Radiateur electrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.498 fois
Env. 70 message Capelle Les Hesdin (62)
En ce moment il y a des promos sur les radiateurs à fluide caloporteur,
je pense en mettre au rdc car parait il qu'il continue à chauffer une fois éteint. Sont-ils moins efficace que ceux à fonte active ou a brique réfractaire car moins cher?
De : Capelle Les Hesdin (62)
efficace efficace que cela veut til dire ?
au niveau perception je doute que tu fasse la difference
ceux a briques refractaires ont une plus grande inertie donc ils peuvent se charger la nuit en HC et rechauffer la maison au petit matin
Env. 100 message Haute Marne
qu'est-ce qui est le plus économique à l'achat et à l'usage et niveau confort?
Dept : Haute Marne
Un conseiller Leroy Merlin m'a dit que je ne ferais pas d'économies avec des briques réfractaires que des caloporteurs mais c plutot une question de confort.
Vu la différence de prix je pense mettre des caloporteurs.
Est-ce que l'on peut les charger en HC?
quel est l'autre nom des radiateurs caloporteurs? Ce sont les radiateurs chaleur douce ou à inertie (Cf LEROY MERLIN)? et tu dis qu'ils sont économiques par rapport aux autres si j'ai bien compris?
Dept : Haute Marne
des calaporteurs sont plus eco que des rayonnants et des convecteurs mais des inertie à fonte ou a brique ne sont pas plus eco que des caloporteurs mais sont plus confortable.
donc il existe des caloporteurs simples, à brique ou à fonte , c'est ça?
Dept : Haute Marne
des caloporteurs ce n'est pas à brique ou a fonte mais avec un fluide dans le radiateur Biggrin
Radiateur à fluide=liquide huileux à l'intérieur,
Radiateur avec âme en fonte ou pierre de lave=même principe que le radiateur à fluide caloporteur=inertie faisant que la montée en chauffe est plus longue, plus douce, et que le radiateur reste chaud plus longtemps; donc variations de T° trés faibles. Mais ce ne sont pas des radiateurs à accumulation, qui eux se chargent effectivement en HC et restituent la journée.
Quant au choix, voir les données fabricants (et non GSB)
Cordialement,
De : La Rochelle (17)
par contre les radiateur caloporteur existe en simple et double cloison et dans 2 matiéres différentes (fonte ou ? je sais plus le 2iéme Blush )
En cache depuis hier à 17h30
Devis pompe à chaleurArtisan
