche, généralement 3 personnes cheveux longs, dreads ...
Ecologiquement c'est nul de le changer de maintenant.
Niveau conflit familiale c'est pas la meme histoire, encore une fois si tu sais le changer toi meme, attends le dernier moment.
Si il est met que 3h pour 200L et 4 douches.. c'est une perf ! ou alors on a pas la meme notion des douches longues ;)
déontologie : je mesure ma conso d'eau, je connais le temps de chauffe de l'appareil, arrête quand je ne suis pas présent, je connais la quantité de conso d'eau, et j'ai déjà changé plein de fois ces foutu appareil , bref je suis un parano du chauffe eau
Dept : Ain
thivame a écrit:Malheureusement des économies d'eau ...
regardez votre facture l'eau ou surveillez la conso sur quelques jours (en évitant de laver les voitures et d'arroser le jardin avec l'eau potable).
Les constructeurs de ballon se base sur 4Mins de douche par jour et par personne , sachant que pour eux, c'est 10L a la min (évidemment, ca depends plusieurs paramètres).
personnellement suis plutôt a 8 mins ;)
tu as juste a aller voir ton compteur d'eau avant et apres une douche et chrono en main, tu seras fixé.
mais globalement, les agences d'eaux annoncent une moyenne de 40M3 d'eau par personne et par an (tout compris) (parait beaucoup je pense)
edit : d'apres cette source : Consommation moyenne eau : estimation par personne et usage (selectra.info) on est meme a 56M3 pour 2021
Dept : Ain
Alors pour les infos en plus concernant le CE il faudrait que je regarde car étant déjà présent lors de l'achat de la maison et sachant qu'il chauffe bien l'eau, je ne me suis pas soucié de cela .(Et quand je posais la question sur la consommation c'était en faisant une comparaison avec des membre ayant le même style de chauffe eau..au niveau conso electrique bien sûr pour avoir une idée)
Mon CE est a environs 7m de la salle de bain et dans un garage non chauffé et pas trop isolé ( placo avec polystyrène de 5cm) porte pas étanche et tuyau cuivre pour le moment non isolé et apparents ( suite à réparation de fortune je suppose) dans le garage.
Je vais regarder la consommation d'eau quand même pour me donner une idée
De plus il est en marche forcée car je n'ai pas le tarif HC HP .. Je l'avais avant et je paye pareil en étant au tarif base sans avoir de contrainte horaire
Dept : Cher
Sly666 a écrit:Les constructeurs de ballon se base sur 4Mins de douche par jour et par personne , sachant que pour eux, c'est 10L a la min (évidemment, ca depends plusieurs paramètres)....
j'ai cliqué sur le lien donné, extrait :
  • Privilégier les douches aux bains : une douche de 4 minutes consomme environ 60L, alors qu'un bain consomme jusqu'à 200L d'eau ;
  • Investir dans des équipements astucieux : différents équipements peu chers permettent d'optimiser la consommation de ses appareils. Par exemple, un mousseur à placer sur son robinet permet d'en réduire le débit (et pas la pression), pouvant alors faire baisser la consommation d'eau de 30 à 50%. Une douchette économe, quant à elle, peut faire réaliser jusqu'à 75% d'économies d'eau en limitant le débit de sortie, tout en optimisant la pression du jet ;
Bonne aprèm à tous.
Tu as raison, un rappel ne fait pas de mal. comme :
utiliser le petit envoi de chasse d'eau, fermer les robinets pout se laver les dents.. etc..
mais je pense que la grosse économie (en dehors de l'arrosage jardin), reste la douche.
Dept : Ain
Citation: De plus il est en marche forcée car je n'ai pas le tarif HC HP .. Je l'avais avant et je paye pareil en étant au tarif base sans avoir de contrainte horaire
pour le coup, il chauffe tout le temps. me demande comment tu as pu faire pour mesurer sa conso sur une chauffe total ?
Dept : Ain
Pour mesurer la conso j'ai un compteur elec monophasé dédié au chauffe eau et j'ai pris sur plusieurs jours et fait une moyenne, ce qui correspond à peu près car sur 24h il m'avait consommé 6,98kwh
Dept : Cher
Ok, je comprends mieux et étais passé a coté de cette info.
mais pour répondre, 14 ans c'est vieux pour un ballon, mais certains dure plus longtemps .. ca se tente.
Dept : Ain
Mais pourtant je l'avais précisé dans mon premier message....Rolleyes
On ne va pas se mentir changer pour changer c'est pas mon truc..si on me dit 7,1 kWh/jour pour 4 c'est très raisonnable...je le laisse et isole tuyau et CE voir détartrage..
Si on me dit que ça commence à faire beaucoup..la je commencerais à me pencher sur un nouveau CE . D'où ma question sur votre avis sur la consommation électrique de mon CE .
Dept : Cher
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 16h46
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
