Pose gtl sur placo isolé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 160 fois
Env. 200 message Morbihan
Mes TPC arrivent au bas de mon mur parpaing, je vais faire l'isolation : ma question, comment faire la pose gtl au mieux ? Passage des gaines derrière placo sans isolation et pose de la goulotte gtl ?
Merci d'avance pour vos explications et tutos si possible, je ne trouve pas de vidéos sur le sujet
Dept : Morbihan
Coupe des gaines TPC à quelques cm du sol
Prolongation avec de la gaine ICTA de 32 qui sera légèrement courbée pour pénétrer dans la goulotte
Attention, aux contraintes ENEDIS si raccordement type 1
Carminas
Dept : Cantal
Merci CARMINAS,
En résumé, les fourreaux ne passe pas derrière le placo (isolation présente) mais dans la goulotte GTL de chaque logement (2logts) ? Je peux faire mon isolation et poser ma GTL après (en ayant coupé les TPC)
Enedis vient poser son compteur dans le garage, à même le parpaing, là pas de soucis.
Dept : Morbihan
Env. 60 message Saone Et Loire
PapouDu56 a écrit:Merci CARMINAS,
Oui le compteur peut être posé sur la GTL mais pas sur le placo. (Sauf si il est doublé)
Par expérience, (mauvaise expérience) si tu coupé les TPC pense a rebouché avec torchons, journaux et un peu de plâtres... C'est une porte d'entrée rêver pour les rongeurs dans les maisons neuves...
Dept : Saone Et Loire
Merci pour le conseil, bonne journée
Dept : Morbihan
Ici le compteur et le disjoncteur EDF sont sur le parpaing donc pas de soucis
Du coup le tableau principal et sa goulotte peuvent être posé sur une seule épaisseur de BA13
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h55
